E36 Kysymyksiä ja vastauksia X
    #91
    Originally posted by mehtojarvi View Post
    91:nen e36:nen,oliko abs antureita muutaku etupäässä?
    Takana tietysti myös. Vai eikö muka ole :think
    • Kaimu
      • Nov 2011
      • 451
      • Turun kupeessa
      #92
      Nopeussignaali tulee takapäästä joten pakko olla
      E82 n55
      • kmn
        • May 2009
        • 6035
        • Sipoo
        #93
        Paitsi, että nopeussignaali tulee kyllä käsitykseni mukaan nopeusanturista perämurikassa. Mutta edessä ja takana juu. Taitaa olla yksi per akseli vain? :think
        Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
          #94
          Niin, nopeusanturi on perämurikassa ja abs-anturi joka pyörässä.
          • Aleksi97
            • Jul 2015
            • 18
            E36 coupe -92 ei tullut leimaa kun pakki valot ei kumpikaan syty, polttimot vaihdettu, sulake katsottu, missä vois olla vika
            • Pazi88
              • 11368
              Laatikon kyljessä oleva kytkin.
              Instagram, YouTube kanava
              • Aleksi97
                • Jul 2015
                • 18
                Onko helppo vaihtaa, auto on 325i
                • JJT
                  • 6694
                  #98
                  On helppo.
                  Myyn:
                  M10/20/52 E30-E36 osia
                    #99
                    Hylättiinkö ainoastaan pakkivalojen takia ?
                    • Aleksi97
                      • Jul 2015
                      • 18
                      Tuulilasissa halkeema näkökentäs ja takavilkuis väärä väri(polttimoista haalistunu väri pois)
                      • kmn
                        • May 2009
                        • 6035
                        • Sipoo
                        #101
                        Piis of keik. Kunhan huolehdit, ettet kiristä liian tiukalle ja uusi anturi halkeaa
                        • Jarsse
                          • 1531
                          • Kymenlaakso
                          #102
                          jees kiitoksia,talven seisonnan aikana sytty abs valo ja edestä putsailin molemmat anturit tarvii vielä takaa käydä läpi kun ei etusten putsaus ainakaan auttan.
                          toinen kysymys onko tosi että b20 ja b28 on edessä ja takana samat jarrut ,olin siinä uskossa että 2.8:ssa olisi takana ainakin isommat, mutta bmwfans näyttää samoja levyjä ja satuloita molempiin.
                          E61 525D
                          E36 328 turbo-avo
                          • _jake_
                            • 210
                            #103
                            Osaakos joku sanoa sopiiko e36 m-sport rateista slipringit keskenään toisiinsa?
                            Eli sopiiko tämän:
                            Ja tämän slipringit keskenään:
                            Itsellä ei mitään hajua noista slipringeistä
                            E61 535d Lci M-Sport -08
                            328i Orientblau M-Sport Cäbi '99
                            328i Hellrot M-Sport Coupe '96
                              #104
                              318is-328i on samat etujarrut.
                              318is-325i on samat takajarrut keskenään, 328i on jäähd. levyillä, palat ja männät ovat samat kuin muissa, 328i touring muuten sama kuin muut 328i- takajarrut mutta männän halk. kasvaa 36 -> 38 mm.
                              • mikkod
                                • Aug 2007
                                • 5221
                                • Stadi
                                #105
                                Eli sopiiko tämän:
                                Löytyiskö tuolta apuja
                                Steering wheel retrofit and upgrade for 92-98 BMW 3 series. This procedure may apply to other BMW's from '90-'98.
                                Helkama S3000
                                Myydään kutosen alustaosia
