E36 Kysymyksiä ja vastauksia X
  • Pazi88
    • 11358
    Originally posted by MTDMan View Post
    Tämmöistä lähdin kyselemään kun omaan E36 325 on nyt tehty koneen vaihto, vaihdettiin M52B28 ja nyt pitäisi myös vaihtaa vaihdelaatikko. Vaihdelaatikoksi olisi tulossa 520 laatikko, mutta miten tuo kestäisi 2,8 koneen kanssa. Ja siis tuota konetta on piristelty 2,5 imusarjalla ja 2,8 peltipakosarjalla.
    Kestää se sen mitä tarvii kestää. Noista getrageista menee varsinkin kakkosen synkrot helposti rikki, mutta ne nyt saa paskaksi millä koneella vaan
    Instagram, YouTube kanava
    • 426Hemi
      • Jun 2008
      • 621
      • Pälkäne
      Pitäskö bensanpaineiden pysyä linjassa jonkinaikaa sammutuksen/virrat pois oton jälkeen? m52b28.
      Onko linjassa missään paikkaa/lähtöä paineanturille? e36 328 siis
      ex: viitisenkymmentä bmw+muut
      • MTDMan
        • Jan 2016
        • 40
        • Finland, Mäntsälä
        Juu samaa mieltä. Kiitos!
        • MTDMan
          • Jan 2016
          • 40
          • Finland, Mäntsälä
          Ja sitten tämmöinen kysymys että miten E36 coupeen sopii taakse 245 leveät kumit, tekeekö tiukkaa?
          • MTDMan
            • Jan 2016
            • 40
            • Finland, Mäntsälä
            On bemaria vähän madallettu m-sportin alustalla mutta en tiedä tarkkaa lukemaa
            • BiltemaMotorWork
              • Apr 2013
              • 479
              Sehän riippuu vanteen koosta ja et luvusta.
              • MTDMan
                • Jan 2016
                • 40
                • Finland, Mäntsälä
                17" mutta mikä oz novissa nyt on et:nä ku ei ulkoa muista?
                • Roisto
                  • Nov 2010
                  • 2549
                  Kaikista helpoinhan se olis sulla itellä käydä vanteesta kattomassa kuin meillä täällä arvuutella, varsinkin kun ei tiedetä ees vanteen leveyttä..
                  No arvuuttelen silti, pari minsaa kuukletin ja löysin 5x120 jaolla olevia 17x8 et-luvuilla 15 ja 35.
                  2001 E39 525iA
                  1992 E34 "540i/5"
                  • MTDMan
                    • Jan 2016
                    • 40
                    • Finland, Mäntsälä
                    Samaa minäkin arvuuttelin ja löysin tuon saman äsken. Hyvä tietää, kiitos!
                      #25
                      Et 15 niin ei mene 245 ilman kaaritöitä, et 35 voi mennä mutta vaatii camberia yli tehtaan arvon. Varmasti menee vakiokaariin vakiocamberilla 8" ja et 40, oli aikonaan tuollaiset takana renkaana 245/40-17 ja jos ottaa johonkin kiinni niin takapuskurin etuyläkulmaan, siinä on "ylimääräistä" tavaraa jonkin verran.
                      • Pazi88
                        • 11358
                        Pitää pysyä paine. Joissakin suutinkiskoissa on semmonen rengasventtiilin näkönen nippa, missä voi mitata paineet.
                        • 426Hemi
                          • Jun 2008
                          • 621
                          • Pälkäne
                          #27
                          Okei! Alkaa hiljalleen aueta tuo käynnistymisongelma varmaankin. Nippakin löytyy, täytyy siihen viritellä mittari kiinni.
                          • Jarsse
                            • 1531
                            • Kymenlaakso
                            #28
                            olisiko jollain levällään typ 168 perää,monta hammasta on niissä pienimmissä tasauspyörästön rattaissa?
                            E61 525D
                            E36 328 turbo-avo
                            • rasssi
                              • Nov 2015
                              • 88
                              Täytyykö takatukivarsien kiinnityskohdat kiristää kunnolla vasta kun auto on renkaillaan, vaikka kyseessä on uretaanipuslat, vai onko tarpeellista ainoastaan jos käyttää oem-vastaavia kumisia puslia/heloja?
                              • Pazi88
                                • 11358
                                Tarpeellista vain kumipuslilla.
