E36 Puhallin toimii vain täysillä-asennossa -yhdistetty topikit
  • bmwpowerman
    • 190
    • Lestijärvi
    #46
    e36 puhallin ei pelaa kunnolla
    elikkä tuossa e36 316i:ssä vm-92 ei pelaa puhallin kunnolla toimii vain nelos nopeudella muut nopeudet 1,2 ja 3 ovat "pimeinä". onko kellään muulla ollut samaa vikaa ja mistä kannattaisi vikaa alkaa metsästämään?? olisko katkaisijassa vika??sulakkeet tarkistin kaikki oli ok.
    kiire olis saada kuntoon ku auto menee vaihtoon loppuviikosta
    e91 320d -05
    e46 328ci -99
    e36 316i -92
    e30 325i -86
    • reddewil
      • 3015
      • West Coast
      #47
      Siili vaihtoon.
      Osa no.2 http://www.realoem.com/bmw/showparts...60&hg=64&fg=40
      • Jesper
        • 1447
        #48
        Esim. Laakkosella tuntevat sanalla "siili" ja maksaa muistaakseni jonkun 90€.
        • bmwpowerman
          • 190
          • Lestijärvi
          #49
          kiitokset neuvoista jos näin helposti vika korjattavissa
          e91 320d -05
          e46 328ci -99
          e36 316i -92
          e30 325i -86
          • Jesper
            • 1447
            #50
            Kyllä mä aika vahvan äänen annan tolle "siilille"
            • blue325
              • Apr 2005
              • 984
              joo se varmaan on kyseessä ja ei se kallis ole itseltäni meni kuukausi sitten ja maksoi 48,90eurooo
              M3 -94
              318 is class 2 -94
              320 -97
              325 -91
              325 -84
              www.zatzy.com
              • bmwpowerman
                • 190
                • Lestijärvi
                #52
                jeps ite laitoin tilaukseen ja 33€ makso kokeillaan sitä sit ku saapuu
                e91 320d -05
                e46 328ci -99
                e36 316i -92
                e30 325i -86
                • Fabsu
                  • 1754
                  #53
                  Tai sit sieltä etuvastuksesta on se liitin irronnut, laitoin pienen pultin sinne niin johan toimi taas puhallin joka asennossa. Eikä maksanut mitään.
                  e30 318i -88
                  • Lemon
                    • 198
                    jep, sama homma täällä, etuvastuksesta ne "nastat" oli irronnu/eivät ottaneet kunnollista kosketusta, vähä papukaijapihtejä ja taas toimii. Ens kerralla sitten uutta osaa.
                    • bmwpowerman
                      • 190
                      • Lestijärvi
                      #55
                      mistähän tämä osa mahtaa löytyä kun yritin vähä kattella paikkoja, pitääkö tuolta purkaa paljonkin että saa tämän osan käsiinsä ??
                      e91 320d -05
                      e46 328ci -99
                      e36 316i -92
                      e30 325i -86
                      • Jesper
                        • 1447
                        #56
                        No tästä on ollut kahdenlaisia puheita... Se on joko kuskin tai apukuskin jalkatilassa siinä keskikonsolin puolella. Mulla oli 328 E36:ssa kuskin puolella ja osittain siellä tuuletusputken sisällä koska se tarvii jähdytystä.
                        Muistaakseni kahdella pultilla kiinni.
                        • bmwpowerman
                          • 190
                          • Lestijärvi
                          #57
                          selvä täytyypäs mennä ettimään josko löytys
                          e91 320d -05
                          e46 328ci -99
                          e36 316i -92
                          e30 325i -86
                          • Janne.L
                            • 356
                            • Savonlinna
                            #58
                            Eli vastuksia on ainakin kahdenlaisia ja sitä ei tiedä kumpi siellä on, ennen kuin tarkistaa. Näin minä olen ainakin ymmärtänyt, ettei vuosimalli edes kerro sitä kumpi sieltä löytyy.
                            Nyt
                            Köyhä
                            Ennen
                            E39 528i Sedan M-sport Orientblau Metallic -00
                            E46 325i Touring M-Sport II Imolarot -04
                            E39 528i Sedan Schwarz II -97
                            E36 318i Touring Farngruen Metallic -98
                            E34 525ia Touring Macaoblau Metallic -92
                            E36 325i Sedan Fjordgrau Metallic -94
                            E30 320i 2d Sedan Delphin Metallic -88
                            E32 730i Granitsilber -92
                            E36 316i Sedan Dunkelgrün -93
                            • jupasierra
                              • Nov 2006
                              • 126
                              • Kotka
                              #59
                              Etuvastus
                              Mulla on -93 325 ja esivastus löytyi apumiehen puolelta jalkatilasta, suunnilleen hanskalokeron korkeudelta. Ei olisi tarvinnut mutta otin hanskalokeron irti kun oli niin helppo. Suorakaiteen muotoinen 3.5x2.5cm liitin lähti vetämällä irti. Vastus oli sellainen malli jossa oli jokaiselle nopeudelle eri paksuinen kierremäinen vastus näkyvissä. Vastus maksoi alkuperäisenä varaosana bemarilta 44€ joten ei aina harakirit ole halvimpia. Vika oli kuitenkin se että puhallin toimi vain 4-nopeudella, mutta vastus olikin ehjä. Yksi niitti löystyy ja kontakti häipyy sillä seurauksella että sähkö ohittaa vastukset. Niitin lyöminen tiukalle korjaa ongelman. Kerkesin kuitenkin ostaa uuden ja vanha ehjä jäi varaosaksi.
                              • pacce
                                • Feb 2007
                                • 99
                                • Pirkanmaa from Nokia
                                #60
                                e36 puhallinsäätö ongelma
                                Morjens. Osaisiko joku neuvoa mikä on vikana kun puhallinnopeus ei nouse kuin 3 ensimmäistä palkkia, palkit näytössä kyllä nousee isommalle mutta nopeus ei muutu isommalle. kokeiltiin toisesta samanlaisesta autosta vaihtaa etupaneeli, mutta tällä ei vaikutusta.
                                Auto on 323 vm 12/97. Neuvoja kaivataan jos jollakin olisi tietoa.
