e36 Cabrio soft top
  • AJS
    • Oct 2013
    • 8
    e36 Cabrio soft top
    Olisiko kenelläkään antaa mitään neuvoja kun avon katto ei suostu toimimaan. Penkin alla olevasta kammesta on vetäisty jolloin moottorit on irronneet paikaltaan. Katto käytetty ylhäällä ja laitettu takaisin alas käsikäyttöisesti. Kun moottorit laittaa takaisin paikalleen en saa moottorien synkronointia toimimaan. Katon katkaisijasta ei tapahdu mitään. Sulakkeet sulakerasiassa kaikki ehjiä. Takakontista en löydä akun luota minkäänlaisia sulakkeita. Mitkä kaikki tunnistimet liittyvät tähän ettei moottoreille tule virtaa?
  • JJT
    • 6694
    Syttyykö siihen nappulaan ees valoa kun painat?
    Minkä ikäinen cabi? Katon pääsulake on kontissa akkukotelon etureunassa. Jossain vm. ei ole, en muista missä.
    Onko se katkaisija varmasti ehjä?
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • mikkod
      • Aug 2007
      • 5221
      • Stadi
      Onpas tuttua. Tsekkaa mun topikki. Eli ei syttynyt se katon valon edes mittaristoon. Pari johtoa kuntoon ja toimii.
      Helkama S3000
      Myydään kutosen alustaosia
      • AJS
        • Oct 2013
        • 8
        Kiitos vinkistä! Valo ei syttynyt itsellänikään. Maton alla kaikki liittimet kunnossa, mutta matto aivan märkä joten kannatti aukaista ja antaa kuivua. Vikaa oli ainakin kattoboxissa josta liitin irti, sekä yksi johto poikki. Moottoripaketti ja työntötangot hieman löysällä. Synkronointikin oli vähän omituinen ja taisi lopulta onnistua vähän tuurilla.. Nyt katto kuitenkin aukeaa ja sulkeutuu napista. Vähän joutuu laskiessa auttamaan kun kangas jää vähän ruttuun. Johtuu varmasti ainakin repsottavasta sisäkankaasta ja onko noilla tension strapeilla merkitystä tähän?
        Edit: vm.94 joten ei sulaketta takakontissa.
        • Tomba87
          • 4029
          • Imatra
          Luukku auki ja risut kyytiin
          • Tomba87
            • 4029
            • Imatra
            Nyt tarvitaan jeesiä, onnistuin polttamaan ilmeisesti katon sulakkeen. Ei tapahdu napista mitään, ainut vaan että tuo kattokotelo jäi yläasentoon ja se sulake on ilmeisesti kontissa? Eihän konttiin pääse nyt mitenkään kun se kotelo on kontin edessä eikä kontti edes yritä aueta, ilmeisesti joku turvamekanismi. Miten saan alas tuon kattokotelon?
            Sulaketta epäilen siksi että se yksi pitkä tankokin vääntyi aivan mutkalle kun taistelin tuon kanssa.
            edit: pitää ilmeisesti siitä "hätäkahvasta" nykäistä.
            • JermuS
              • Jul 2008
              • 4217
              • Kaustinen
              Juu kahvasta vain nykäset. sitte kalibrointi vain niin taas pelaa.
              -f11 530d xDrive -12 Spacegrau
              -e36 320i cabrio -97 Madeiraviolett metallic Individual
              -Volvo S60 2.4i -04
              -LMC Munsterland LUX 495 -98
              https://www.instagram.com/jermus_h/
              Pohjanmaa - Connection
              Kaustinen connection
              • Tomba87
                • 4029
                • Imatra
                Nyt kun löytyisi vielä se sulake..
                • Beemer man
                  • 560
                  • Imatra
                  Katsos sulake boksista 7,35 ja 43 paikoilta.
                  Minulla ei ainakaan ole sulaketta kontissa
                  Harley-davidson sportster -09
                  Yamaha R1 -02
                  e61 520d lci
                  micra
                  Exät
                  e24 635csi
                  e30 6xcoupe 3xcabrio 2xtouring 3xsedan
                  e34 520, 540, 535
                  e36 325coupe, cabrio, 2xcompact
                  e46 316, 323
                  e39 523,520x2
                  • mikkod
                    • Aug 2007
                    • 5221
                    • Stadi
                    Ei ole mullakaan kontissa mitään sulaketta.
                    Helkama S3000
                    • Beemer man
                      • 560
                      • Imatra
                      Mikäs vuotinen sulla Mikko cäbi on? Miul ja Tommil on -93vm.
                      Yamaha R1 -02
                      e61 520d lci
                      micra
                      Exät
                      e24 635csi
                      e34 520, 540, 535
                      e46 316, 323
                      e39 523,520x2
                      • JJT
                        • 6694
                        Olisko 10/95-> se sulake akkukotelon etureunassa kontissa.
                        Myyn:
                        • Beemer man
                          • 560
                          • Imatra
                          Juu niinhän se taitaa olla.
                          Yamaha R1 -02
                          e61 520d lci
                          micra
                          Exät
                          e24 635csi
                          e34 520, 540, 535
                          e46 316, 323
                          e39 523,520x2
                          • mikkod
                            • Aug 2007
                            • 5221
                            • Stadi
                            Samaa vuosikertaa 10/93
                            Helkama S3000
                            • Tomba87
                              • 4029
                              • Imatra
                              Päivitetään tätä sen verran että katto lähti toimimaan uudella tangolla ja kalibroimalla. Mitään sulaketta ei ollut palanut.
                              Osaisiko joku osoittaa realoemista sitä nyrkin kokoista läppää, joka on molemmin puolin siinä katon mekanismin kohdalla, se siis kääntyy alas kun katon nostaa ylös. Toinen puuttuu ja katto alhaalla siinä on käden mentävä ammottava aukko. Tai jos varaosanumero löytyisi sille niin se riittää, koitin realoemista etsiä muttei osunut silmään.
