e36 Cabrio soft top
  • bmw323it
    • Mar 2008
    • 1905
    • N/A
    #31
    Ei auta vaikka auttaisi kädellä? Eli kun avaan, nostat samalla kädellä ja pidät nappia pohjassa? Jos näin lähtee toimimaan -> tension strapit vaihtoon.
    On nimittäin erittäin pienestä kiinni, mulla se jää alle 0.5cm vajaaksi
    Onko kenelläkään käsitystä millainen homma nuo tension strapit on vaihtaa?
    Nyt:
    BMW X3 xDrive30e (g01)
    BMW 225e xDrive (u06)
    BMW 335i (e90)
    BMW 323iC (e36)
    BMW 850i (e31)
    BMW 320i (e30)
    Mini Cooper (f56)
    • mikkod
      • Aug 2007
      • 5221
      • Stadi
      #32
      Jotkut sanoo että todella helppo ja toiset että erittäin vittumainen.
      Pitäisi pystyä vaihtamaan ilman sisäkaton irroitusta, tiedä sitten :think
      Mulla edelleen odottaa tekemistä
      Helkama S3000
      Myydään kutosen alustaosia
      • jonde1231
        • Jan 2014
        • 19
        Kiitoksia vinkistä pitänee kokeilla. en viimeksi viittinyt väkisin mitään alkaa tekemään kun ensinmäinen avoauto kyseessä ja tietoa aika vähän miten niitä saa kohdella
        Edit: kokeilin kädellä nostaa kattoa samalla kun painoin nappia niin kyllähän se siitä pienen alkukankeuksien jälkee lähti vetämään kattoa konttiin. vaikuttaa kyllä todella kuluneilta remmeiltä, sai avittaa kattoa aika reilusti. elikkä täytyy ruveta niitä tension strappeja vaihtamaan. kiitokset vinkistä!
        e46 320d touring -03
        e36 325i cabriolet -94
        e36 320i coupe -92
        • AnttiJuhani
          • Nov 2010
          • 2059
          • Kittilä
          #34
          Mulla rupes katto takkuilemaan (automaattinen) siinä puolivaiheilla alas laskemista. Se luukku mikä aukeaa ottaa kiinni kattoon, ikään kuin se ei nousisi tarpeeksi pystyyn. Joku löysällä? En ole vielä kyllä ehtinyt ollenkaan vilkuilla mitä tuo mekanismi on syönyt sisälleen mutta luulis että täältäkin löytyy siihen vastaus?
          • bmw323it
            • Mar 2008
            • 1905
            • N/A
            #35
            Tension strapit.
            Nyt:
            BMW 335i (e90)
            BMW 323iC (e36)
            BMW 850i (e31)
            BMW 320i (e30)
            Mini Cooper (f56)
            • AJS
              • Oct 2013
              • 8
              Mistä kannataa tilata uusi rätti avoon? Näitähän löytyy kyllä, mutta onko kenelläkään kokemuksia kestävyydestä/istuvuudesta?
              Tässä muutamia mitä löytyi:
              TopsOnline.com sells replacement convertible tops for 1994 - 1999 BMW 318i, 323i, 325i, 328i, and M3 (E36 Body). Soft tops available in original Haartz Twillfast cloth and Haartz Stayfast cloth.
              http://www.ebay.com/itm/BMW-E36-Conv...23f4ad&vxp=mtr
              Näitä on kehuttu?
              http://www.car-hood.co.uk/copy-of-ba...sion-hood-h250
              • Jakuza
                • Nov 2006
                • 516
                • Brisbane
                #37
                Itse huomasin että tuo moottorin tanko ei työnnä kattoa aivan loppuun asti vaikka säädöt olivat jo tapissa. Itse korvasin alla olevass kuvassa tuon sinisen nuolen alapuolella sokan alla olevan pyöreän osan tavallisella 3-4 prikalla (olikohan m10). Osa vaikuttaa vasemmalla puolella olevan tangon liikkeeseen ja nostaa katon takareunan pystyyn. Prikat toivat alkuperäiseen kuluneeseen osaan ehkä pari milliä lisää "nostoa". Välitysten kautta tuosta tulee katon takareunan liikkeeseen jo huomattava muutos. Kannattaa toki tarkistaa, että operaation jälkeen tankojen liikeradat ovat puhtaat eivätkä väännä tai kanita mistään. Itsellä oli liikeradoissa väljää sen verran, että tuo homma luultavasti palautti radat alkuperäistä vastaavaksi. Ainakaan tämän jälkeen ei ole taas ottanut kattokotelon kansi kattoon kiinni.
