E36 Kysymyksiä ja vastauksia IX
  • Vicious_e36
    • Apr 2015
    • 850
    • Hämeenlinna
    #886
    Originally posted by intfreak View Post
    Jep just nää kiitos!
    e36 325 ’92 (HöntsäDee) Coupe
    e36 328i ’95 Touring,
    e91 330d ’06 Touring, e91 330d '06 Touring,
    e36 328i ’95 Coupe, e90 330i ’06 Sedan,
    e46 320d ’03 Touring, e60 530d ’04 Sedan,
    e36 323i '98 Sedan, e36 318iS '95 Coupe,
    e36 316i '96 Sedan, e46 330d '04 Touring,
    e46 316i '03 Sedan, e36 320i '95 Touring,
    e36 320i '95 Coupe, e36 325i '92 Sedan,
    e36 316i '97 Touring, e30 316i '89 2d Sedan.
    • katiska
      • Feb 2012
      • 102
      • Kemi
      #887
      Kellään hajua mikä mahtaa nyt pemaria ahistaa kun ei lähe käyntiin. Autona siis e36 328 -95. Aamulla lähti heti käyntiin ja toimi normaalisti, töistä lähtiessä ei edes yrittänyt käyntiin. Hinasin auton lähimmälle korjaamolle ja siellä vikakoodeja lukiessa läppärin näytölle ei antanut kuin egr-venttiili vikakoodin. Eikai tuo voi käynnistykseen vaikuttaa? Eikös egr ole pakokaasunkierrätykseen liittyvä venttiili?
      Sen verran myös tein että sulakkeet kävin läpi. Pitäskö näissä pensapumpun surinan kuulla selvästi? Takapenkin istuin osan otin pois ja virrat kun laittaa päälle niin ei minkäänlaisia ääniä kuulu.
      Nyt:
      -Bmw e46 320ci -00
      -Bmw e36 328 -95
      -Bmw e30 316 -88
      • intfreak
        • May 2003
        • 2967
        • Uusikaupunni
        #888
        On korjaamol kovat testerit jos bensakoneesta EGR:n löytää
        Kyllä pumpun ääni pitäis kuulua, varsinkin jos penkki on poissa. Bensatukin päässä pitäis olla samanlainen venttiili kuin renkaassakin, kokeile siitä onko systeemissä bensaa/painetta. Ja kyllä, bensapumppu voi sanoa sopimuksen irti etukäteen varoittamatta.
        N62 Money Spender Club
        • katiska
          • Feb 2012
          • 102
          • Kemi
          #889
          Pitääkin koittaa tuo paine siitä tukin päästä.
          Nyt:
          -Bmw e46 320ci -00
          -Bmw e36 328 -95
          -Bmw e30 316 -88
          • JJT
            • 6694
            #890
            E36:ssa ei ole sitä venttiiliä tukissa, E39/E38 on.
            Myyn:
            M10/20/52 E30-E36 osia
            • intfreak
              • May 2003
              • 2967
              • Uusikaupunni
              #891
              Mulle oli jääny muistikuva et olisin joskus omasta 328:sta mitannut paineet siitä venttiilistä :think Mutta voin muistaa väärinkin ja sekottaa kaverin e46:seen, siinä ainakin oli venttiili. Sori jos meni vikaan.
              • katiska
                • Feb 2012
                • 102
                • Kemi
                #892
                Mitä nuita kuvia katteli siltä ajalta kun m50 imusarja tuli vaihettua tuohon pemariin niin näkyy suutintukissa olevan samannäköinen venttiili kuin juuri esim renkaassa ja kirkas venttiilinhattukin päällä.
                Eli tosiaan pumpun surina pitäs kuulua ilman penkkiä muutenkin kuin korva kiinni pumpun luukussa? Istuin ite kuskinpaikalla ja pään työnsin taakse mutta ei pitänyt pumppu minkäänlaisia ääniä kun väänsi virrat päälle tai starttaili. Voisko se sit olla se pumppu tullu tiensä päähän. Pitää melkein ottaa irti ja antaa vaikka akusta suoraa virtaa sille niin näkee tapahtuuko mitään.
                Edit. Toinen mikä tuli mieleen niin auto on pari kertaa mun omistuksen aikana tehnyt sen kun avain ei oo kunnolla ollu virtalukossa ja kääntänyt virtoja päälle niin avain on pyörinyt lukossa tyhjää jonka jälkeen on tehnyt tuota että starttaa kyllä mutta ei yritäkkään. Ilmeisesti sillon menny ajonesto päälle? Tänään kuitenki siis oli avainkin ihan perillä kun starttasin eikä yrittänytkään käynnistyä. Aina kuitenkin saanu käyntiin tuon jälkeen kun lukko pyörähtäny tyhjää kun on käyttäny avainta pois ja ovia lukossa. Kaikenlisäks ajonestohan näkyis vikakoodeissa jos ois häikkää? tai ainakin kaverilla näkyi kun ajonesto temppuili
                Nyt:
                -Bmw e46 320ci -00
                -Bmw e36 328 -95
                -Bmw e30 316 -88
                • Pazi88
                  • 11353
                  On uudemmissa e36:ssa. Ainakin m52 ja m43 on ollu. Eikä välttämättä tarvi edes mitata paineita, vaan painaa sitä venttiiliä vähän sisäänpäin. Se kyllä kunnolla suhauttaa bensat silmille jos paineita on
                  Instagram, YouTube kanava
                  • Jarsse
                    • 1529
                    • Kymenlaakso
                    #894
                    mitä nää eriversiot m50b25nv lohkoista on kun joissain lukee tilavuus koko kyljessä ja toisissa ei (niinkuin oma), ja sitten mulla on joku laahain mikä kiristää öljypumpun ketjua kun taas kaverilla ei sitä ole.
