E36 compact kysymyksiä
  • m50 turbo
    omaani vaihdoin sedanin ajovalot, purkuautosta liittimet ja pätkät johtoa. tinaa ja kutistesukkaa ja toimii
  • bcd
    il
    Siksi koska ei löydy vanhoja kun keula kolaroitu.
  • JaniR
    Originally posted by bcd View Post
    Elikkäs mitäs minun kannattaisi tehdä, kun pitäis hankkii ajovalot compactiin ja uudet maksaa 400e/kpl. Tietääkö kukaan löytyykö angels eyes valoja jotka menee suoraan liittimiin vanhat siia hb3 / hb4
    Miksi pitää vaihtaa ajovalot kokonaan? Tavoitteenako nuo rinkula parkit.
  • bcd
    bmw e36 compact ajovalo
  • JaniR
    M43 8/95 asti 1660 mm. http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...mp_alternator/ ja siitä uudemmat 1733 mm. http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...mp_alternator/ Löytyi netistä... Eli sekä motonet että kl-varaosat ovat oikeassa, tosin motonetissähän ne hihnat tehdään kahvitauolla takahuoneessa joten ne ei voi kestää...
    Jos vanha hihna ei ole todella vanha niin siitä voi nähdä kokomerkinnän vielä.
    Katsos vain...tuota kohtaa en huomannutkaan että alun M43:ssa on ollut lyhyempi joka on myös M42:ssa.
    Originally posted by mono2 View Post
    Kannattaako ostaa Motonetin vai Schmiedmannin?
    :think Osta halvempi/lähempää/nopeammin haettavissa oleva, samanmerkkisiä varmaankin molemmissa paikoissa. Dayco muist. annettiin motonetista viimeksi.
  • mono2
    Joo kyllä se on tuo 1733mm joka on oikea, löytyi Schmiedmannilta myös. Vuosimalli on 1997. Kannattaako ostaa Motonetin vai Schmiedmannin?
    Osaako joku kertoa mikä on oikea hihna 316 e36 compactiin, M43 koneella? Eli se joka tulee tuulettimelle, vesipumpulle jne.
    Motonetillä on 6x1730mm ja Schmiedmannilla taas 6K X 1660. Eli mikä mahtaisi olla oikea pituus? Pitääkö ottaa vanha irti ensin, tai mistä tuon saisi varmistettua?
    Originally posted by JaniR View Post
    Väittäisin sen olevan 1733mm M43:ssa, mutta varmistaisin schmiedmannilta että onko tarjonnut hihnaa M42:een. Olettaen että antamasi tietosi on oikein kun et vuosimallia maininnut.
    Runkonumeron loppuosalla löytää tuolta BMW osanumeron jolla pitäisi ainakin saada vastaavan tarvikeosan. http://bmwfans.info/parts-catalog
  • JaniR
  • mono2
  • BiltemaMotorWork
    Originally posted by bömba View Post
    Ensimmäistä kertaa vaihtamassa kompaktii kannentiivistettä, tekniikaltaan ilmeisesti m40b19 niin olis pari kyssäriä.
    -Mistä ja miten lukitsen jakopään että ajotukset pysyy
    -Missä järjestyksessä kiristän kannenpultit ja mihin momenttiin
    -tarvitaanko mitään jälkikiristystä..?
    Eli jos joku kokeneempi viitsii kertoa nii kaikki tieto otetaa ilomielin vastaan!
    pahottelut jos väärässä viestiketjussa, mosa vielä foorumilla !
    Ei millään pahalla mutta ei taida E36 olla semmosta moottoria kuin "M40B19". Veikkaan, että sulla ois M43 tai M44 B19. :think Vai mikä kone?
    - Onnistuu se ilman lukitustakin, kun merkkaat huolella nokkien, hammasrattaiden ja jakopään asennot suhteessa ketjuihin, etkä anna moottorin pyörähtää. Mutta onhan näihin saatavilla lukitustyökaluja.
    - En ole 100% (:think) varma kiristysjärjestyksestä, mutta tuollaista löytyi:
    Ylemmän rivin pultit: 7, 5, 1, 3, 9
    Alemman rivin pultit: 10, 4, 2, 6, 8
    ELI numero yksi (1) kiristetään ensimmäisenä ja numero 10 viimeisenä.
    Momentit (ei 100% varma tämäkään): Kiristys tehdään kolmessa vaiheessa:
    1. 30 Nm
    2. +90 astetta
    3. +90 astetta
    Eli vissiin jokaiselle pultille tehdään yksi vaihe ja sen jälkeen kiristetään seuraava (jokaista pulttia kolme kertaa).
    - Jälkikiristyksestä ei mitään tietoa.
    Viisaammat oikaiskoon...
  • bömba
  • --Japé--
    Originally posted by Enliz View Post
    Originally Posted by mehtojarvi
    missä kaikissa compakteissa on levyt takana?
    Originally Posted by jr66
    318 ti, 323 ti ja m3. Onkohan 318 tds, fans tarjoaa levyjä kaikkiin compacteihin mutta ei ainakaan 1,6 koneisissa ole :think
    Loppupään 316:ssa on ainakin täältä löytyy
    Pitäisi saada tarkempia tietoja tähän aiheeseen liittyen:
    a) onko jossain mallivuotta 2000 olevassa 1,6l Compactissa ollut alkuperäisesti rumpujarrut takana?
    b) onko jossain mallivuotta 2000 olevassa Compactissa ollut alkuperäisesti rumpujarrut?
    c) mikä oli viimeinen 1,6l Compactin mallivuosi, jossa ei ollut ABS eikä Airbag käytössä?
    d) mikä oli viimeinen Compactin mallivuosi, jossa ei ollut ABS eikä Airbag käytössä?
  • 316bemi
    Originally posted by Elheebo View Post
    Onko tietoa miksi e36 compact vasen takaparkkivalo ei pala?
    Uusi lamppu/liittimet lampunpohjassa ja liitoksesta puhtaat. Ei hapettumia.
    Nähnyt muutamassa muussakin compactissa että vasen takavalo on pimeä.
    Todennäkösesti valokatkasijalta tinaukset huonot/katkaisin kärähtäny osittain. Mulla oli vastaava vika vompatissa,mut siitä ei palanu vasen etuparkki ja vasen takavalo kun nykäs ajovalo asentoon katkaisimen(parkkivaloasennossa etuparkit ja takavalot pelas normaalisti)
  • Elheebo
