E36 kysymyksiä ja vastauksia XII
  • walther91
    • Sep 2013
    • 110
    • Lahti
    #76
    Originally posted by Daa Daa View Post
    Olisiko jollain tietoa tai viitsisikö vaikka omasta autosta mitata, mikä m3 takajarrusatulan carrierin kiinnityspulttien väli?
    Kansanmalleissa tuo mitta on 75mm, oiskohan ämmässä sama?
    on sama ainakin 323 sekä 328:ssa
    • jmp2002
      • 5729
      • Rovaniemi
      #77
      M43b19 nokkapukkien momentti?
      E30 325i Touring -89
      E30 325i touring -88 m50tbo
      G20 330e M-Sport -20
        #78
        Riippuu kierteen paksuudesta:
        M6 10 Nm
        M7 15 Nm
        M8 20 Nm
        • Bemssi
          • Feb 2010
          • 868
          • Kerkkoo
          #79
          E36 m3
          Ostin m3 mikä oli seissyt vuoden paikoillaan ( jätetty ajamalla). Sen aikana oli autosta rikottu kuskin lukko, mutta ei ole päästy sisälle. Nyt auto ei anna bensaa eikä kipinää.
          Autossa oli cliffordin jälkiasennettu häly minkä poistin ja yhdistin johdot oem paikoille. Tuli samalla puoli vahingossa irroitettua tälläinen boxi 82119400859.
          Oli virtalukon johtojen välissä ( nämä tietenkin yhdistin takaisin omille paikoilleen). Kellään kokemuksia, että olisiko tuon boxin pitänyt antaa olla?
          • Pazi88
            • 11364
            Internet kertoo tuon boksin olevan orggis varashälyttimen ohjausboksi. Et joo kyl se voi vaatia sen että pelaa.
            Instagram, YouTube kanava
            • Bemssi
              • Feb 2010
              • 868
              • Kerkkoo
              #81
              Onko tuo lukkosylinterin ympärillä oleva rinkula jonkinlainen magneetti kytkin? Lukkosylinteri on siis kuskin puolelta hajotettu ja lukeeko tuo rinkula lukon asennon kenties?
              Edit: tuohan taitaa ollakkin lukon lämmitin. Ja testaan keskuslukon boxista eculle menevän johdon onko 0v. Vai +12v.
              • wsq´_
                • Jan 2008
                • 458
                • Lohja
                #82
                Manuaali swappi asiaa. Mitkä johdot joutuu muuttamaan tai yhdistämään auton sisältä kepin luota, jotta auto luulee olevansa P:llä ja antaa autoa startata? Kanta autona 320iA mutta nyt m60 ja luonnollisesti manuaali.
                e36 m60
                • BiltemaMotorWork
                  • Apr 2013
                  • 480
                  Keltainen/musta yhdistetään ruskea/mustaan.
                  • Slummikarhu
                    • Jul 2017
                    • 37
                    • Harjavalta
                    #84
                    Originally posted by Slummikarhu View Post
                    Päivän ekalla startilla auto sammuu, ei jaksa käydä tyhjäkäyntiä(välillä meinaa sammua ja sitten nostaa kierroksen 1100), ei reagoi kaasuun(Painaa kaasua niin sammuu)... Hetken pitää kierroksia 2500rpm, niin ei ongelmaa loppu päivänä.
                    Lambda ei ollut arvoissaan se vaihdettu uuteen orkkis ja nokka-akselin asentotunnistimesta antoi vikakoodia, joka myös vaihdettu. Mutta vieläkin aamuisin tekee tätä.
                    Mitä seuraavaksi alkaisi tutkimaan? Puolat? IMM? Tyhjäkäyntimoottori?
                    Tulpat ovat 10tkm ajetut.
                    IMM kans testattu uutta, teki samaa plus sillä ei toiminut yläkierroksillakaan aina, niinkuin olisi luistonestonapannut välillä kiinni... Merkkiä Bremi
                    E61 525D & E38 735i
                    EX: E91 320D 2008 E36 325i Coupe
                    E36 320i, E30 316i, E46 320d, E34 518i E39 520i Touring E46 320i
                    • wsq´_
                      • Jan 2008
                      • 458
                      • Lohja
                      #85
                      Eipä ollu tuon värisiä pistokkeessa mitä piti liittää, mutta ei hätää ja löysin suoraan youtubesta vastauksen. Vaihdevalitsimen pistokkeesta pinni 5 yhdistetään numeroon 7 ja hörästi käyntiin.
                      e36 m60
                      • Kassu97
                        • Mar 2015
                        • 11
                        #86
                        -98 323ti mikä ralliratti adapteri? Esim driftworkisiltä kun selailin adaptereita niin luki että ei käy 98 ja 99 malliin pitääkö näihin olla E46: sen oma?
                        • eekolmekyssine
                          • Nov 2014
                          • 49
                          • finland
                          #87
                          Eli semmosta kyselisin että saako bägin valon sammumaan jollain keinolla kun tuli nakattua nahkapenkit eteen joissa ei ole sitä tunnistin mattoa? Kun taas edellisissä oli.
                          • BiltemaMotorWork
                            • Apr 2013
                            • 480
                            Ottamalla ne tunnistinmatot vanhoista penkeistä niihin uusiin. Jos akun kenkä ei ole ollut irroitettuna, tämän jälkeen täytyy vikakoodit nollata.
                              #89
                              Eli autossa on kartanlukijan bägi ?
                              • Pazi88
                                • 11364
                                Jep. Ei oo edes hankala homma. Alapehmuste irti penkistä ja laittaa maton sinne alle. Ja pitää ostaa uudet kiinnitysklipsit sille, kun ne menee 95% varmasti rikki niitä irrotettaessa.