                    E61 525D
                    E36 328 turbo-avo
                    • Pazi88
                      • 11353
                      Ne on vaan eri versioita. Uudemmissa ei ole öljypumpulle laahainta (todettu turhaksi?) ja tilavuus pitäs olla jokaisen lohkon tyyppikilvessä. Vai onko siinä sit isot kohokirjaimet vielä?
                      • katiska
                        • Feb 2012
                        • 102
                        • Kemi
                        #896
                        Joo tosiaan tuohon omaan autoon edellinen omistaja vaihdattanut koneen ja ilmeisesti uudempaa m52 kun itellä musta muovipinta venakopassa ja kaverilla vanhempi 328 jossa hopea metallikoppa ja löytyy iteltä tukin päästä se venttiili.
                        Pitää töiden jälkeen käydä starttailemassa ja kokeilemassa siitä venttiilistä nostaako paineita. Eli ajonesto pitäs näkyä vikakoodina jos se temppuilee? Kaveri meinas että pensapumppu ei silloinkaan toimi jos ajonesto on päällä. Vikakoodeja ei tosiaan muuta tullut läppärin ruutuun kuin että egr venttiili. Onko siihen testeriinkään nyt sitten luottaminem kerta intfreak meinas ettei näissä ole egr?
                        Nyt:
                        -Bmw e46 320ci -00
                        -Bmw e36 328 -95
                        -Bmw e30 316 -88
                        • Pazi88
                          • 11353
                          Ei oo egr:ää ei Bensapumppu ei inahda, jos ajonesto on päällä, mutta ei se pyöri, jos vaikka kampuran asentoanturi ois rikki. Vikakoodien luvussa ota yhteyttä johonkin paikalliseen harrastajaan, jolla on oikeat lukuvehkeet. Ei tarvitse hinata mihinkään ja muutenkin yleiskorjaamoilla monesti jää monesti koodit lukematta, tai tulkinta on väärä.
                          Nopealla vilkaisulla e46touring -nimimerkki vaikuttaa torniossa ja täältä voit kysellä lukua myös: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=163552
                          • grab_
                            • Aug 2009
                            • 2840
                            • Uusimaa
                            #898
                            ongelmat senkun jatkuu..onko näissä 93vm 325 coupeissa joku ajonesto?meinaan aikasemmin oli ongelmaa että ei ikkunat ja k.lukko toimi..nyt vaihdoin ton zv module version 3 eli joku k.lukon ohjain ja taas ei auto käynnisty ellei ota sulake nro 13 (sisävalot) pois..ja osaako joku sanoa mitä sähkö osia tuossa oven kahvassa on..kun ainakin 3 johtoliitintä siihen menee..ja yksi ilmeisesti sille lukolle..mietin että vaikuttasko se siihen ajonestoon jos on rikki se sähköhärpäke ja ei näin ollen saa tietoa että ovet avataan avaimella?
                            Ei mitään kerrottavaa
                            • World L
                              • Apr 2011
                              • 270
                              • Kellokoski
                              #899
                              Originally posted by grab_ View Post
                              ongelmat senkun jatkuu..onko näissä 93vm 325 coupeissa joku ajonesto?meinaan aikasemmin oli ongelmaa että ei ikkunat ja k.lukko toimi..nyt vaihdoin ton zv module version 3 eli joku k.lukon ohjain ja taas ei auto käynnisty ellei ota sulake nro 14 (etuikkunat) pois..ja osaako joku sanoa mitä sähkö osia tuossa oven kahvassa on..kun ainakin 3 johtoliitintä siihen menee..ja yksi ilmeisesti sille lukolle..mietin että vaikuttasko se siihen ajonestoon jos on rikki se sähköhärpäke ja ei näin ollen saa tietoa että ovet avataan avaimella?
                              -93 loppuvuodesta on käyttöön tullut drive away protection system, joka estää käynnistyksen, jos ovet ovat lukossa, tai tässä tapauksessa ei saa tietoa ovien aukaisusta. Tätä voisin veikata.
                              E36 320i cabrio -96
                              E46 330i sedan -00
                              F31 318d -14
                              Ex: 2x E36, 2x E39, 1x E61
                              • Jarsse
                                • 1529
                                • Kymenlaakso
                                #900
                                Juurikin noita kohokirjaimia tarkoitin.
                                E61 525D
                                E36 328 turbo-avo
