E36 Puhallin toimii vain täysillä-asennossa -yhdistetty topikit
  • 325 E36 coupe
    mistähä löytys tälläsesta puhaltimen vastus ku puhallin ei toimi kuin nelos asennosa ja mittasin katkaisijan et piileekö vika sielä ni vastus näytti purkavan virtaa miten sattu..
    Last edited by petrolhead; 24-01-2012, 19:43. Reason: 11 topikkia samasta aiheesta
  • Masa
    • 2202
    • München
    Tässä kuvassa punaisella ympyröity on se vastus paketti eli pura hanskalokero ensin pois....
    -VaasaConnection-
    Originally posted by Homer;
    Ei ne pulit millään seiskoilla ajele
    • jamo78@jippii.fi
      • 8
      pystysikkölähettää sen kuvan mun sähköpostii suoraa ku eise onnistunut tähä [email protected] siitä pemarin vastuksesta missä se on??
      • jamo78@jippii.fi
        • 8
        No nyt se vastus löytyi purin hanskalokeron ja sielä vasemmalla puolen oli ilmastoinnille kuuluva kenno/säiliö ja mun piti purkaa kuskin puolelta ratinalla oleva suojus ja vastus tuli kaasupolkimen viereen..ja auto 325 coupe E36
        • Japi79
          • Mar 2004
          • 93
          Itse juuri vaihdatin 325i E36:seen lämpöpuhaltimen vastuspaketin. Osa maksoi KL varaosassa alle 30e. Nyt toimii kaikki asennot (ennen vain 4:nen).
          "Ainoa asia mikä tekee työpäivästä järkevän = Työmatkat"
          Musta BMW 325i -93 sedan
          http://www.bmwtuningclub.net/showcar.php?id=1985
          • Sene
            • 925
            • Enschede, The Netherlands
            Mulla on tommonen 91 sedan 320i eikä millään löydy tota vastusta. Oon kattonu molemmilta puolilta. Löytyykö jostain jotain tarkkaa tietoa miten on missäkin malleissa ollu toi paikka. On tuontiauto belgiasta.
            F11 LCI 535xi
            Ex.
            E36 320i sedan
            E36 LCI 328i coupe
            E61 LCI 530xi
            • jamo78@jippii.fi
              • 8
              .....mulla tuli tosa coupesa ihan sinne kaasupolkimen lattiatilaan tuntu niiku melkee konee huoneesta sai sen kaivaa ulos vaikka se oli hytin puolella..se pitäs näkyä jos se on siinä kuskin puolella ota vaa ensin sesuojus pois joka on ratin alla,mut mulla oli ilastoinnilla oleva pemu..joisakin malleisa löytyy ku purkaa hanskalokeron ni kuulemma siinä vasemmalla puolella...
              • Sene
                • 925
                Jjoo löytyhän se. Oli vaan niin koomassa aiemmin kattellu ettei nähny. Ihan esillä kuitenkin oli :P Kyrvähtäny oli siitä ihmeen niitatusta kontaktista. Eli hiukan sulanu/ruostunu/paskana. Pistin kl-var.os.:ille kyselyä mut osaako joku varmasti sanoa kumpi tossa on vai toimiiko molemmat hyvin. Kun valikoimissa oli behr ja joku muu. Toisessa luki -94 ja toisessa ei mitään. Oma auto on 91 320i sedan ja sieltä kuskin puolelta löyty siis.
                F11 LCI 535xi
                Ex.
                E36 320i sedan
                E36 LCI 328i coupe
                E61 LCI 530xi
                • vili1
                  • 21
                  • KVL
                  Vastuksen merkin /tyypin ratkaisee onko puhaltimesi Behr vai Siemens?
                  Vastuksesta pitäisi löytyä numerosarja mistä selviää mikä osa on kyseessä, jos ei muuten selviä. Itsellä ei kylläkään löytynyt vastuksesta mitään tekstiä. Oma auto on 320i -91 ja siinä on Siemensin puhallin ja ilmastoitu malli. Siihen ei KL-varaosista eikä Motonetistä löytynyt koko vastusta. Jos et saa varmaa tietoa niin suosittelen että marssit osa
                  kourassa lähimpään liikkeeseen ja tilaat sieltä. Ainakin omani sain halvemalla mitä noi edellä mainitut liikkeet pyysivät omistaan.
                  • Sene
                    • 925
                    Hmmm joo mulla on kanssa ac tossa. Pitääpäs katsoa. Mihin hintaan sait omasi ja mistä?
                    F11 LCI 535xi
                    Ex.
                    E36 320i sedan
                    E36 LCI 328i coupe
                    E61 LCI 530xi
                    • vili1
                      • 21
                      • KVL
                      37,50 ecua ja päivänauto kouvolassa.
                      • Nokkis
                        • Mar 2004
                        • 132
                        Puhaltimen esi vastus
                        Mulla on e36 coupe 1,8 is vm-93! Mä jouduin purkaa hanskalokeron ja se löyty siit ilma putken sisältä ku se muuten kävis aika kuumana mut siellä se saa viilennystä! eli kun katsot vasemmalle kun saat sen hanskiksen pois siitä edestä siin on ihan blugi sille eli vetää vanhan pois ja tökkää vaan uuden tilalle ni skulaa!!!
                        Säälin saa ilmaseks...Kateus on ANSAITTAVA..
                        • Vulcan
                          • 162
                          e36 lämppärin puhallin
                          ei toimi kuin nopeimmalla nopeudella.
                          mikä mahtais olla vikana?
                          • 325i4d
                            • Mar 2004
                            • 170
                            • Haapavesi
                            vois luulla et sieltä nopeuden säätimestä on niitä vastuksia/vastus palanut.. tai sitten vaan ihan kosketushäiriö vain.
                            • Ratsastaja
                              • 20
                              Re: e36 lämppärin puhallin
                              sama vika e34 automaatti-ilmastoinnin kanssa. puhaltimessani on portaaton voimakkuuden säädin ja puhallin toimii moitteettomasti ainoastaan pakkosyöttä (täysillä)-asennossa. kuitenkin kun auto on lämmin ja puhallin on ollut kauemman päällä, voi voimakkuutta pikkaisen jopa pienentää ja homma pelittää. mut jos kierrokset laskee niin jotenkin vain tuntuu että puhaltimen moottorista loppuu puhti pyörittää..
                              tuntuisi että varmaan puhaltimen laakerit vois olla finito.. muuten kyllä ei mitään ylimääräistä ääntä moottorista kuulu, paitsi heti kun auton käynnistää..
                              olen menossa vaihtamaan lämmityslaitteen moottoria lähipäivinä, joten jos jollain olisi joku toinen vaihtoehto niin otetaan vastaan..
