E36 kysymyksiä ja vastauksia XI
  • Pazi88
    • 11099
    Johdotus menee aikalailla uusiksi. Toki tehtävissä. Helpompi metästää e36 johtosarja. Boksin voi lähettää esim. mulle ajoneston poistoon tai sit viiä jollekkin paikalliselle harrastajalle samaan operaatioon.
    Instagram, YouTube kanava
    • >bemari<
      • May 2011
      • 239
      • P-karjala
      Jeesjees eroaakos esimerkiksi e36 m50 ja m52 johdotus paljon keskenään? Tai onko näistä mallien eroavaisuuksista jotain valmista topikkia tehty moottorin sähköjen suhteen?
        • 16439
        Onhan niissä jotain mutta m50 sähköt on bosch ja m52 siemens, eivät juttele keskenään.
        • Pazi88
          • 11099
          jr66 jo vastas, mutta eroaa sen verran ettei niitä saa pelaamaan ristiin. Mutta e36:ssa on se hyvä puoli, että se e36 m52 johtosatsi pitäs periaatteessa menna plug and play nykyiseen autoon. Toki niissä on pieniä eroja sen pyöreän liittimen johtojen osalta, mutta helpolla pääsee silti.
          • Siideripissis
            • Nov 2017
            • 11
            • Salo
            Jollain tietoa eroaako e36 m sportin iskarit alkuperäisestä vai onko vaan jouset matalemmat?
            • JJT
              • 6694
              Tähän lisäys m50b20 vanos- sähköt on myös siemensin mutta nekään ei taida käydä m52 kanssa.
              Myyn:
              M10/20/52 E30-E36 osia
              • Pazi88
                • 11099
                Ei käy. Toki kohtuu vaivalla saa pelaamaan myös ms41:n kanssa ne. Vaatiin ecu:n liittimessä nastojen vaihtoa paikasta toiseen.
                  • 16439
                  Siis onko myös iskarit lyhyemmät ? Mm, taitaa olla koska oikeasti vakiokorkuinen e36 on korkea, kerran näin sellaisen ja onhan se oudon näköinen kun ei niitä enää meinaa olla. Eli joo, on ne lyhyemmät tai ainakin jäykemmät.
                  Onhan sekava selitys...
                  • Siideripissis
                    • Nov 2017
                    • 11
                    • Salo
                    Okei kiitos
                    • truibeli
                      • Feb 2014
                      • 188
                      • btcf
                      Mistä kannattaa hommata Angel eyes rinkulat e36 koppaseen,jotka ois oikeasti kirkkaat?:think Ja siis pelkät rinkulat,ei niitä Pokemon umpioita.
                      Pojat on poikia mutta tytöistä tulee mummoja
                      • Pazi88
                        • 11099
                        Led rinkulat vaikka mtt tradingilta
                        • JvTv
                          • Aug 2016
                          • 9
                          • Satakunta
                          Käykö combactin konepelti sedanin?
                            • 16439
                            Käy, kuten myös touringin.
                            • e36ville
                              • Aug 2016
                              • 31
                              Pitäisi ennen öljynvaihtoa tehdä jonkinnäköinen moottorinpuhdistuskäsittely. Niin mitä ainetta suosittelette? Ja onko tuossa M52b20 moottorissa jotain sihtiä siinä öljypohjassa mikä voisi mennä tukkoon karstasta?
                              • 316bemi
                                • Oct 2010
                                • 216
                                Dieseliä vaan öljyn sekaan livauttaa ja käyttäå 10-20min hieman välillä kierroksia vaihdellen.
