E36 Kysymyksiä ja vastauksia IX
  • JJT
    • 6694
    #931
    Originally posted by jvsvmvsv View Post
    Osaako joku sanoa noihin automaatti ilmastoinnin piilovalikon testeihin jotain lukemia jotka pysyy vielä normaalin rajoissa ja kertoa niistä vähän tarkemmin? Pääasiassa kiinnostais numerot 3 ja 4, 5, 9 ja 10.
    Olis myös mielenkiintosta tietää tarkemmin mitä noi 3 ja 4 sensorin lämmittimen ytimet, höyrystin, numero 8 ja AUC oikeastaan on?:think
    3 ja 4 on lämmityslaitteen kennon jälkeisten lämpöanturien arvot. Höyrystin on, no höyrystinkenno jossa kylmäaine höyrystyessään jäähdyttää sisään tulevaa ilmaa. Numero 8 en tiedä, auc on automaattinen sisäilman kierto.
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • Vicious_e36
      • Apr 2015
      • 850
      • Hämeenlinna
      #932
      Kiitos paljon! osaatko sanoa noille mitään "normaaleja" arvoja mistä tietää että kaikki on ok? Eli paljon about noi yleensä näyttää
      e36 325 ’92 (HöntsäDee) Coupe
      e36 328i ’95 Touring,
      e91 330d ’06 Touring, e91 330d '06 Touring,
      e36 328i ’95 Coupe, e90 330i ’06 Sedan,
      e46 320d ’03 Touring, e60 530d ’04 Sedan,
      e36 323i '98 Sedan, e36 318iS '95 Coupe,
      e36 316i '96 Sedan, e46 330d '04 Touring,
      e46 316i '03 Sedan, e36 320i '95 Touring,
      e36 320i '95 Coupe, e36 325i '92 Sedan,
      e36 316i '97 Touring, e30 316i '89 2d Sedan.
      • Topi08
        • May 2008
        • 4475
        #933
        Originally posted by Topi08 View Post
        http://aijaa.com/IXOOvq
        Mistäköhän helvetistä tollanen urkukuoro mahtaa kuulua? , alkoi eilen ihan yhtäkkiä, tekee niin kuuma kuin kylmänäkin. Paikallaan kun nostaa kierroksia niin ei kuulu. Puhallin ei ole...
        Moottori on m43b16
        Eli öljyt vaihdettiin, oli ilman huutamista varmaan 50km, sitten palasi, kylmänä pitää helvetillistä meteliä, lämpimänä ei enää niinkään..
        • Hane.
          • Oct 2009
          • 334
          • Iisalmi
          #934
          Kardaanin tukilaakeri? Omassa alkoi samanlaiset äänet kun vaihdoin sinne paskan tarvikeosan.
          • biimerrrrville
            • Apr 2011
            • 300
            sama, erityisesti kylmänä se jakso ulvoa.
            • eizzi
              • 234
              • jeppis
              #936
              1.9 koneen öljyvuodot
              minkälainen juttu on vaihtaa jakoketjukotelon sekä öljypohjan tiivisteet vm 2000 malliseen 316i compactiin? auto on siis 1.9 koneella.
              Huollossa sanottiin, että jakoketjukotelon tiivisteen vaihdossa pitää irrottaa sylinterinkansi? Onko tosiaan näin?? Jos pitää niin samalla vaihtoon menisi kannen tiiviste, kannen pultit..?
              Mahtuuko öljypohjan tiivisteen vaihtamaan ilman koneen irrottamista??
              • Miikka40
                • Sep 2015
                • 67
                • Loimaa
                #937
                Mites kun oman puhaltimen säätöpaneeli todennäköisesti reistailee ja saisin hommattua käytettynä toisen mikä ei ole ilmastoitu versio. Itsellä on ilmastoinnilla varustettu säätöpaneeli kahdella lämmönsäädöllä, mutta ilmastointia ei ole asennettuna. Meneekö kyseinen paneeli missä ei ole ilmastoinnille nappuloita, yhdellä lämmönsäädöllä vanhan paneelin tilalle?
                Bmw e46 320d Touring
                [EX]Bmw e36 325 coupe "Feeniks Lintu”
                • zener
                  • 14896
                  Ei käy... Mulla ois ilmastoinnillisen paneeli ylimääräisenä.
                  Ilmastointi tuo lämmönsäädöt molemmille puolille omat.
                  Tesla Model S 75D '17
                  F10 520dA '11 klick
                  E34 520iA (2.8l) '91 klick
                  • Miikka40
                    • Sep 2015
                    • 67
                    • Loimaa
                    #939
                    Joo no laita yv mutta eikö lämmönsäätö silti toimi vesiventtiililtä normaalisti vaikkei ilmastointia ookkaan?
                    • zener
                      • 14896
                      Onko autossa siis alunperin ollu ilmastointi?
                      Ja tämmönen paneeli:
                      F10 520dA '11 klick
                      • Miikka40
                        • Sep 2015
                        • 67
                        • Loimaa
                        #941
                        On, varmaan kolarin takia otettu pois toiminnasta.
                        • zener
                          • 14896
                          Juu, samanlainen sinne tilalle häätyy laittaa, vailka ilmastointi on pois käytöstä. Mulla on yks ylimääränen, ku omassa ei ollu vika siinä.
                          Paa privaa jos kiinnostaa.
                          F10 520dA '11 klick
                          • ssamuu
                            • Jul 2013
                            • 169
                            • Lieto
                            #943
                            Nyt tarttis avoon (M52B28) saada uus vauhtipyörä ja kytkin. Onko mitään järkeä laittaa uutta kaksoismassaa vai laittaisko jonkun muun mallin kovan tilalle? Searchilla löytyy jonkunverran aiheesta mut vieläkin jää epäselväks et mikä olis järkevin niin hinnaltaan ku käytettävyydeltään.
                            E36 ///M3 Cabrio
                            E30 318iS
                            • Jarsse
                              • 1531
                              • Kymenlaakso
                              #944
                              mitä eroa on nv ja vanos raakakannella? käykö nv:n tilalle jos kasaan nv:n osilla?
                              E61 525D
                              E36 328 turbo-avo
                              • Busch
                                • Sep 2011
                                • 273
                                • Seinäjoki/Lapua
                                #945
                                Nonvanos kannessa on tupla venajouset ja paksummat venttiilit. Antureiden paikoista ei oo tietoa.
