E36 kysymyksiä ja vastauksia XII
  • T3
    • 8530
    • Karhe
    Edellisessä topikissa tuli tuhannen postauksen raja ylitettyä. Jatketaan tässä.
  • World L
    • Apr 2011
    • 270
    • Kellokoski
    Originally posted by FinCode View Post
    Miltäs firmalta saa cabrioon laadukkaan uuden rättikaton? Kokemuksia kuunnellaan mielellään!
    Lisäksi jos foorumilta löytyy osaava katonvaihtaja niin tänne tai privalla saa ilmoittautua/ilmiantaa.
    Mitäs tulee ottaa huomioon uutta tilattaessa? Onko merkitystä onko sähkö- vai manuaalikatto ja tuleeko aftermarketista koko härveli vai pelkkä päällikangas? Entäs nuo tension strapit vai mitkä lienevät?
    Itse tilasin tuolta ulko- ja sisäkankaat ja tension strapit:
    KHM is a manufacturer of convertible covers and interior trim for convertibles, sports cars and SUVs as well as other technical textiles.
    Ulkokankaasta on tuo hieman halvempi revised versio, jossa ei ole takalasin päällä "spoileria". Itse tilasin kalliimman, kun vakuutusyhtiön piikkiin meni, ja se on kyllä hyvin lähellä alkuperäistä. Takalasi on ommeltu eikä vetoketjulla kuten alkuperäisessä, mutta en löytänyt yhtään vetoketjulla olevaa, kun näitä etsin.
    Sisäkankaan kanssa pitää olla tarkka. Niitä on 2:lla ja 3:lla muoviputkella ja kankaan etureunoissa on eroja, sen näkee kun irroittaa katon etupaneelin.
    Ja tietysti katon mekanismi vaikuttaa näihin, eli onko manuaali, puoli-sähkö vai täys-sähkö.
    Tension strapit kannattaa ehdottomasti vaihtaa samalla, vanhat on kuoleentuneet.
    Asennuksessa tarvitaan kangasliimaa (itse tilasin samasta paikasta) ja erittäin kapea kärkiset pop-niittipihdit (tai adapteri ja tarpeeksi pitkiä niittejä/tarpeeksi läheltä vetävät pihdit). Mikään kovin hankalahan tuo ei ole vaihtaa, mutta työläs. Liike olisi halunnut 700€ vaihdosta, niin tehtiin mielummin ite.
    E36 320i cabrio -96
    E46 330i sedan -00
    F31 318d -14
    Ex: 2x E36, 2x E39, 1x E61
      • 16487
      Nyt on tenkkapoo. En löydä sopivaa kärkeä avaamaan airbagia ratista. Osaako joku varmuudella kertoa mikä siihen käy? Internettiä käytetty hakukoneena ja sain vastauksen t30 torx. Vaan en saa käymään semmoista. Reikä keskellä vai ilman avaimessa?
      Olen tuon ratin kyllä joskus irroittanut menestyksellisesti mutta nyt vastustaa.
      • JH.
        • May 2007
        • 795
        • PKS
        Kyllä siellä ihan perustorx on (ellei ole vaihdettu), mutta se on muistaakseni niin syvässä/ahtaassa poterossa että räikkä tms. herkästi pohjaa muualta ennen kuin pitää kunnolla.
        Jos en nyt ihan väärin muista niin itse käänsin perus-teräpalaa lenkkiavaimella :think. Pari vuotta kuitenkin edellisestä irrotuksesta niin sattaa myös vähän pätkiä .
        Käyttis i4 eDrive40
        Kesällä E36 M3
        Radalla E36 325i track day tool
          • 16697
          Katso peilillä taskulampun kanssa mikä kärki sinne käy.
            • 16487
            Ei saa#ana. Yritin saada epätoivoisesti hellää kosketusta niihin neljään ruuviin joiden kannat on siellä bagin takana Eli vääriä ruuveja roplasin. No hommahan eteni kummasti kun tavoitti oikeat ruuvit mitä aukaista.
            • JH.
              • May 2007
              • 795
              • PKS
              Hyvä et selvis
              Käyttis i4 eDrive40
              Kesällä E36 M3
              • PowerParts
                • Mar 2018
                • 59
                • Ylöjärvi
                Sopiikohan sedanin ovenkahvamekanismi coupeen heittämällä?
                • Kaimu
                  • Nov 2011
                  • 451
                  • Turun kupeessa
                  Muistelisin että sopii, mutta alkupään kahvoissa taisi olla jotain pieniä eroja kiinnityksessä verrattuna loppupään malleihin:think
                  E82 n55
                  • PowerParts
                    • Mar 2018
                    • 59
                    • Ylöjärvi
                    Täytyypi sovittaa ensin tuosta pihassa mätänevästä toukasta.
                    • PowerParts
                      • Mar 2018
                      • 59
                      • Ylöjärvi
                      Olisihan se sopinut, mutta siitäkin runko halki.
                      • beemkeemo
                        • May 2015
                        • 51
                        • suomi
                        Mikä voisi olla m52b20 e36 bemarissa vikana kun kierrokset nousee vain vähän yli 4000 ja sitten alkaa rötäämään eikä kierrä enempää? Jos antaa kaasua vain muutaman millin niin nostaa hitaasti kierrokset ihan tappiin saakka. Välillä paukkuu myös ilmanputsariin
                        • MikkoJII
                          • 1810
                          • Lapua
                          Alkoiko vika yhtäkkiä? Onko vikakoodit luettu? Mitä on jo tehty vian korjaamiseksi?
                          E32 750i 11/89
                          • hermunen
                            • Aug 2015
                            • 79
                            Mulla oli aivan samanlaisia ongelmia, syyksi paljastui bensapumpun johdot tankin sisällä, oli ajan saatossa irronnut liittimestä.
                            • jonip86
                              • Sep 2014
                              • 579
                              • lieksa
                              eihän se ees lähtis pyörimmään jos piuhat pumpulta irti
                              Nyk:e34 m50b28 sedan - 91 tiC -- 545hv 713nm
                              ex:e39 523iA sedan -97
                              ex:e39 523 sedan -98
                              ex:e34 535 sedan -88
                              ex:e39 523 sedan -97
                              ex:e36 325 (taxi) -95
                              ex:e36 325 coupe -93
                              ex:e34 525 m50 -90
                              ex:e34 520 m50 -90
                              ex:e34 520 m20 -89
