E36 Puhallin toimii vain täysillä-asennossa -yhdistetty topikit
  • bme535
    • 104
    • Jkl
    #61
    Autossa ilmeisesti automaatti-ilmastointi..
    Oiskohan etuvastus kärähtäny??
    E34 535 tic
    E34 525 tds Touring
    E30 320i Touring
    E34 535i
    E30 325i
    E12 518
    E30 316 -> 318i
    • pacce
      • Feb 2007
      • 99
      • Pirkanmaa from Nokia
      #62
      Juu autossa on automaatti-ilmastointi. missähän se etuvastus sijaitsee...
      • Zeta
        • 7659
        • Kotona
        #63
        Käytä hakua, asiasta on täällä jauhettu aivan äskettäinkin... sen verran vinkkiä, että kuskin jalkatilan yläpuoleltä oikeasta laidasta löytyy...
        Käyttöautona: F20
        Myydään: HP 14" ZBOOK kannettava Win11 **330e**
        Myydään: HP 11.6" Hybridikannettava Win11 **240e**
        • AT83
          • 49
          Vastus paloi taas.
          Onkohan kellään ollut sellaista ongelmaa, että kyseinen kuskin jalkatilassa oleva etuvastus palaa toistuvasti? Vaihdoin uuden pari päivää sitten ja uusikin kärähti jo. Eli jos jollakin kokemusta tällaisesta niin neuvot tarpeen. Vikahan voi olla tietty siinä uudessa vastuksessakin.
          • Juubi
            • Dec 2004
            • 999
            #65
            Tarkastappa sitten missä kunnossa puhaltimen moottori on. Jos moottori jumittelee niin se käy noiden vastuksien päälle kahdella tapaa - vastus lämpiää enemmän ja huonon puhallustehon ansiosta jäähtyy heikommin.
            • AT83
              • 49
              Kiitos Juubille
              No niin. Kiitokset hyvästä vinkistä. Nyt on rasvattu akselit tuulettimesta ja ainakin käsin koiteltuna herkistyi huomattavasti. Etuvastukseen oli mekaanikkoiskä laittanut uuden lämpöreleen(?) ja ainakin toistaiseksi toimii vielä. Ja kaikille tiedoksi ja vihjeeksi, että tuo uusi etuvastus maksoi merkkiliikkeessä 46€, mutta rikkoontunut osa eli tuo lämpörele(kö nimeltään?) maksoi sähkötarvikekaupassa kokonaisen euron. Eli kannattaa vaihtaa siitä vastuksesta vain tuo osa niin säästää kummasti. Ja kolvaushommia ei kannata tehdä, vaan puristaa se esimerkiksi pihdeillä kiinni. Kolvaus ei kuulemma noissa lämmöissä kestä. Ja vikahan oli alunperin se, että tuuletin toimi vain nelosella e36 325:ssä. Etuvastuksen vaihtamalla tämä vika korjaantui. Toivottavasti nyt kestää rasvailujen jälkeen pidempään.
              • xtreme12
                • 61
                • haapavesi
                #67
                Originally posted by Tanza View Post
                Voi V***n metroauto väittivät että löydän ton vastus paketin tualta kuskin pualelta!!! Oon ettiny tota jonkun viikon tässä tolta kuskin pualelta..grr... ja sitten aattelin viä tulla kattoon täältä lisä ohjeita että löytäsin sen... ja sitte täällä sanotaan näin ja sit meen heti kattoon ja löydänkin sen ihan helposti...
                no missäs se nyt sitten on kun mä tappelen saman ongelman kanssa
                rahalla saa ja bemarilla pääsee
                tästä se lähti : chevrolet chevy van 5,7 *bensa* => iveco eurohotel 3,6d => honda crx 1,6 doch => vw passat 2,8i vr6 => opel calibra 20i => bmw e36 1,8=> chrysler shelby 2,2i turbo +225hv & ford sierra 1,6 ohc <=nyt 2,8 v6=>chevy camaro 5,0 v8=>ford consul coupe 5,0 v8=>xr3i escort cabriolet 1,8i doch=>bmw 320i-91=>bmw 530 2,5i turbo vanos 600hv =>bmw 325-91 =>bmw 535i-89 =>bmw 535i-90 => bmw 325i -93
                • Raoletti
                  • May 2008
                  • 9
                  328 E36 cupe -95 puhallinongelmaa
                  Elikkäs mulla on tollanen 328 E36 cupe -95, jossa on automaatti ilmastointi. Ongelmana on ettei puhallin toimi asennossa 2, kaikki muut toimii moitteetta. Mistä kannattaisi alkaa etsimään vikaa?
                  • siksta
                    • 675
                    • Orimattila
                    #69
                    Tähänkin olisi löytynyt tuhat ja 1 vastausta, kun olisit käyttänyt
                    tuota Search-toimintoa tuolla ylhänä.
                    Mutta annetaan tämän kerran anteeksi, kun olet uusi käyttäjä.
                    Eli puhaltimen etuvastus eli "siili" siellä vetelee viimeisiään.
                    Kyseisen linkin kuvassa osa nro. 8
                    http://www.realoem.com/bmw/showparts...56&hg=64&fg=40
                    Uusi merkkiliikkeessä varmaan n. 80€
                    F25 3.0D M-sport, F20 118i M-sport
                    • Antti O
                      • 6962
                      • N/A
                      #70
                      Eihän automaatti-ilmastoinnissa ole "asentoja" ? vaan pelkkä nappi mistä saa säädettyä +/- ja se palkki nousee näytössä?
                      • Raoletti
                        • May 2008
                        • 9
                        Kiitos paljon... Katselin motonetistä tuota kyseistä osaa.. Löytyi: E36 Esivastus jos 86mm pitkä tai E36 Esivastus jos 47mm lyhyt. Kumpikohan se noista kahdesta mahtaa olla, vai pitääkö se selvittää ottamalla vanha ensin pois?
                        T: kädetön
                        • -zimmo-
                          • Oct 2009
                          • 52
                          • Ylivieska
                          #72
                          Sanokaas kannattaako mennä ostamaan uusi etuvastus, kun mulla on nyt kädessä tuo BEHR etuvastus ja se näyttää olevan ihan kunnossa? vikana on että lämppäri ei toimi muutakuin nelos asennossa.
                          E61 530d touring -05 (ajtech 307hp)
                          F10 520d sedan - 12 ex
                          E46 320d Touring - 99 ex
                          E34 525i Sedan - 90 (M50 Turbo) ex
                          E36 325i Coupe -92 ex
                          E34 520i Touring -95 ex
                          E30 325i Sedan -88 ex
                          E46 320d Touring -00 ex
                          E34 520i Sedan -89 ex
                          E34 518i Sedan -90 ex
                          • JJT
                            • 6694
                            #73
                            Ootko mitannu tuleeko vastukselle ees jännitettä kuten tuossa post. 3:ssa sanotaan?
                            Myyn:
                            M10/20/52 E30-E36 osia
                            • -zimmo-
                              • Oct 2009
                              • 52
                              • Ylivieska
                              #74
                              Sehän rupesi toimimaan kun laitoin johtoon kiinni ja painelin sormilla niitä liittimiä siinä.
                              • Valtsude
                                • Dec 2007
                                • 739
                                Itsekin juuri irrotin kyseisen kapistuksen ja huomasin todella pienen raon siinä keskellä olevien metallilevyjen välillä. Puristin vain pihdeillä nastaa kiinni päin ja sehän liikkui varmaan millin. Kokelin sitten laittaa takaisin paikalleen ja kappas, puhallin toimi muillakin kuin nelosella.
                                E34
