e36 Cabrio soft top
  • AnttiJuhani
    • Nov 2010
    • 2059
    • Kittilä
    #46
    Mie kokeilin prikkoja ja oli justiin makkeimmillaan se tappi korvattu. Aukaisin katon niin kuulu poks ja sokka petti ja kaikki lenteli pitkin poikin. Noh... Säädin tangosta niin nyt se luukku nousee ylös, mutta se takalasin päällä oleva poikkitanko täytyy käsin avittaa niin sitten vasta moottori jatkaa touhujaan. Tension strapit siis vaihtoon mutta perkele ku taitaa olla urakka kun äkkiseltään katsoi sitä..
    • joko
      • 1968
      #47
      Laitoin hyllystä löytyneet tension sträppien korjaussarjat paikoilleen (ebaysta n. 50e) ja nyt pelaa! Vielä kun jaksais sisäkaton liimata kiinnityskohdistaan.
      W906 319 sprinter - 14
      • AnttiJuhani
        • Nov 2010
        • 2059
        • Kittilä
        #48
        Oliko ne semmoset lisä kuminauhat vain?
        • joko
          • 1968
          #49
          Joo juuri sellaiset. Leitataan niin kuin kolmen poikkipalkin/raudan ympäri kiertämään. Ihan toimivat oli, nyt katto pelaa kuten pitääkin. Voin etsiä vielä linkin niihin jos tarve? Kuitenkin sellainen lisäkuminauha vaan sinne vanhojen rinnalle.
          • AnttiJuhani
            • Nov 2010
            • 2059
            • Kittilä
            #50
            Johan mie tuommosen itekki väkerrän.
            • Antti O
              • 6962
              • N/A
              #51
              Mustekalat laitettiin mun entiseen cabiin sinne auttamaan sitä että se takalasi nousee tarpeeksi pystyyn avausvaiheessa. Sinne kattoputkien väliin saa sisäkaton välistä viriteltyä.
              • Playpig
                • Nov 2006
                • 889
                • Iisalmi
                #52
                Tuossa yksi ohje noiden kuminauhojen laittoon.
                Nyt: E39 530DA Touring -98
                ex: E3/46 328i cabrio "läski", E36 325i coupe -93, E39 530iA Touring -01, E36 325i Cabrio -93, E34 525i Touring -92, E36 325i sedan -91, E34 540i/6 Individual -95, E34 525iA -93
                • AnttiJuhani
                  • Nov 2010
                  • 2059
                  • Kittilä
                  #53
                  Minä mietin just tollasia solmuja, kun sehän vain on löystynyt kuminauha. Hiukan lyhemmäks pituutta niin luulis ajavan asiansa.
                  • Sasumeil
                    • Jun 2015
                    • 67
                    Nyt pamahti se pitempi kattoa liikuttava tanko poikki, ilmeisesti oli hiukka kierossa tai säätö perseellään. Jos saan ton hitsattua kuntoon, niin mitenkä se tankojen suhde sitten säädetään kohdillee, ettei vastaava tapahdu uudetaan?
                    Saakos noita tankoja järkevään hintaan vaikka ulkomailta, ei perkele osu silmään?
                    • Sasumeil
                      • Jun 2015
                      • 67
                      Hox, edelleen samaa asiaa kysyisin!! Sain hitsuutettua tangon helvetin hyvin, mutta ei tahtonut lähteä synkronoimaan, lopulta katto alko liikkua ja molemmat tangot mutkalla... Jos nää nyt sais silmämääräsen suoraks nii millä perkeleellä ne säädetään kohdalleen?
                      Järkeilin että kun katon takaosa ylhäällä nii toisen tangon pitäs olla niin että se rulla on nätisti siinä välissä mutta tulos tosiaan oli huono.
                      Ruoesin miettii onko se mun rulla edes oikeassa koossa, kun kaikki niitä vaihtaa. Halkasija näytti olevan 16mm?
                      • AnttiJuhani
                        • Nov 2010
                        • 2059
                        • Kittilä
                        #56
                        Kukas se osais neuvoa noiden c pilarin muovien narut oikein? En löytäny mitään ohjetta.
                        • ssamuu
                          • Jul 2013
                          • 169
                          • Lieto
                          #57
                          Tossa n. 4min kohdilta alkaa.
                          E36 ///M3 Cabrio
                          E30 318iS
                          • AnttiJuhani
                            • Nov 2010
                            • 2059
                            • Kittilä
                            #58
                            Originally posted by ssamuu View Post
                            https://youtu.be/yP4xuzDkyQs
                            Mahtavaa kiitos!
                            • Sasumeil
                              • Jun 2015
                              • 67
                              Originally posted by Sasumeil;3582775[IMG
                              resource://skype_ff_extension-at-jetpack/skype_ff_extension/data/call_skype_logo.png[/IMG]3582775]Hox, edelleen samaa asiaa kysyisin!! Sain hitsuutettua tangon helvetin hyvin, mutta ei tahtonut lähteä synkronoimaan, lopulta katto alko liikkua ja molemmat tangot mutkalla... Jos nää nyt sais silmämääräsen suoraks nii millä perkeleellä ne säädetään kohdalleen?
                              Eikö kukaan osaa vastata? On katto hommat nyt aivan jumissa, ei etene.
                              Call
                              Send SMS
                              Call from mobile
                              Add to Skype
                              You'll need Skype CreditFree via Skype
                              • 525iiäxä
                                • 1917
                                • Lappeenranta, Finland
                                #60
                                Tuossa on koirankorvien narun pujotus. Mutta olisko kellään kuvaa tms, mihin sisäkaton alareunassa, koirankorvien takana, oleva naru kiinnitetään? Se naru, joka on ommeltu katon alareunaan kiinni, kumpikin pää tulee kiinni jonnekin vivustoon.
                                Oletan, että taaempi pää tulee kiinni saman ruuvin alle kuin koirankorvan narun reitillä olevan vetojousen kiinnitys. Entäs etummainen?
                                Ja minkälainen kuuluu olla se jousi alunperin? Epäilen tuossa olevan joku oma viritys. Kuva tästäkin olisi poikaa.
                                Mistä saisi passelia narua koirankorviin? Kokonaan uutta korjaussarjaa pelkkien narujen takia ei raaski ostaa.
                                Onko narun pituudesta jotain havaintoa? Videon ohjeen mukainen tuntuu aika pitkältä. Tai sitten minulla oli narut väärin, irroitettu naru on huomattavasti lyhyempi kuin videossa, eikä siitä ole katkottu kuin päistä alumiinilukot pois.
                                Sisäkatto oli irrallaan ja pesussa, niin siksi nuo ovat irroitettu. Kuvia otin matkan varrelta, mutta silti tuo narujuttu jäi vähän epäselväksi.
                                Volvo V70 2.4T -02
                                E30 323i -84 (taas)
