E36 compact kysymyksiä
  • --Japé--
    • Feb 2011
    • 1
    Originally posted by Enliz View Post
    Originally Posted by mehtojarvi
    missä kaikissa compakteissa on levyt takana?
    Originally Posted by jr66
    318 ti, 323 ti ja m3. Onkohan 318 tds, fans tarjoaa levyjä kaikkiin compacteihin mutta ei ainakaan 1,6 koneisissa ole :think
    Loppupään 316:ssa on ainakin täältä löytyy
    Pitäisi saada tarkempia tietoja tähän aiheeseen liittyen:
    a) onko jossain mallivuotta 2000 olevassa 1,6l Compactissa ollut alkuperäisesti rumpujarrut takana?
    b) onko jossain mallivuotta 2000 olevassa Compactissa ollut alkuperäisesti rumpujarrut?
    c) mikä oli viimeinen 1,6l Compactin mallivuosi, jossa ei ollut ABS eikä Airbag käytössä?
    d) mikä oli viimeinen Compactin mallivuosi, jossa ei ollut ABS eikä Airbag käytössä?
    • bömba
      • Nov 2013
      • 1
      • kyyjärvi
      Ensimmäistä kertaa vaihtamassa kompaktii kannentiivistettä, tekniikaltaan ilmeisesti m40b19 niin olis pari kyssäriä.
      -Mistä ja miten lukitsen jakopään että ajotukset pysyy
      -Missä järjestyksessä kiristän kannenpultit ja mihin momenttiin
      -tarvitaanko mitään jälkikiristystä..?
      Eli jos joku kokeneempi viitsii kertoa nii kaikki tieto otetaa ilomielin vastaan!
      pahottelut jos väärässä viestiketjussa, mosa vielä foorumilla !
      • BiltemaMotorWork
        • Apr 2013
        • 468
        Ei millään pahalla mutta ei taida E36 olla semmosta moottoria kuin "M40B19". Veikkaan, että sulla ois M43 tai M44 B19. :think Vai mikä kone?
        - Onnistuu se ilman lukitustakin, kun merkkaat huolella nokkien, hammasrattaiden ja jakopään asennot suhteessa ketjuihin, etkä anna moottorin pyörähtää. Mutta onhan näihin saatavilla lukitustyökaluja.
        - En ole 100% (:think) varma kiristysjärjestyksestä, mutta tuollaista löytyi:
        Ylemmän rivin pultit: 7, 5, 1, 3, 9
        Alemman rivin pultit: 10, 4, 2, 6, 8
        ELI numero yksi (1) kiristetään ensimmäisenä ja numero 10 viimeisenä.
        Momentit (ei 100% varma tämäkään): Kiristys tehdään kolmessa vaiheessa:
        1. 30 Nm
        2. +90 astetta
        3. +90 astetta
        Eli vissiin jokaiselle pultille tehdään yksi vaihe ja sen jälkeen kiristetään seuraava (jokaista pulttia kolme kertaa).
        - Jälkikiristyksestä ei mitään tietoa.
        Viisaammat oikaiskoon...
        • mono2
          • Aug 2008
          • 42
          Osaako joku kertoa mikä on oikea hihna 316 e36 compactiin, M43 koneella? Eli se joka tulee tuulettimelle, vesipumpulle jne.
          Motonetillä on 6x1730mm ja Schmiedmannilla taas 6K X 1660. Eli mikä mahtaisi olla oikea pituus? Pitääkö ottaa vanha irti ensin, tai mistä tuon saisi varmistettua?
          • JaniR
            • Sep 2006
            • 1077
            • Rauma
            Väittäisin sen olevan 1733mm M43:ssa, mutta varmistaisin schmiedmannilta että onko tarjonnut hihnaa M42:een. Olettaen että antamasi tietosi on oikein kun et vuosimallia maininnut.
