e36 Cabrio soft top
  • mikkod
    • Aug 2007
    • 5221
    • Stadi
    Originally posted by Tomba87 View Post
    Päivitetään tätä sen verran että katto lähti toimimaan uudella tangolla ja kalibroimalla. Mitään sulaketta ei ollut palanut.
    Osaisiko joku osoittaa realoemista sitä nyrkin kokoista läppää, joka on molemmin puolin siinä katon mekanismin kohdalla, se siis kääntyy alas kun katon nostaa ylös. Toinen puuttuu ja katto alhaalla siinä on käden mentävä ammottava aukko. Tai jos varaosanumero löytyisi sille niin se riittää, koitin realoemista etsiä muttei osunut silmään.
    Osa 6 on kokonaan ja pelkkä kansi osa 7. Suosittelen ostamaan koko osan, tulee uudet jouset yms. Mukana
    Helkama S3000
    Myydään kutosen alustaosia
    • Tomba87
      • 4029
      • Imatra
      http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...el_rear/#pos_6
      Kiitos!
      Luukku auki ja risut kyytiin
      • Dupe8712
        • Apr 2015
        • 3
        • Kiuruvesi
        Osaisko joku neuvoo, kun tapahtu tässä pieni kämmi audio asennusten yhteydessä.
        Eli vetäsin cäbissä vahingossa takapenkin alta siitä vivusta mikä vapauttaa katon moottorin paikaltaan. Laitoin moottorin paikalleen. Aloin laittamaan kattoa ylös ja aluksi toimi ihan ok, mutta puolessa välissä lopetti toiminnan. Sain laskettua katon manuaalisesti takaisin ala asentoon. Nyt kun painaa nappia kerran ylös tai alas, niin joku vain surisee noin 10 sekuntia ja mitään ei tapahdu.
        Manuaalisesti katto menee sekä ylös että alas, eli tangot on ok... ainakin tuntuisi olevan.
        • TorQuel
          • Jan 2012
          • 1926
          • HKI / JKL / KHM
          1. Mainitsit katon moottorin yksikössä, huomioithan että niitä on kaksi, tarkista seuraavaksi ohjeistamaani synkronointia aloittaessa että molemmat tiukasti paikoillaan.
          2. Suorita katon uudelleensynkronointi nyt kun moottoreita on käytetty irti -> vedä vivusta uudestaan moottorit irralleen, laske katto laatikkoon manuaalisesti ja laatikon kansi katon päälle lukkohahloihin. Tämän jälkeen moottorit kiinni. Sitten kajuuttaan istumaan ja katon nappi pohjaan suuntaan ylös virtojen ollessa poissa. Nappi pohjassa käännä virrat ykkösasentoon ja odota noin 5-10 sekunttia. Logiikka vetää katonluukun kiinni ja aloittaa tämän jälkeen katon noston normaalitoimenpiteen ylös asti, pidä nappia kuitenkin ylösasti pohjassa -> moottorit synkroonissa ja pitäisi pelata normaalisti
          Näitä ja muita, enimmäkseen näitä.
          • Dupe8712
            • Apr 2015
            • 3
            • Kiuruvesi
            Kiitos erittäin paljon ohjeista!
            Aion kokeilla niitä heti huomenna ja raportoin tänne. Tosin luulen että asia korjaantuu.
            • Dupe8712
              • Apr 2015
              • 3
              • Kiuruvesi
              Katto toimii täydellisesti. Kiitos vielä kerran todella paljon avusta!
              • TorQuel
                • Jan 2012
                • 1926
                • HKI / JKL / KHM
                • AnttiJuhani
                  • Nov 2010
                  • 2059
                  • Kittilä
                  C pilareiden muovit tuli uudet, millä liimalla kannattaisi sisäkangas siihen laittaa kiinni?
                  • JJT
                    • 6694
                    Kontaktiliimalla. Bostik jne.
                    Myyn:
                    M10/20/52 E30-E36 osia
                    • AnttiJuhani
                      • Nov 2010
                      • 2059
                      • Kittilä
                      #25
                      Sellaisella näkyi olevan kiinni edellisetkin, tattista! Olisko takalasin ympärille (aftermarket) jotain parempaa liimaa olemassa. Sekin on kontaktiliimalla laitettu mutta ei ole pitänyt. Olis kyllä mukava laittaa oem takalasi jossa tiiviste muttakun tuo on muuten niin hyvässä iskussa vielä.
                      • jonde1231
                        • Jan 2014
                        • 19
                        meninpä ja ostin tuommosen e36 cäbin ja nyt tuli semmonen vastaan että katto ei toimi, kokeilin noita moottorin irroituksia, kalibrointeja jne ja sain kyllä katon nousemaan hyvin ylös kiinni asti, mutta kun yrittää avata niin ei tapahdu yhtään mitää. manuaalisesti kyllä toimii kun on pudottanut moottorit... apuja kiitos!
                        e46 320d touring -03
                        e36 325i cabriolet -94
                        e36 320i coupe -92
                        • mikkod
                          • Aug 2007
                          • 5221
                          • Stadi
                          #27
                          Sähkökatto, puoliautomaattinen?
                          Helkama S3000
                          • jonde1231
                            • Jan 2014
                            • 19
                            hupsista pääsi unohtumaan, puoliautomaattinen
                            e36 320i coupe -92
                            • mikkod
                              • Aug 2007
                              • 5221
                              • Stadi
                              #29
                              Ei auta vaikka auttaisi kädellä? Eli kun avaan, nostat samalla kädellä ja pidät nappia pohjassa? Jos näin lähtee toimimaan -> tension strapit vaihtoon.
                              On nimittäin erittäin pienestä kiinni, mulla se jää alle 0.5cm vajaaksi
                              Helkama S3000
                              • MarQu
                                • 5536
                                • Vaasa
                                #30
                                +1 Tämä on vikana todella monessa "katto toimii moitteetta" cabriossa.
