E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • JJT
    • 6694
    #106
    Originally posted by Kapanos View Post
    Hmm.. miksi en ole tuollaista ennen tullut ajatelleeksi.. vähän viittaisi siihen kun yksi tulppakin oli hieman valkoinen? jos en aivan väärässä ole.. eli pitää tutkia kaasarin/imusarjan tiivisteitä..
    Mistä saa weberin kaasariin tiivisteitä? motonet,fixus ei ainakaan tuntenut
    Moposportin lisäksi myös kaasutinexpertti ja free technics..
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • JJT
      • 6694
      #107
      Originally posted by 525iiäxä View Post
      Mites noi mattojen kiinnitykset menee?
      Tässä kuvassa olevalla systeemillä tulee kiinni mikä? Pitääkö tämä pelkästään auton ison maton kiinni lattiassa? Tarvitaanko irtomattojen kiinnitykseen muita heebeleitä vai tuleeko kiinni samaan nupikkaan? Tässä kuvassa on vähän erinäköisiä klipsuja. Mites ne nyt oikein tulee? Lattiamatossa on reiät, mutta kiinnikkeet ovat tipotiessään. Irtomatot ajattelin myös uusia ja niiden kiinnitys tulee samalla elvytyksen alaiseksi.
      Nuo kiinnikkeet kierretään vaan niihin lattiamatossa oleviin reikiin, ja niillä lukitaan nuo irtomatot kääntämällä 90astetta. Alkuperäisissä matoissa on reiät noille.
      Eli sitä kokolattiamattoa nuo eivät kiinnitä mihinkään.
      Myyn:
      • T3pi
        • Apr 2009
        • 175
        • Janakkala
        #108
        sähköjuttuja
        Tohon leikkikaluun pitäs laittaa moottorin sähköt uusiks eli mitkä johdot ois pakolliset että auton saa käyntiin?
        Ja kone on m10b18 weberin korvauskaasarilla.. ja vm -87
        E38, E36, E30, E28
        • Rocla
          • 7692
          #109
          Akulta +12v sytytyspuolan napaan, sytytyspuolalta 2 johtoa sytkäboksille, sytkäboksilta 2 johtoa jakajan kylkeen ja boksilta vielä yksi johto maihin. Ja tietenkin tulppienjohdot.
          Näillä auto jo käynnistyy, ei tietenkään lataa ja pitää työntää käyntiin, mutta tuossa ehdoton minini
          Olli.
          • 525iiäxä
            • 1909
            • Lappeenranta, Finland
            #110
            Taidatkos sen selvemmin sanoa, tänks!
            Volvo V70 2.4T -02
            E30 323i -84 (taas)
            • ViperHawk
              • 312
              Miten lähtee rintapellin matkustamon puoleinen eristematto pois? Mistä kaikkialta se on kiinni?
              Mitenkäs lähtee sähköt irti sulakerasiasta?
              Pitäisi sulakerasian alle hitsata paikka
              E30 -90 320i
              • Jonsku
                • Sep 2002
                • 4651
                #112
                Siis se iso lattiamatto? Kojelaudan alta se on kiinni parista paikasta sekä kaasupedaalin tulee siitä läpi. Ratin alapahvi irti ja tutkimaan, selviää parhaiten.
                Sulakeboksia ei fiksusti saa irti johtosarjasta, se on varsin kiinteä osa sitä. Irroita se kiinnikkeestään ja vedä varovaisesti sivuun, kyllä siihen sen verran pitäisi tilaa tulla että mahtuu räkimään saumaa. Paska paikka anyways.
                ex. Alpina D10 Touring #33/94
                ... and many more
                • Aatos
                  • Nov 2006
                  • 149
                  Mites mittaristo irtoaa?
                  BRCF #12 - E36 325 -91
                  • JJT
                    • 6694
                    #114
                    -Ratin voi halutessaan irroittaa, ei pakollista.
                    -Jalkatilan iso verhoilupahvi pois
                    -Mittariston alapuolelta peitelevy pois, kiinni 2kpl sormiruuveilla jotka löytyvät takapuolelta päädyistä
                    -Mittariston kehys pois, 2kpl ruuveja yläpuolella ja 4kpl alareunassa. Alareunan keskimmäiset ruuvit kiinnittävät kehyksen mittaristoon, reunimmaiset, syvennyksissä olevat kiinnittävät myös mittariston kojelautaan.
                    -Mittariston kiinnitysruuvit 2kpl yläkulmista pois, sen jälkeen vedä mittaristoa yläreunasta ulospäin, varo katkaisemasta kiinnikkeitä.
                    -Irroita liittimet, muovisia lukitsimia pitää kammeta esim tasapäämeisselillä ulospäin ja sen jälkeen vetää liittimet irti mittarista.
                    Myyn:
                    • ChilileipÄ
                      • 2013
                      • jyväskylä
                      #115
                      käykös viskotuuletin m20 koneeseen jostain muusta?? diisselissä vissiin eri mut onks bensa vehkeissä sama kaikissa??
                      F11 530D M-Sport ’11
                      E39 525iA touring M-Sport '02
                      ex. E30 3xx?? karminrot 320i (2,5l) '88 ,E30 2D '89, E30 touring '89
                      • Muumi
                        • 1704
                        • Rovaniemi
                        #116
                        - Alareunan keskimmäiset ruuvit kiinnittävät kehyksen mittaristoon,
                        Ja kasaus vaiheessa tarkkana et tulee oikeat ruuvit oikeille paikoille. Liian pitkät uppoavat piirilevyyn saakka.
                        E24 635csi
                        • jouni.325
                          • 2861
                          #117
                          Mikä osa uupuu tästä ohjaustehostimen pumpusta? saako uutta?
                          Ollut oma räpellys kiinni, mutta kun lähtöä ottaa remmi luistaa pois.
                          Täällä löytyy kiilloitus harrastukseni http://www.aijaa.com/folders.php?act=subfolder&i=28873
                          Autokerhon Facebook sivu tykkää tökkää jaa
                          https://www.facebook.com/xtremecustomcars/
                          Myös projekti kertomus fasessa
                          • Mazkii
                            • Aug 2009
                            • 24
                            Ja taas tarvitsee tietävien apua. Mikä on jarruvalon sulakkeen numero? Ei valot toimi
                            • JJT
                              • 6694
                              #119
                              Sulake nro.6, 7,5A, jos alkup. lisäjarruvalo niin 15A.
                              Näin ainakin pre-facelift.
                              Myyn:
                                #120
                                Ääni osalle #5: http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...aring_support/ mikä kone ja vm ? Pieniä eroja voipi olla facelift vs. vanhemmat.
