E36 Kysymyksiä ja vastauksia IX
  • Miroreijo
    • Sep 2014
    • 73
    • Laitila
    #1006
    Paisarin alatiiviste ?
    Eikös se silloin juuri valuttaisi sen jonnekkin maahan, maahan ei tämä auto mitään tiputa?
    e36 325i coupe -92
    E46 320d touring -04
    E30 316 2d sedan -87
    E83 X3 3.0D Alpinweiss -05
    • Miroreijo
      • Sep 2014
      • 73
      • Laitila
      #1007
      Sen verran vielä tuohon veden kulutukseen että tiputtaa sammutuksen jälkeen ainaki pakosarjan päälle jotai ainetta kun kuulut noin 10 sek välein sihahdus kun osuu pakosarjaan tai oikeestaan käynnissä ollessa nousee pientä höyryä pakoputkesta koneen takaosasta
      e36 325i coupe -92
      • 426Hemi
        • Jun 2008
        • 621
        • Pälkäne
        #1008
        Originally posted by 426Hemi View Post
        Auto 5/96. Polttimoa en muista, tarkastan. (Ei takuuta että nykyisetkään umpiot on välttämättä auton orkkikset)
        Ongelmana juuri tuo sulanut umpio.
        H7 näytti olevan
        ex: viitisenkymmentä bmw+muut
        • QUASIMODO
          • 2545
          • Pirkkala
          #1009
          E36:n vaihdekepin vaihto?
          Mitä kautta ja mitä pitää purkaa?
          Mitä muuta kannattaa uusia samalla?
          • Busch
            • Sep 2011
            • 273
            • Seinäjoki/Lapua
            #1010
            Ala kautta pitää lähtee purkaan.
            Schmiedmann:ilta saa ainakin tollasen vaihdekepin/vivuston puslasarjan.
            • QUASIMODO
              • 2545
              • Pirkkala
              #1011
              Vaihdelaatikko pois?:think Hyi
              • Pazi88
                • 11353
                Ei tarvi alakautta ottaa. Tai en minä ainakaan ole, mut auton alla pitää kuteskin käydä könyään. Klipsi 11 kun urkkii irti ja työntää 9 päädyn pois vaihdekepistä, niin ei tarvi alla enempää tehdä. Sen jälkeen sisältä vaihdekepin pussi, äänieriste ja kumi 8 kepin juuresta pois. Kumin alta paljastuu 7 ja 1 osat. 7 osan hahloihin talttapää meisselit ja pyörittää sitä vastapäivään sen verran mitä menee. Tämän jälkeen vaihdekeppi (5 + 7) nousee irti kevyesti nostamalla ja uudet osat menee käänteisessä järjestyksessä paikalleen. Uusia kannattaa 5, 7, 9, 11 (2kpl), 12. Nylon prikkoja 10 ei uusissa päivitetyissä osissa edes tarvitse laittaa, eli niitä ei tarvitse uusia. Osakokonaisuuden 12 uusiminen on vähän hankalempi, että suosittelen nosturia jos sen vaihdat. Olen senkin kyllä parkkipaikalla vaihtanut auton oman tunkin varassa käsikopelolla, mutta en suosittele
                Instagram, YouTube kanava
                • World L
                  • Apr 2011
                  • 270
                  • Kellokoski
                  #1013
                  Kannattaa nuo 2 ja 4 vaihtaa myös, vittumaisia joo, mutta iso vaikutus.
                  E36 320i cabrio -96
                  E46 330i sedan -00
                  F31 318d -14
                  Ex: 2x E36, 2x E39, 1x E61
                  • Jarsse
                    • 1529
                    • Kymenlaakso
                    #1014
                    Mihin yhdistän erillisen kiekkamittarin signaali piuhan m50:ssä?
                    E61 525D
                    E36 328 turbo-avo
                    • 426Hemi
                      • Jun 2008
                      • 621
                      • Pälkäne
                      #1015
                      Kiitos vinkistä. Saan auton loppuviikosta läppärin perään niin katsotaan ensin mitä se sanoo.
                      Vikakoodit ja livedataa luettu. Mitään sellaista ei löytynyt mikä tuohon ongelmaan viittaisi millään tavalla. Eli siis välillä kun starttaa, ei käynnisty, mutta startti kyllä pyörii iloisesti.
                      Seuraavaksi vaihtoehdoksi mietittiin bensapumppua tai sen relettä. Mutta, autossani ei ole mitään tuolla alla olevan kuvan bensapumpun releen paikalla..?
                      Tuossa bensapumpun releen paikalla ei siis autossani ole mitään, relettä, telinettä tai mitään johtosarjoja. Vieressä on kyllä noi 2 relettä lambda ja main.
                      Voiko se olla jossain muualla? Vai onko tuossa nyt jotain ihme omia virityksiä sitten joku tehnyt aiemmin?
                      • Arppa
                        • Jun 2006
                        • 1080
                        • Lumbriver
                        #1016
                        Harrastin iltasella KVG:n käyttöä kun ei emäntä antanut... Ulkomaaan foorumeilla tuli vastaan että jokaisessa e36:ssa ei ole 3. relettä pienemmän kannen alla. 4-pinninen on kuitenkin pumpulle. Jollakin oli myös rele siirretty hansikaslokeron taakse kun oli asennettu jälkeenpäin(?) ajonestolaitteita.
                        Kesällä: Chevrolet Corvette C6 Z51 6-speed manual
                        Kesällä: Myydään/vaihdetaan Bmw 320i -95 Cabriolet M-sport "Holsetti laitettu!"
                        Kauppakassina: Hyundai i30 -21
                        -Raahe Connection-
                        -Team Kärppä- limited edition
                        • Axum
                          • 4416
                          Mikä mötikkä on akunkengästä haarautuvassa 6mm2 kaapelissa? sulake?
                          - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                          - E39 528ia
                          - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                          Puretaan 520ia -97
                          • TNT
                            • Dec 2005
                            • 3528
                            #1018
                            Tyhmä kysymys koska tähän ei yhtä oikeaa vastausta ole mutta arvauksia / veikkauksia otetaan vastaan.
                            Mikähän voisi olla kun vitoselle vaihtaessa kepissä tuntuu selkeä pykälä?
                            Vaikea selittää tarkemmin mutta muut vaihteet menevät nätisti ja vitosen kanssa joutuu hieman käyttämään voimaa. Keppiä tarvitsee myös selkeästi työntää oikealle neloselta vitoselle vaihtaessa. Ei voi suoraan työntää ylös.
                            Ei rutise eikä muutenkaan oireile mutta hieman häiritsee kyseinen asia ja olisi kiva saada kuntoon.
                            Korjaamolle minä tuon vien selviteltäväksi mutta ei siitä haittaakaan ole jos jotain infoa olisi itsellä jo etukäteen.
                            Kepin puslat on uusittu edellisen omistajan toimesta.
                            Originally posted by Jube
                            Eihän sen tyylikkäämpää ja parempaa autoa olekkaan kuin hienokuntoinen vanha kunnon w124
                            • mikkod
                              • Aug 2007
                              • 5220
                              • Stadi
                              #1019
                              Toi "ei voi työntää suoraan " onko z3m keppi? Sillä tulee tollanen klappi :think
                              Helkama S3000
                              Myydään kutosen alustaosia
                              • TNT
                                • Dec 2005
                                • 3528
                                #1020
                                Empä muuten tiedä :think
                                edit: kuvista vertaillessa on ihan orkkis 328i keppi.
