E36 Puhallin toimii vain täysillä-asennossa -yhdistetty topikit
    • 10241
    #31
    Originally posted by eukko
    Eli puhallin pyörii vain 4 nopeudella, ja silloin se käsittääkseni ohitta vastuksen koska puallin toimii 4 nopeudella vaikka olen kytkenyt esivastuksen irti.
    Voiko vika olla jossain muualla?
    Puhaltimen moottorin vaihdoin hetki sitten joten siinä ei pitäisi ollaa vikaa.
    Ku vastusta pyörittelee kädessä se ei vaikuta kovin monimutkaselta, vastuksessa on kolme jousta tod. näköisesti 3:lle ensimäiselle nopeudelle omansa.
    Onko vastuksessa joku bi-metalli tai vastaava joka iän mukaan hajoaa?
    Voiko vastusta korjata itse? (olen tilannut uuden vastuksen varmuuden vuoksi.)
    Todennäköisesti vastus vaihtokunnossa.Mittaa nyt kuitenkin vaikka yleismittarilla tuleeko vastuksen pistokkeen eri pinneille virtaa puhallinvalitsimen eri asennoissa.Jos jännitettä tulee,niin etuvastus vaihtoon.Jos sähköä ei tule,on syytä alkaa mittailemaan puhaltimen kytkintä ja tarkastelemaan kaikki laitteen sähköliittimet.
    Tietysti irtonaisen vastuksen "jouset" (eli vastukset) voit vielä varmistusmitata vastusmittarilla.Ja tietysti pistokkeen puolelta.
    Yleensä nuo vastukset palaa poikki tai irtoaa kiinnityksestään,jolloin sähkökulku katkeaa.
    • Doni
      • 2851
      • Kyrsälä
      #32
      Dodii, tutkittiin tota eukon esivastusta ja ei siitä ota hullukaan selvää mikä siinä on vikana.
      Alkoi ihmetyttämään, että mitä tuo pieni "vipu" tuossa esivastuksen keskellä tekee. Yhdistää jotain jonnekki, mutta kun on täysin manuaalinen, niin miten se "liikkuu".
      Tässä kuva.
      Rengastyöt, Huollot, Korjaukset, Vikakoodit pääkaupunkiseudulla
      • heebo
        • Dec 2005
        • 102
        #33
        Nii toi "vipu" on ylilämpösuoja(ku lämpiää liikaa niin kärjet ei koske enään toisiinsa) eli lämpö taivuttaa metalliliuskaa ja avaa kärjet..
        mulla oli löystynyt niittaus ton vivun takaosasta sitä ku murjo vähän pihdeillä nii vot jo toimii...
        sulla näyttäs olevan noi kärjet tossa kuvassa auki...ne pitäs olla kii..
        • Doni
          • 2851
          • Kyrsälä
          #34
          Originally posted by heebo
          Nii toi "vipu" on ylilämpösuoja(ku lämpiää liikaa niin kärjet ei koske enään toisiinsa".
          Ne tais olla kiinni kun tuo esivastus irroitettiin. Nyt kun sitä on käsitelty vitutuksessa, niin siksi harottaa.
          • heebo
            • Dec 2005
            • 102
            #35
            Katos sieltä alapuolelta että onko se kärkien niitti sulanut sinne rungon sisään yhtään....ja sitte otat pihdit kouraan ja murjot sieltä yläpuolelta sen niitin takaa ne liuskat nii että ne varmasti koskee toisiinsa... tinata ei kannata koska se käy nii vit...kuumana että lörähtää ne sun tinat sinne lämppäriin...Tai sitte niittaat sen niitin tiukalle...
            • Doni
              • 2851
              • Kyrsälä
              #36
              Sieltähän se oli sulanut. Nytten toimii taas vähän aikaan. Patentti on aina patentti ja mä en pateteista tykkää.
              • eukko
                • Dec 2003
                • 127
                • Luoma, Kirkkonummi
                #37
                No niin ku vähän popniittiä kiristi papukaijapihdeillä niin rupes toimimaan.
                Katotaan nyt kauan se kestää, seuraavan kerran ku laukee ni uutta vaan tilalle.
                Huollot, korjaukset ja rengastyot ym. Ota yhteytta privalla.
                E60 M5
                I3 120AH
                • micza69
                  • Apr 2005
                  • 86
                  • Juupajoki
                  #38
                  e36 ja lämppärin puhaltimessa vikaa
                  juu eli huomasin tos tänä aamuna et ei toimi puhallukset ku 4 asennossa... missäs mahtaa olla tuo puhaltimen etuvastus vai voiko olla jotain muuta vikaa?
                  ois aika mukava saada kuntoon ku kuivuu silmät päähän tolla 4 asennolla...
                  e34 525 tdsA kartanomalli
                  ex: e36 320ia coupe
                  • loyal
                    • 1478
                    Kuskin jalkatilassa oikealla ´puolella melkein seinässä siihen tulee muistaakseni 4 aika paksua piuhaa, lähtee vetämällä koko asivastus irti.
                    Mulla sama juttu myös..
                    • fraatti
                      • 4671
                      olisi tuossa hyllyssä ylimääräinen esivastus..
                      F11 535dX LCI
                      • loyal
                        • 1478
                        Se jännitesuoja menee vaan siitä vastuksesta, joten luulenpa, että jos sen ohittää piuhalla, siis siitä päästä, se toimii moitteetta..
                        • heebo
                          • Dec 2005
                          • 102
                          #42
                          • Kahva
                            • 118
                            Jos sulla on tuon näköinen se vastus, niin kokeile yleismittarilla onko nuolenosoittama komponentti pimeä. Itselläni alkoi toimimaan hyvin tuon vaihdolla
                            E36 325i Sedan -93
                            • micza69
                              • Apr 2005
                              • 86
                              • Juupajoki
                              #44
                              no piru vie ku kerkisin jo tänään kauheessa kiireessä vaihtaan sen koko paskan ja makso 45 e KL-varaosissa... tosin ne löysi jostain kumman syystä tohon kolmea eri vaihtoehtoo (siemens,behr ja joku muu)... nyt jäi sit yks ylimääränen mihin pitäis vaihtaa toi mokkula sinne päähän...
                              ex: e36 320ia coupe
                              • Janzki
                                • 4947
                                • Lohja
                                #45
                                Hei poijjaat..Se vastus voi myös olla tuolla apparin puolella..Ja se on täysin erinäköinen kuin tuo edellä postattu.
                                Haulla löytyy erittäin hyvä threadi aiheesta..
                                Sähköposti.
                                IG: janzki_
