Originally posted by bimmertouring
saa poistaa
no voihan se johto olla silleen "hapettunut" yms että tosiaan välillä toimii..mutta kun kokeilit "suoralla virralla" niin liititkö akulta vain siihen startin paksumman piuhan liittimeen johdon ja sitten avaimesta starttaa?jos näin teit ja toimi niin silloin se on juuri se paksu johto..kokeile huvikseen vaihtaa se..Ei mitään kerrottavaa
mulla oli startti kokonaan irti.
sitten laitoin siihen maadoitus piuhan kiinni ja heräte ja + toisiinsa..
ja sit yksi johto plussaan ja ei muutakun akkuun kiinni...
koitin vain sitä että startti toimii...
ja kun autoon tulee vika niin auto pyörittää kyllä starttia mutta ei taida työntää ratasta pyörään päin ? eli pyörii tyhjää(startin ratas)
Joo sen kyllä kuulee jos tyhjää pyöräyttää..kokeilisin varmaan vielä kerran jotai toista starttia..Originally posted by bimmertouring View Postmulla oli startti kokonaan irti.
ja kun autoon tulee vika niin auto pyörittää kyllä starttia mutta ei taida työntää ratasta pyörään päin ? eli pyörii tyhjää(startin ratas)Ei mitään kerrottavaa
Tänään toistu taas tuo vika !
ajoin noin 35 km matkan...
sitten annoin auton seistä noin 2 tuntia...
ei lähtenyt käyntiin,, startti piti sellasta ääntä taas että ihan kuin pyörisi tyhjää...
VIDEO PÄTKÄ VIASTA :
se pikkuruinen ratas ei tule sieltä startista pihalle. vika on startissa tai piuhoissa!Originally posted by bimmertouring View PostTänään toistu taas tuo vika !
http://www.youtube.com/watch?v=VTolw...ature=youtu.be
ja jos se kerran suorilla virroilla tulee sieltä pihalle ja pelaa ok, niin ei paljoa jää vaihtoehtoja
Edit: Onko startilla relettä?Last edited by Eepo; 16-10-2013, 21:40.-Harley Davidson Sportster - 89-
-Harley Davidson softail -89-
-Suzuki PV50 -86-
Originally posted by Eepo View Postse pikkuruinen ratas ei tule sieltä startista pihalle. vika on startissa tai piuhoissa!
juu ei työnnä ratasta.
suora virta ei auta ? ? koitin herätteellä akusta ja startin plussaan akusta ja maadoitus piuhaa koitin
en tiedä onko startilla relettä ?
pää rele ainakin oli kunnossa.
ihme vika kun välillä ei käynnisty ja välillä käynnistyy...
Jos sulla siellä on kerta uusi kaupan startti niin vie takas kauppaan ja sano että se on särki, saat uuden tilalle, ja näin suljetaan ainakin mahdollinen startti vika pois laskuista-Harley Davidson Sportster - 89-
-Suzuki PV50 -86-
Originally posted by Eepo View PostJos sulla siellä on kerta uusi kaupan startti niin vie takas kauppaan ja sano että se on särki, saat uuden tilalle, ja näin suljetaan ainakin mahdollinen startti vika pois laskuista
oon kans miettiny tota...jos tosta on kiinni ni on ihme juttu..kun uusi osa kumminkin...
Originally posted by Rocla View PostJos mietitään miten se solenoidi toimii, niin onko se nyt edes mahdollista että ratas ei tuli ajoittain ulos mutta solenoidi päästäisi virran läpi moottorille?
Joko sitä vaihde päällä työntämistä oireen ilmetessä kokeiltiin?
vaihde päällä koitin : ei vaikutusta
sitten koitin niin että pyöritin moottoria kampiakselin päästä.. mut ei hyödytä..
sit se alkaa vaa jossai vaihees toimii kun odottelee :think (noin 30min)
