E36 Kysymyksiä ja vastauksia X
  • BiltemaMotorWork
    • Apr 2013
    • 480
    Muistelen että täällä oli juttua seuraavista, mutta search jumittaa. M50b25 ei vanosta, kylmänä kun käynnistää niin joskus kierrokset hyökkää heti 2000rpm, ikäänkuin kaasu pohjassa käynnistäisi ja ekalla kerralla luulin että nyt hirtti kaasu. Onko vika vai omimaisuus ja jos vika niin missä? Ja toinen liittyy samaan eli joskus käynnistäessä kuuluu säkätystä vähän aikaan niin onko vika nostimissa? Vai oliko joku takaiskuventtiili tms. mikä aiheuttaa tämän?
  • Kissvesala
    • Jun 2010
    • 3110
    • Liminka
    Jatkuu täällä
    Vanhaan topikkiin tästä klikkaamalla
    Kissvesala.fi
    Priva tai o443424479
    • Babitzin
      • Jul 2009
      • 463
      Pitäisi E36 vaihtaa öljyn tasoanturi, schmiedmann antaa OEM sekä Hellan tarvike. Toimiiko tarvike vai suosiolla orkkis?
      F20 118i M-sport
      E63 M6
      Eskon Autopelti - Kolarikorjaukset, vahinkotarkastukset, automaalaukset, 50v kokemuksella.
      • World L
        • Apr 2011
        • 270
        • Kellokoski
        No eikös orkkiskin ole Hella, joten. Toki tarvikkeesta puuttuu BMW:n logo.
        E36 320i cabrio -96
        E46 330i sedan -00
        F31 318d -14
        Ex: 2x E36, 2x E39, 1x E61
        • Kaimu
          • Nov 2011
          • 451
          • Turun kupeessa
          Itsellä ollut tuo m52 jossa sama ongelma ainoastaan kylmänä....
          Paljon osia vaihdeltu ja imuvuotoja ei ole
          En tiedä onko m52 koneessa ominaisuus kylmänä, useissa "cold start" videoissa tuntuu kierrokset kapuavan heti kahteen tonniin, josta laskee kuitenkin nätisti ja tasaisesti tyhjäkäynnille.
          Ainakin öljynpaineet nousee samointein
          Säksätys loppuu moottorin lämpenemisen myötä, pieniaikainen säksätys johtuu nostajista mutta se ei ole vakavaa
          E82 n55
          • N-asentaja
            • Sep 2014
            • 28
            • suomi
            M50b20 to M50b25.
            Eli siis en pikaisella selailulla löytänyt korikohtaisia eroja. Tarkoitus siis vaihtaa 2litrasen tilalle 2.5. Mitä muutoksia alustaan entäs abs vaatimukset omassa ei ole auto siis 320 vm 91 ja koneeksi tarkotus laittaa m50b25 vm 92. Linkkejä ja muita tietoja muutoskatsastusta varten?
            • jussi97
              • Feb 2015
              • 71
              Minkäslaista korkeussäädettävää alustasarjaa porukka suosittelis m3 -96 malliin?
              • QUASIMODO
                • 2545
                • Pirkkala
                Haulla löytyy.
                Esim tämä
                • Miikka40
                  • Sep 2015
                  • 67
                  • Loimaa
                  Mites puhaltimen yksikköpaneelin sais vaihdettua ilman suurempaa väkivaltaa? Se ei tule vetämällä, ja jos sen yrittää saada ajotietokoneen reiästä niin aikamoinen haaste. Joutuuko sen irroittamiseksi purkamaan kojelaudan irti?
                  Bmw e46 320d Touring
                  [EX]Bmw e36 325 coupe "Feeniks Lintu”
                  • ///JATKE
                    • Oct 2013
                    • 377
                    • Nokia
                    Itse otin sedanista alakautta, johdot ensin takaa pois ja alapuolelta purkaa kaiken muovin pois edestä ja kevyellä väännöllä tulee kyllä.
                    E36 323ti Compact JOKKIS-D, E36 325i Coupe Driftmissile, E61 535d Touring, Passat 3bg 1.9tdi veronkiertopaku, Scania 124 Topline 6x2/4
                    Follow us on Facebook! https://www.facebook.com/panicrevdrift/
                    • Miikka40
                      • Sep 2015
                      • 67
                      • Loimaa
                      Joo pitääpi kokeilla, en kai sit vääntänyt tarpeeksi että olis tullu ajotietokoneen reiästä, se tavaralokero tarvii sit vielä irrottaa
                      • Babitzin
                        • Jul 2009
                        • 463
                        Kiitos, kohta onkin vuosi kun on pohjapanssarin alle kurkannut niin ei muistikuvia.
                        F20 118i M-sport
                        E63 M6
                        • jussi97
                          • Feb 2015
                          • 71
                          Morjens, nyt tarttis pikaisesti ideoita ja ehdotuksia missä vois vika olla, eli -96 vuoden m3 nykii aivan perhanasti ja sammuilee, välillä käy tyhjäkäyntiä ihan normaalisti välillä sammuu heti kun käynnistää, alkoi oireilemaan eka pienesti, että välillä nyki harvoin, kun kiihdytti, mutta nyt tuolla ei voi edes ajamaan ku nykii koko ajan. Vikakoodeja muistissa on lambda control limit bank 1 ja bank 2, mutta on ollut jo pitkään silloinkin, kun ei vielä nykinyt. Kiitos jo etukäteen.
                          • Jarsse
                            • 1531
                            • Kymenlaakso
                            saako jostain vielä osia typ 168 lukkoperään?marmori?
                            E61 525D
                            E36 328 turbo-avo
                            • MTDMan
                              • Jan 2016
                              • 40
                              • Finland, Mäntsälä
                              Tämmöistä lähdin kyselemään kun omaan E36 325 on nyt tehty koneen vaihto, vaihdettiin M52B28 ja nyt pitäisi myös vaihtaa vaihdelaatikko. Vaihdelaatikoksi olisi tulossa 520 laatikko, mutta miten tuo kestäisi 2,8 koneen kanssa. Ja siis tuota konetta on piristelty 2,5 imusarjalla ja 2,8 peltipakosarjalla.
