E36 Puhallin toimii vain täysillä-asennossa -yhdistetty topikit
    • 10241
    Voisko olla etuvastus rikki????
    • z3
      • 273
      • Tre
      vastus mennyt tod. näköisesti. Nopeimmassa asennossa se ohittaa vastuksen, joten siksi toimii.
      - Parin Bemarin kokemuksella -
      • Ratsastaja
        • 20
        osaisko joku kertoa onnistuuko se vastuksen vaihtaminen, niin vois vaikka koittaa ensin sitä ennen kuin moottoria menee vaihtaan..
        taas eilen oli semmoinen päivä kun auto oli ollut lämmityksessä yön yli ja lähdin sillä sit liikenteeseen, lämmitys pelitti ilman mitään ongelmaa..! heti käynnistyksen jälkeen ei tarvinnut edes täysille laittaa vaan lämppäri toimi kuten pitääkin...... menee henkimaailman jutuiksi...
        • Vulcan
          • 162
          vika oli mulla vastuksessa. siinä oli semmoset pienet kärjet niissä oli kosketus häikkä!
          • 325-coupe
            • 29
            mistä tuo etuvastus löytyy e 36 kun itsellä samanlaista vikaa?
            • Vulcan
              • 162
              otat hansikas lokeron irti sitte alat katselee sitä lämmitys hässäkkää niin siellä pitäis jossain näkyvillä olla semmonen 4-napainen, liittimen takana on vastus.
              • Jesper
                • 1447
                Mulla "siili" oli kuskinpuolella... :juo
                • Tanza
                  • 86
                  Voi V***n metroauto väittivät että löydän ton vastus paketin tualta kuskin pualelta!!! Oon ettiny tota jonkun viikon tässä tolta kuskin pualelta..grr... ja sitten aattelin viä tulla kattoon täältä lisä ohjeita että löytäsin sen... ja sitte täällä sanotaan näin ja sit meen heti kattoon ja löydänkin sen ihan helposti...
                  BMW E90 325d -08
                  BMW E39 523A -98
                  Ex:BMW E46 325i -04,BMW E36 325i -93, BMW E36 325Ci -93,BMW E36 316iA -91
                  • Mazai
                    • 67
                    • Hamina
                    Puhallin puhaltaa vain täysiä-asennossa (E36)
                    Ongelma tuo, mitä tehdä?
                    Kun kytkin on muissa asennoissa, puhaltimen moottorista (?) kuuluu kummallisia ääniä, jotka muistuttavat rätinää.
                    Kosketushäikkää? Moottori paskana? Sisäilmansuodatin vaihtokunnossa?
                    http://www.btcf.fi/showcar.php?id=3254
                    • 525iiäxä
                      • 1917
                      • Lappeenranta, Finland
                      #25
                      Luultavasti etuvastus sökö...
                      Volvo V70 2.4T -02
                      E30 323i -84 (taas)
                      • E36-coupe
                        • 1099
                        • Ylämylly
                        #26
                        Etuvastus on sökö..
                        BEHR = 39€
                        SIEMENS = 62€
                        Yllä hinnat EI ilmastoituun..
                        *545i E60 -05*
                        • Sammys
                          • 146
                          • Lohja
                          #27
                          Jep.. edellisessä autossa oli sama vika, eli etuvastus on sökö! Maksaa alkuperäis osana noin 40€ ja motonetissä muistaakseni noin 25€.. siis ilman ilmastointia! Ilmastoidusta ei kokemusta! Osa on helppo vaihtaa, löytyy coupesta hantin puolelta sen suojalevyn takaa.
                          Pitkä on auttamattomasti pilalla.. lyhyttä voidaan aina jatkaa..
                          E46 328iC -99 Helrot
                          ex E36 320i -93 Lagune Grun
                          ex ex E36 320i -94, 318 IS Coupe -93
                          • Mazai
                            • 67
                            • Hamina
                            #28
                            Kiitoksia tästä, alkoi jo tympimään kun pitää joko tukehtua tai harmistua sen huminan kanssa.
                            Autossa on ilmeisesti puoliautomaattinen ilmastointi, vai onko sellaisia?
                            Etuvastuksen rikkoutuneisuutta ei kai pysty toteamaan muuten kuin kokeilemalla ehjää?
                            • eukko
                              • Dec 2003
                              • 127
                              • Luoma, Kirkkonummi
                              #29
                              E36 325 - 91 Puhaltimen esivastus.
                              Eli puhallin pyörii vain 4 nopeudella, ja silloin se käsittääkseni ohitta vastuksen koska puallin toimii 4 nopeudella vaikka olen kytkenyt esivastuksen irti.
                              Voiko vika olla jossain muualla?
                              Puhaltimen moottorin vaihdoin hetki sitten joten siinä ei pitäisi ollaa vikaa.
                              Ku vastusta pyörittelee kädessä se ei vaikuta kovin monimutkaselta, vastuksessa on kolme jousta tod. näköisesti 3:lle ensimäiselle nopeudelle omansa.
                              Onko vastuksessa joku bi-metalli tai vastaava joka iän mukaan hajoaa?
                              Voiko vastusta korjata itse? (olen tilannut uuden vastuksen varmuuden vuoksi.)
                              Huollot, korjaukset ja rengastyot ym. Ota yhteytta privalla.
                              E60 M5
                              I3 120AH
                              • SilverToy
                                • 139
                                #30
                                oisko kosketus pinnat kulunu nii paljon ettei saa kosketusta.voihan niitä aina koittaa tinata ja silotella/hioa tasaseks mutta eri asia kauanko kestää.noita menee autoista ku autoista.
                                BMW............Toys for big boys!