                Edit: Taidatkin puhua kattokotelon kannesta mikä ei nouse tarpeeksi pystyyn? No siinä tapauksessa joudut vaihtamaan kattokotelon kaasujouset. Jätetään ylempi tarina kuitenkin tuohon, jos se hyödyttäisi jotain muuta.
                • Meta
                  • 525
                  • Salo
                  #38
                  [img]Kuva]
                  Missä noi kattokotelon kaasujouset sijaitsee? Mun cääpriös on just se ongelma ettei kattokotelo nouse tarpeeks pystyyn...
                  Ajossa: Lada 1200L -89, Solifer 3speed ,
                  Ex:e36 325iA coupe, e30 325i 2d, e36 Taxi M3 3.2 -97, e36 318is coupe -93, e34 530i -93, e36 328ia touring m-tech -96 , e46 330d m-sport touring -04, e36 328i m-tech cabrio-96, e93 M3 Cabrio -08
                  -Salo Connection-
                  • Sasumeil
                    • Jun 2015
                    • 67
                    Heps! Mulla juuri samainen ongelma kun ylempänä. Elikkäs kun kattoa laskee niin katon takaosa nappaa luukkuun kiinni, mutta lipsahtaa kuitenkin paikoilleen. Nostaessa katon takaosa ottaa kiinni tuohon luukkuun. Mistä tiedän kummassa päässä vika on? Jotenkin omaan järkeen ei mene miten tuota itse katon liikerataa voisi muuttaa niin etteikö se osuisi siihen luukkuun.
                    Luukkukin tuntuu jotenkin olevan löysä, elikkäs kun siihen sen verta hipasee että se aavistuksen nousee menee katto kiinni erittäin hyvin.
                    Kaasujouset vaihtoon vai mikä? Mistäs näitä saisi edullisesti?
                    Kertooko kaasujousien huonosta kunnosta jos ilman moottoreita luukku ei pysy paikoillaan ylhäällä, vai onko tämä normaalia? Moottoreiden kanssa vain nyökähtää alaspäin, jos on kädellä avittanut luukkua ylemmäs.
                    • bmw323it
                      • Mar 2008
                      • 1905
                      • N/A
                      #40
                      Nyt:
                      BMW 335i (e90)
                      BMW 323iC (e36)
                      BMW 850i (e31)
                      BMW 320i (e30)
                      Mini Cooper (f56)
                      • Sasumeil
                        • Jun 2015
                        • 67
                        Kiitos neuvoista, pitääpä alkaa googlettaa kaasujousia, vai onko jollakulla tietoa edullisista?
                        • mikkod
                          • Aug 2007
                          • 5221
                          • Stadi
                          #42
                          Saattaisi löytyä tallista
                          Helkama S3000
                          • AnttiJuhani
                            • Nov 2010
                            • 2059
                            • Kittilä
                            #43
                            Kiitos. Kokeilemisen arvoinen seikka. Juurikin tuo itse katto ei nouse tarpeeksi pystyyn, luukku kyllä nousee. Huonosti selittänyt tuon oman vaivani niinku aina.
                            • joko
                              • 1968
                              #44
                              Sorvailin omaan avoon tuon kyseisen rullan. Nyt katon takareuna nousee tarpeeksi ylös eikä kattokotelo osu enää tuohon katon takareunaan. Mikähän siihen ongelmaan auttaisi kun katon avausvaiheessa ensimmäiseksi nostan puoliautomaattisesta katosta sen etureunan ylös ja kaikki menee hyvin sihen asti kun katon takareuna tippuu alas koteloon. Sen jälkeen lässähtää tuo ekassa vaiheessa nostami katon etureuna alas ja sen joutuu nostamaan käsin uudestaan yläasentoon ennenkuin moottori jaksaa taas vetää kattoa kasaan.
                              Olisko tuossa nyt ne tension stärip väsähtäneet vaiko mikähän mättää?
                              W906 319 sprinter - 14
                              • mikkod
                                • Aug 2007
                                • 5221
                                • Stadi
                                #45
                                Juurikin näin. Remmit vaihtoon.
                                Helkama S3000
