Hmm,jotenkin kuulostaa hajonneelta moottorinohjaukselta. Kaverilla e36 non vanoksella,ecu sai virtapiikin ja sen jälkeen hörähti 2sekunniksi käyntiin kaasu pohjassa,jos ylipäätään sai käyntiin. Ampu yleensä imusarjaan startatessa ja välillä putkeen,uusi ecu ja laakista käyntiin
Noniin Rocla kerkes eka eli toi e30 pin11 mikä on jossain neuvottu kytkeen tohon e34 pin7, eli "starttivirran reset" niin se kun oli itellä kytkettynä niin starttas, mutta ei luvannutkaan lähtee käyntiin. Sen kun nyppäs pois niin laakista käyntiin .
Pistän tähän tän oman kytkiksen nyt vielä. Paperi oli tallissa jonku vesivahingon kokenu, joten ei näkyny noita kaikkii johtojen värejä tosta, mutta nuo pinnien numerot kumminki. Tuhoutuneet kohdat jatkettu risuaidalla # .
E30 325i(316i) kori -88 -- E34 525i M50B25 moottori
Toki voisin kokeilla toisella eculla mitä sanoo :think
