E36 kysymyksiä ja vastauksia XII
  • eekolmekyssine
    • Nov 2014
    • 49
    • finland
    #91
    Ei sulla pazi sattuis olee jonkinsortin ohjetta kyseiseen operaatioon?
    • janne[l
      • Apr 2011
      • 861
      • Ylöjärvi
      #92
      Onko vanoksellisen m50b20 ja m50b25 moottorin johtosarjat samanlaiset?
      e46 330i cabriolet
      e91 320d
      e36 328 törpö
      • TuoAntti
        • 4178
        #93
        Olisiko iso vaiva jonkun mitata kuinka iso tuo paisuntasäiliö on M3:ssa?
        Tarviisi korkeuden, sekä pituus/leveys. Ei oo millimetripeliä, sentin tarkkuudella riittää.
        EVERYTHING | WORKS
        • juha77
          • Apr 2003
          • 749
          • Vaasa
          #94
          ....tupla
          e90 330ia
          E36 328i touring
          e46 330i touring facelift
          e46 318ci facelift
          e36 320i cab M-Sport
          e36 325i coupe
          e30 318i
          • JJT
            • 6694
            #95
            Minä voin illalla mitata ainakin.
            Myyn:
            M10/20/52 E30-E36 osia
            • Pazi88
              • 11358
              Ei oo, mutta googlella löytyy monet ohjeet.
              Instagram, YouTube kanava
              • TuoAntti
                • 4178
                #97
                Kato ihmeessä jos ei oo vaivaa liikaa.
                EVERYTHING | WORKS
                • JJT
                  • 6694
                  #98
                  Leveys etureunasta korkin kohdalta 140mm
                  Leveys takareunasta 125mm
                  Korkeus etupuolella korkin päältä etukiinnikkeen alareunaan 110mm
                  Korkeus takapuolella paisarin päältä takakiinnikkeen alareunaan 160mm
                  Pituus 220mm
                  Mitat on noin suuntaa antavia. Leveydet on tuosta sauman kohdalta.
                  Myyn:
                  • TuoAntti
                    • 4178
                    #99
                    Pituus 220mm
                    Kiitos.
                    Tuo vaikuttaisi sopivammalle, tai on hieman matalampi, kuin tuo w211 mersun säiliö mitä olen katsellut. On vaan kalliimpi, ainakin uutena ostaa. :think
                    EVERYTHING | WORKS
                    • duuk
                      • 10584
                      • Saaressa
                      #100
                      Sama paisari löytyy E30 325i -88 ->
                      Vanhemmissa on se sukellusvene jos tuo on liian iso.
                      duke's garage:
                      E46 ///M3 2003
                      S38 S54 S62
                      instagram: _duuk
                      • TuoAntti
                        • 4178
                        #101
                        Joo huomasin saman kun katsoin osanumeron, mutta näyttää aika hiljaiselle tarvikkeena tarjonta nykyään. Alkuperäinen maksaa vajaan satkun ja Hella/Behr oli jossain jenkkipuljussa vajaa 50€.
                        EVERYTHING | WORKS
                        • juha77
                          • Apr 2003
                          • 749
                          • Vaasa
                          #102
                          Tarvikeosat (huohotin ym. letkut)
                          Tarkoitus vähän huoltaa tuota harraste kampetta (e36 328i). Ainakin vanos öljyletku ja huohotin letkuineen vaihtolistalla seuraavina. Selailin vähän ebayta ja muita puljuja. Huomio kiinnittyi siihen että noitahan on tarjolla hyvin eri hintaisia ja eri valmistajilta. Yleensä olen kyllä suosinut originaali tai vastaavaa, mutta kuinka tämmösissä letkuissa ja huohottimissa on loppujenlopuksi eroja?
                          e90 330ia
                          E36 328i touring
                          e46 318ci facelift
                          e36 325i coupe
                          e30 318i
                          • JJT
                            • 6694
                            #103
                            E36 sisäpuhallin on mykkä, luin ihkr koodit niin koodi 2 stratification potentiometer näytti ja kuittauksen jälkeen tulee heti uudestaan.
                            Puhaltimesta taisi olla hiilet lopussa mutta mitäs tuo koodi meinaa?
                            Myyn:
                            • e36ville
                              • Aug 2016
                              • 31
                              Olen vaihtamassa takajarruletkuja ensimmäistä kertaa. Mitä kannattaa ottaa huomioon, vinkkejä yms?
                                #105
                                Liitokset ikijämähtäneet joten voi joutua uusimaan enemmän kuin suunniteltu. Ai mistä tiedän ? Viime viikolla sama homma mutta leima tuli. Kokeile ilmaruuvien aukeaminen samalla kuin letkujen liitokset. Oletko vaihtanut letkuja mihinkään autoon koskaan ?
