E36 Kysymyksiä ja vastauksia X
  • ttuuuuti
    • Aug 2015
    • 12
    Tyhmä kysymys, mutta...
    Ostin suuttimet kolmekutoseen, pitäs kuulemma käydä m40b16 koneeseen mut on ihan erilainen toi toinen pää ku alkuperäsissä, eli kuvassa oikeella olevassa.?
    Nuo vasemmanpuoleiset on ne uudet joiden pitäs sopia, ilmeisesti 1,8 koneesta otettu.. Kovasti saa survoo jos haluu saada ne paikalleen tohon.. ��
      http://aijaa.com/egpFRR
      Katso niistä ostamistasi suuttimista osanumero, niin sillä voit sitten katsoa mihin moottoriin ne käy.
      • ttuuuuti
        • Aug 2015
        • 12
        Mihinkä mä sen osanumeron sit syötän?
          No vaikka googleen? Googlekin etsii useammasta varaosaluetteloista suoraan. Toki sen voi syöttää vaikka BMW.fi-sivuilta löytyvään BMW:n viralliseen varaosaluettoloon, tai sitten johonkin epäviralliseen kuten BMWfans tai.. Vaihtoehto on melkein rajattomasti.
          • JJT
            • 6694
            #65
            Vai tarkoititko tuota kun "uudesta" suuttimesta puuttuu tuo kärkikuppi?
            Myyn:
            M10/20/52 E30-E36 osia
            • ttuuuuti
              • Aug 2015
              • 12
              Siis ongelmahan oli se, että en saanut noita ns. uusia suuttimia imusatsin päähän laitettuu, mutta putsasin huolella ne reiät imusatsista niin menivät sen jälkeen ongelmitta.
              Ne suuttimet mitkä siinä alunperin oli, on vääränlaiset ja oli sit päässy kertymään paskaa väliin ku ei ollu tiiviit
              • Axum
                • 4416
                Voitele o-renkaat paksulla rasvalla niin uppoo kuin iskä äitiin.
                - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                - E39 528ia
                - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                Puretaan 520ia -97
                • ttuuuuti
                  • Aug 2015
                  • 12
                  Ei tarvinnu ku tippa tervasprayta laittaa ni uppos
                  • Miroreijo
                    • Sep 2014
                    • 73
                    • Laitila
                    #69
                    Onkos kellään ikinä m50 kone vuotanut jäähdytin nestettä koneen takaosasta kanteen menevästä liitoksesta, itellä katoaa m50b25 jäähdytin nestettä noi 1L/vko ja ei ole mitään varmaa tietoa mistä vuotaa tai mihin menee, maahan ei jätä läikkää ikinä mutta alhaalta päin katsottua näyttäisi tulevan nestettä kannen takaosasta jostai ehkä, oisko jollain jotain tietoa miten sais varmistettua vuoto kohdan ennen kun rupee mitään toimenpiteitä tekemään kohtuun v-mäinen meinaan vaihtaa se kannen takaata tiiviste, ja nyt talven jälkeen alkanu enemmän häviämään kerran pääsi talvella menee hiukan sohjoksi jäähdytin neste kovilla pakkasilla, mutta ei mitään tuntunut menevän rikki. Ideoita?
                    e36 325i coupe -92
                    E46 320d touring -04
                    E30 316 2d sedan -87
                    E83 X3 3.0D Alpinweiss -05
                    • roope465
                      • Feb 2013
                      • 33
                      • Valkeakoski
                      #70
                      ajonestoista löyty muutamakin topikki mutta ei koskenut ihan tätä joten kysyn täälä.. :think potilaana 316i vuosimallia 6/94. Jos laittaa ovet lukkoon niin kuskin ovi jää sillontällöin auki. Avatessa yleensä (lue: joskus kuskin ovi ainoa mikä aukeaa) kaikki ovet aukeaa mutta auto ei välttämättä starttaa ennenkun käyttää akun kengän irti, viittaako ajoneston vikaan vai mihin? :think
                      Edit: ja tosiaan jos keskuslukkoa ei käytä eli ovet auki 24/7 niin ei ole käynnistysongelmiakaan, nyt 4kk kokemuksella.
                      E46 330d sedan -00 cosmosschwarz metallic
                      E36 325i sedan -91 sterlingsilber metallic
                      E36 318is coupe -93 daytona violet
                      E91 320dA -06 diamand schwarz
                      E36 325i coupe -92 lagunengrun metallic
                      E39 523i sedan -96 glaciegrun metallic
                      E39 528i touring -97 oxfordgrun metallic
                      E36 325i coupe -92 schwarz ||
                      E39 528i sedan -98 biarritz blue
                      • Electroid
                        • 1009
                        Sigun pommiin pitäs tilata powerflexiä (tai puolan puslaa) tms useampaan paikkaan. Niin kysymys kuuluu että 25mm vai 26mm pusla kun etuvakaaja on 25.5mm :think.
                        - E36 328iA Touring 4/97 -
                        Myynissä:
                        - Rondell 0067 8x17et 35 & 9x17et40 + 225/45 245/40R17 PilotSport5 (+pari varavannetta) -
                        • kmn
                          • May 2009
                          • 6035
                          • Sipoo
                          #72
                          Ite otin puoli milliä pienemmän ja oli aika napakka. Meni paikalleen kyllä, että sinänsä aika sama.
                          Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                          • Tourister
                            • Jul 2012
                            • 834
                            • Kotka
                            #73
                            Mikähän mahtaa tuota sigun compactia vaivata kun lähtee tosi nihkeesti käyntiin kylmänä. Ja kun lopulta lähtee niin käy todella huonosti ja meinaa sammua ellei anna kaasua. n.20-30 sek jälkeen rupee käymään hyvin. Ja jos on lohkolämmittimen perässä niin ei ongelmaa.
                            Tulpat on vaihettu ja tulppien koloissa ei kosteutta. Muistaakseni vanha omistaja oli vaihtanu myös tyhjäkäyntimoottorin saman ongelman takia, mikä ei auttanut. Moottorina m44b19.
                            Onko muilla ollu vastaavia ongelmia?
                            e30 328i Alpinweiss 2
                            e46 330i M-sport2
                            • AEP
                              • Jul 2013
                              • 217
                              • Hämeenlinna
                              #74
                              Mulla vähän sama homma tuon M42B18 moottorin kanssa, tosin E30 korissa, en tuohon vielä ole perehtynyt kun auto on edelleen talviteloilla, mutta vinkit kelpaisi mullekin!
                              E: Mulla siis vastaavat oireet, mutta lämpimällä moottorilla.
                              E86 3.0si -06 Coupe Silbergrau
                              E39 D10 -01 Touring Oxfordgrün II
                              E46 318i -98 Sedan Farngrün
                              E30 320i -89 Cabrio Diamantschwarz
                              • JJT
                                • 6694
                                #75
                                Moottorin lämpöanturi?
                                Myyn:
