E36 kysymyksiä ja vastauksia XII
  • biimerrrrville
    • Apr 2011
    • 300
    Originally posted by ilezki View Post
    Tuli kesällä laskettua taka-akselisto pois apurungon kiinnikkeiden hitsauksen vuoksi. Survoin taka-akselille tulevat piuhat kontin läpiviennistä kontin puolelle pois silmistä ja nyt kävi vanhanaikaiset. Eipä tullut merkkailtua mihin mikäkin meni.
    Harmailla liittimillä olevat piuhat abseille, mutta mihin mahtaa tämä yksittäinen mustalla liittimellä oleva mennä? Ilmeisesti samaan liitinkoteloon jomman kumman abs anturin liittimen kanssa? Muita johtoja ei kumpaakaan tule niin onko tämä siis turha vai olenko aivan väärässä? Onko piuha vaan olemassa jotain lisävarustetta varten?
    tulee oikealle puolen. jarrupalan kulumisanturille.
    • ilezki
      • Aug 2013
      • 43
      Selvä, pulma ratkaistu. Kiitokset!
      e90 320i 2007
      • MikkoJII
        • 1811
        • Lapua
        #138
        http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=13_1710
        Osanumero 8. Onko tämä sigun toukassa toteutettu jollain muulla tapaa kun ei ole osanumeroa saatavilla? Kävisin katsomassa itse, mutta eihän tuonne mitään näe purkamatta ja se ei nyt ole mahdollista.
        E32 750i 11/89
        • JJT
          • 6694
          #139
          M52:ssa ei ole tuota letkua kun tyhjäkäyntimoottori on suoraan imusarjassa.
          Myyn:
          M10/20/52 E30-E36 osia
          • MikkoJII
            • 1811
            • Lapua
            #140
            Kiitoksia, näin minäkin tämän asian päättelin.
            E32 750i 11/89
            • e36ville
              • Aug 2016
              • 31
              Bemarista meni ohjaus kääntäessä jäykäksi ja nyt olisi vianhakua tiedossa. Ohjaustehostinöljyä oli kyllä säiliössä tarpeeksi eli ei pitäisi olla siitäkään kiinni.
              Miten ohjaustehostinpumpun hajoaminen ilmenee tai mistä muusta sen tunnistaisi kuin siitä että ohjaus on jäykkä?
              Jos on vinkkejä mitä tarkastaa ja tutkia niin kertokaa ihmeessä.
              • Aleeksi
                • Jun 2013
                • 76
                #142
                Pientä ongelman tynkää..
                Bemua vaivaa satunnaisesti pitkä käynnistyvyys (5-8sec) ja röpöttäen käyntiin, myös tyhjäkäynniltä kaasua hitaasti lisättäessä röpeltää mutta heti 1000rpm lakkaa röpöttämästä . Muuten pelaa kuin enkeli, tyhjäkäynti tasainen jne. Mistä kannattaisi aloittaa vian syyn tutkiminen?
                Bmw 535D e61 -07
                Tiefseeblau Metallic
                Ex
                Bmw 530D e39 -02 Topasblau
                Bmw 320i e36 -93 Diamantschwarz
                Bmw 325i e36 -92 Mauritiusblau
                Bmw 525D e39 -02 Titansilber
                • bmw323it
                  • Mar 2008
                  • 1906
                  • N/A
                  #143
                  Itselläni ainoa oire pumpun hajoamisesta on todellakin ollut vain ohjauksen jäykistyminen.
                  Nyt:
                  BMW X3 xDrive30e (g01)
                  BMW 225e xDrive (u06)
                  BMW 335i (e90)
                  BMW 323iC (e36)
                  BMW 850i (e31)
                  BMW 320i (e30)
                  Mini Cooper (f56)
                  • Tonton
                    • 9101
                    • Raisio
                    #144
                    Hihna löysälle ja kokeilee ja kokeilee hihnapyörästä onko akseli poikki.
                    M-B Vito -22
                    Transit Custom -18
                    Yamaha vx ho cruiser -22
                    [email protected]
                    • e36ville
                      • Aug 2016
                      • 31
                      Päivitystä tähän sen verran, että ratti tuntuu hivenen jäykemmältä oikealle kääntäessä. Ja "keskikohdasta" vähän oikealle kun kääntää pitää sellasta rouhivaa ääntä.
                      • Vicious_e36
                        • Apr 2015
                        • 850
                        • Hämeenlinna
                        #146
                        Meneekö e36 ’95 coupessa joku ajonesto päälle kun ottaa alkuperäsen bägillisen ratin pois käytöstä? :think
                        e36 325 ’92 (HöntsäDee) Coupe
                        e36 328i ’95 Touring,
                        e91 330d ’06 Touring, e91 330d '06 Touring,
                        e36 328i ’95 Coupe, e90 330i ’06 Sedan,
                        e46 320d ’03 Touring, e60 530d ’04 Sedan,
                        e36 323i '98 Sedan, e36 318iS '95 Coupe,
                        e36 316i '96 Sedan, e46 330d '04 Touring,
                        e46 316i '03 Sedan, e36 320i '95 Touring,
                        e36 320i '95 Coupe, e36 325i '92 Sedan,
                        e36 316i '97 Touring, e30 316i '89 2d Sedan.
                        • Muurahainen
                          • 9195
                          Ei mene ratista. Ethän telonut sitä avaimen antennia virtalukon kehyksessä?
                          • Vicious_e36
                            • Apr 2015
                            • 850
                            • Hämeenlinna
                            #148
                            Sitä aloinki kattelemaan ja huomasin että piuhat oli irti kokonaan eikä mistään löytyny koko liitintä. Lähti silti käyntiin hetken seisomisen jälkeen? Kyllä ne mun mielestä kesällä laitettiin takas kiinni kun virtalukon patruuna vaihdettiin:think
                            E. Ja tosiaan autolla ajoin ennen ratin vaihtoa 10min aikasemmin
                            • Vicious_e36
                              • Apr 2015
                              • 850
                              • Hämeenlinna
                              #149
                              Millasii vastuksii porukka on laittanu et saa bägivalon pois?
                              • Pazi88
                                • 11373
                                Miksi semmonen? Leimasta se ei mee läpi ilman sitä bägillistä rattia, niin mitä se valon loimottaminen siellä haittaa? Ota polttimo pois.
                                Instagram, YouTube kanava
