Kallistuskulmat E30
  • Enzo
    • 106
    • Riihimäki
    Kallistuskulmat E30
    Saako 90' E30 säädettyä takarenkaiden kallistuskulmia?
    Madallettu on 60mm ja on aika kulmassa kyllä renkaat... Joskus kuullut että epäkeskopuslilla saisi jotain aikaseksi...?
  • jvakeva
    • 2432
    tyypillistä...
    B10 V8 # 108
    saab r560 8X4
    Maansiirto ja kiviainestoimitukset Kymenlaakson alueella.
    • Pluto
      • 1860
      • Raisio
      Re: Kallistuskulmat E30
      Saahan niillä jotain aikaseks. En ole käyttänyt, niin en tiedä kuinkapaljon ne muuttaa.
      BMW F32 435d
      • M_Power
        • 2774
        • Espoo, HML
        Tuo on kyllä tyypillinen ongelma e30 madaltaessa.
        Juurikin samasta syystä ne takarenkaat tahtovat kulua sisäreunoista.
        Tietääkseni ei pysty säätämään.
        Team vier Zylinder!
        • JOuMan
          • Apr 2003
          • 592
          • E-Pohojanmaa
          Tunexilla on säädettäviä puslasarjoja taka akselille, joilla saa säädettyä camberin ja aurauksen takapäässä.Mutta en tiedä saako E30:iin tota sarjaa,pitäis kysyä???Olis kyllä itelläkin tarpeellinen koska madallusta tulee ens kesäksi n.80mm ja tietää sitten kuinka viturallaan taka renkaat sen jälkeen on ...
          Linkistä lisää: http://www.tunex.fi/puslat/index.htm
          E30 329i M50 Turbo (SOLD)
          E39 M5 Twinturbo
          Audi Coupe Quattro 2.5 20vT
          Transporter T5GP 2.0tdi 132Kw
          Audi A8l 4.0tfsi
          E24 635Csi
          • NHB
            • Apr 2003
            • 1120
            Epäkeskopuslilla saa parannettua tilannetta. Oelmana niissä on se että et voi säätää camberia tai aurausta yksistään. Molemmat muuttuvat samanaikaisesti. Alla olevasta linkistä löytyy ohjeet epäkeskopultilla toteutetun säädön rakentamiseen. Tuolla saa jo kulmat kohdilleen ja se vinoheiluristen laskettujen perien olematon pito paranee huomattavasti.
            http://www.e30m3performance.com/inst..._sub/index.htm
            • bmwcruiser
              • 412
              • Lappeenranta
              Tuol tunexin sivuil näyttäs olevan E30:seen taka-akseliston säätösarjoja (camber ja auraus). Aika rasvasen hintasia, 352 oiroo... Ite painiskelen saman ongelman kanssa ja ei kai tässä auta ku vähän pienentää madallausta :(
              E30
              • aatu_
                • 57
                • Oulainen
                minä olen kuullut puhuttavan jossain että kun ne puslat kääntää puolelta toiselle keskenään niin pitäisi renkaat tulla suoraan....mut en sitten tiedä miten se on mahdollista.....ja sen verran voin sanoo puslien vaihtamisesta että se ei todellakaan ole mikään helppo homma!!!!!!
                • Hemi
                  • 18880
                  Olenko nyt ymmärtänyt jotain väärin vai olenko vain pihalla kuin postilaatikko...kun en tajua ollenkaan tätä usein täällä käsiteltyä ongelmaa? Pultti irti, vinkulla reikä soikeaksi, pultti takaisin ja kulmat kohdalleen? 5min/per puoli ja homma on hoidettu...vai?
                  • m-power
                    • 731
                    • TAMPERE
                    siis ongelma on siinä et mitä katsastus setä sanoo kun huomaa!!!! kai nyt jokainen osaa tommoset tehdä ei pitäis olla vaikeeta???? ps multa jää kohta 1 ylimääräinen takarunko palkki sit kun saan ton laitetun omaani kiinni eli jos kiinnostaa niin privaa tuleen
                    sitä saa mitä tilaa
                    http://www.btcf.fi/showcar.php?id=420
                    R.I.P. 327i
                    R.I.P. 535i
                    audi a6 2.7 t
                    • Hemi
                      • 18880
                      Kun korinpuoleisiapuoleisia reikiä "säädetään" ei katsastusmiehellä ole siihen mitään sanomista. Periaatteessa perssonin alapään navan kiinnityksiä ei saisi "viilailla", mutta nyt on kysymys millin kymmenesosista/ korkeinaan parista millistä joihin en ole koskaan kuullut puututtavan. Luonnollisesti osin siksi että "säätöä" ei havaitse lavennettujen pulttien alta. Mikäli joudutaan vinguttamaan niin paljon että reiät levenee pulttien alta näkyviin, on jotain vialla. Millin vinguttamalla tehty säätö kiinnityspisteissä kun muuttaa kulmia jo aivan älyttömästi. Mikäli kuitenkin vingutettu reikä alkaa tulemaan prikan/mutterin alta näkyviin, kannattaa vaihtaa isompihalkaisijaiset korilevyt/prikat muttereiden alle ja radikaaleimmissa virityksissä hitsata ne kiinni. Perssonin yläpään lautaseen voi kiinnityspisteet muuttaa oikeaa casteria haettaessa niin että lyö vanhat pultit irti reijistään sekä kääntää ylälautasta hieman ja laskee auton alas. Kulmat alustavasti paikalleen ja tussilla merkit lautaseen tornin reijistä. Uudet reijät lautaseen ja pultit paikalleen ja kiinni. Kulmien hienosäätö. Usein kyllä ylälautasen eri asetus voi muuttaa kulmat kohdalleen. Ohjearvot ylittävä caster ei kuitenkaan ole välttämättä huono juttu, eikä se aiheuta renkaiden kulumista tai vetelyä, tms., päinvastoin.
                      • mupe000
                        • Dec 2003
                        • 237
                        Mikä v***n pultti?
                        • Hemi
                          • 18880
                          Alustassa on muutama pultti/mutteri jolla tuennat/akselit on kiinni korissa...
                          • Freak
                            • Apr 2003
                            • 2582
                            Tässä tais olla kuitenkin kyseessä takapään kulmat.
                            Tuo etupää on tosiaan kyllä aika helppo juttu. Homma hoituu kotiin aika tyylikkäästi, kun ostaa/tekee epäkesko puslan alatukivarren takapäähän. Samalla saadaan vähän casteria lisää. Säätö vara on vaan aika pieni eikä ainakaan mulla ole tietoa montako astetta camper tällä muuttuu. Lisää säätöä saadaan vinguttamalla puslan kiinnikkeen reiät soikeaksi ja siirtämällä sitä hieman ulospäin. Homma taitaa vaan olla hieman kyseenalaista.
                            Takapäähän taitaa paras keksintö olla tämä:
                            Ei vaan ole ole tietoa mitä katsastusmies tuosta sanoo.
                            Vanha Uuden liiton mies...
                            • Arto
                              • 1078
                              • Vaasa
                              :shock: itelle tilasin 60/60 alustan tässä yks päivä ja rupesi ihan hirvittämään tätä lukiessa :lol:
                              325tds -97
                              GSX-R1000 -04