            Runkonumeron loppuosalla löytää tuolta BMW osanumeron jolla pitäisi ainakin saada vastaavan tarvikeosan. http://bmwfans.info/parts-catalog
            -Turku Connection- & MummyTownCruiser
              • 16563
              M43 8/95 asti 1660 mm. http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...mp_alternator/ ja siitä uudemmat 1733 mm. http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...mp_alternator/ Löytyi netistä... Eli sekä motonet että kl-varaosat ovat oikeassa, tosin motonetissähän ne hihnat tehdään kahvitauolla takahuoneessa joten ne ei voi kestää...
              Jos vanha hihna ei ole todella vanha niin siitä voi nähdä kokomerkinnän vielä.
              • mono2
                • Aug 2008
                • 42
                Joo kyllä se on tuo 1733mm joka on oikea, löytyi Schmiedmannilta myös. Vuosimalli on 1997. Kannattaako ostaa Motonetin vai Schmiedmannin?
                  • 16563
                  :think Osta halvempi/lähempää/nopeammin haettavissa oleva, samanmerkkisiä varmaankin molemmissa paikoissa. Dayco muist. annettiin motonetista viimeksi.
                  • JaniR
                    • Sep 2006
                    • 1077
                    • Rauma
                    Katsos vain...tuota kohtaa en huomannutkaan että alun M43:ssa on ollut lyhyempi joka on myös M42:ssa.
                    • bcd
                      • Sep 2013
                      • 10
                      • vantaa
                      bmw e36 compact ajovalo
                      Elikkäs mitäs minun kannattaisi tehdä, kun pitäis hankkii ajovalot compactiin ja uudet maksaa 400e/kpl. Tietääkö kukaan löytyykö angels eyes valoja jotka menee suoraan liittimiin vanhat siia hb3 / hb4
                      • JaniR
                        • Sep 2006
                        • 1077
                        • Rauma
                        Miksi pitää vaihtaa ajovalot kokonaan? Tavoitteenako nuo rinkula parkit.
                        • bcd
                          • Sep 2013
                          • 10
                          • vantaa
                          il
                          Siksi koska ei löydy vanhoja kun keula kolaroitu.
                          • m50 turbo
                            • 454
                            omaani vaihdoin sedanin ajovalot, purkuautosta liittimet ja pätkät johtoa. tinaa ja kutistesukkaa ja toimii
                            http://www.teammadmax.com
                            • Janza182
                              • Aug 2002
                              • 4989
                              • 013
                              Mistä kannattaisi alkaa etsimään syytä:
                              Auto 318TiA
                              Lukkoperä +vakio koko 15" nastakumit (kumhot jos en väärin muista) alkuperäisillä aluilla. Ei luistonestoja ym.
                              Satunnaisesti takarenkailta käsittämätön kumin käry. Ajotavalla en ole huomannut olevan vaikutusta. Eli ihan sama ajaako kaupunki vai maantiepätkää.
                              Esim. Tänään auto tuli 250km pysähtymättä ja ei haissut. Siitä 2min pysähdyksen jälkeen 50km ja stop niin kumi haisee ja selkeesti takarenkailta tulee kun haistelee. Molemmin puolin. Tämän jälkeen taas n. 300km hajuitta. Senverta myös kokeillut että kumi/vanne ei tunnu normaalia kuumemmalta
                              Renkaissa nyt silmämääräisesti en huomaa outoa kulumaa ja kolinoita ym. Ei kuulu. Taakse kylläkin noin puolivuotta sitten vaihdatettu molemmin puolin pyöränlaalerit.. Voisko tuossa jotain korjaamo mokata? Mielestäni ominaisuutta ei ole aina ollut..
                              • makkaramaailma
                                • Jul 2013
                                • 40
                                • Hämeenlinna
                                Auto 318TiA
                                Itsellä aivan sama auto sekä aivan sama ongelma. Lukkoperästä en tiedä onko itsellä sellaista. Mutta 15" nastat myös alla ja usein kumi haisee kun autosta ulos astuu.
                                E36 318tiA -96
                                Ex: E36 316i -94
