Eihän tuo 225/45/17 ole oikeastaan yhtään korkeampi kuin 205/60/15 joten kyllä ne sinne mahtuu.
Miten mahtuu pyörimään 225/45/17 renkaat E36
-Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
-Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
-Voimaa.com Ohjelmoinnit
-Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
-Ilmastointi huolto alkaen 69€
Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
GMC Topkick C6500 rollback -95
Ford F-350 4X4 Wrecker -97
E46 330xiA -02
Chrysler neon -99
Aloitetaan ehdotukset tästä: Vanne 8(t. 7,5?)x17 et35 (saattaa mennä tarkalle, miel? 38-40) ja renkaat 225/45-17, tuolla 7,5 vanteella 215/45? Eihän se tästäkään absoluuttisen selväksi tullu mutta saadaan luultavasti keskustelua aikaiseksi, ainakin kysymysmerkkejä tuli muutama. (Eipäs tullutkaan kun olen kuullut että lahtelainen muutama on viisi
E: kerkesit itse editoida ennenkuin sain vastauksen valmiiksi.
Vanteet on samaa mallia ku Class II vakiot on paitsi että 17" kokoiset ja takana leveämmät eli ei se kovin erinäköinen ole kuin viimekesänäkäänOriginally posted by Freak View PostLaitas nyt mulle kuvia sun vanteista.
Parin viikon päästä ois suunnitelmissa huoltoviikonloppu, jos alle sais uretaanipuslat, Cup kit alustan ja siipeen vihdoin lisää korkeutta...
No speakers - No bodykits - NO BULLSHIT
Kesäautoprojekti: 2002 BMW E46 M3 Coupe Phoenixgelb
Hinausautoprojekti: 2000 BMW E39 530D Touring Orientblau
Käyttöautoprojekti: 1997 BMW E36 318i Touring Hellrot blogi
Rata-autoprojekti: 1994 BMW E36 318is Class II Sedan Alaskablau blogi
Entisöintiprojekti: 1994 BMW E36 318is Class II Sedan | Alaskablau blogi
Jepjep. Karseeta...Originally posted by Jochen View PostVanteet on samaa mallia ku Class II vakiot on paitsi että 17" kokoiset ja takana leveämmät eli ei se kovin erinäköinen ole kuin viimekesänäkään
(VITSI!)
Mulla on takana uretaanipuslat. Eteenkin olisi epäkeskomallia, mutta ei kannata vaihtaa, kun siellä on jo epäkeskoumpipusla valmiina. vakajiin en puslia ole vaihtanut. Miksi Cup kit alusta? Siis koko alustasarja iskareineen ja jousineen? Miksi sinä luopua hyvistä Bilstein-iskareista? Tarpeettomana voisit myydä mulle sitten ne takaiskarit, kun mulle on joku taliaivo menyt vaihtamaan orkkisten tilalle sassit.
Ja hyvin mahtuu pyörimään 225/45 - 17 renkaat.
Vanha Uuden liiton mies...
Muuttuiko meteli ja alustan tuntuma noiden puslien takia? Ensikäden tiedot kiinnostaa ennenkuin pistän tilauksen menemään! Tosin perä tuntuu niin nuljulta että puslat on vaihdettava johonkin vaikka mikä olisi.Originally posted by Freak View PostJepjep. Karseeta...
(VITSI!)
Ei oo varaa mitenkään (korkeus tai jäykkyys) säädettävään alustaan just nyt (kämpän remontti vie kaiken ja vähän enemmänkin) ja jotenkin muistelin että jompikumpi takapään iskari olisi vähän vuotanutkin. Jousissa taisi olla jotain väriä eli ne ei taida olla alkuperäiset.
H&R Cup Kit iskarit (saschit käsittääkseni) ja jouset olisi siis tulossa kun sattui olemaan myydään palstalla iskemätön setti tarjolla. Aluksi ajattelin pelkkiä madallusjousia mutta ehkä tuollaisessa kitissä on vaimentimet ja jouset saatu natsaamaan hyvin yhteen? Ja isoilla madalluksilla pitäisi iskareidenkin olla tarkoitukseen sopivat, en tiedä miten nuo nykyiset toimisi.
Olikos sulla jotkin M3:n osat etuiskareiden yläpäässä antamassa lisää - camberia? Ajattelin ghettotuningina kokeilla parin shimmin laittamista pyörännavan ja tolpan alapään väliin, sillä pitäisi helposti saada joku -1 lisää. Saattaa kyllä tarvita spacerin kun renkaan reuna lähenee tolppaa.
E46 vanteet E36:es
Isketääs tänne.
Sattu oleen jemmas BMW style 44 olevat vanteet tällasilla spekseillä 8JX17 ET:47.
Päällä on uus 215/45/17 kitka ja edessä ottaa (e36 325i auto M3 iskareilla) hiukan ääriasennoissa pyöränkotelojen sisäreunoihin kiinni. Ratissa ei tunnu mitää eikä pidä ääntä, mutta selvästi näki, kun otti renkaan pois, että hieman on ottanut kiinni. Ajettu sen verran vain, että kokeiltu raapiiko.
Mitä jos sinne nyt laittaa etuakseliin esim. 5mm spacerit, miten käy pyöränkulmien? Muuttuuko radikaalisti? Pari viikkoa sitten laitettu 7,5" x 17 vanteella ja 215/45/17 renkaalla kulmat kohille. Takana ei ole varaa tuoda renkaita ulommas ilman kaari hommia, eikä just vaihdettuja kaaria viitti alkaa pilaamaan. Eli ongelma on ainoastaan etuakselissa.
Kiitos.
Kiitos.
Jos et halua levikepaloja käyttää,niin laitat sinne raidetankoihin kääntyvyyttä "säätävät" rajoittimet.(Retrofit kit, steering angle stop).Löytyy käsittääkseni ihan marmoritiskiltä.
Spacerit ei vaikuta pyöränkulmiin, niiden asennuksessahan ei tietääkseni kosketa mihinkään säätöihin...Originally posted by Ac Naisseri View PostIsketääs tänne.
Kiitos.
Taakse sopii 8x17 et 35 vanteet 225/45 renkailla alle heittämällä vaikka millä madalluksella -1,5 ast. camberilla eli myös vakioalustalla eli ei huolta sen suhteen joten sinun 8x17 et 47 vanteisiin voi laittaa taakse 12 mm. spacerit ja vielä kaaret säästyy.
Originally posted by jr66 View PostSpacerit ei vaikuta pyöränkulmiin, niiden asennuksessahan ei tietääkseni kosketa mihinkään säätöihin...
Mitenkäs sitte, ku olen lukenut kahdenlaista tekstiä spacerien käytöstä, ei katukäyttöön luvallisia ja/tai pitäs olla vannekohtaset ?
Entä onko suositeltavaa laittaa kummallekin akselille spacerit (jos laittaa), kun nyt raapii vain edessä. Mietin, että laittais vain eteen?
Yks vaihtoehto olisi myös heittää nuo hegulin mainitsemat kääntymisen rajottimet.
Kiitos neuvoista.
Vain vannekohtaiset ovat laillisia Suomessa...Originally posted by Ac Naisseri View PostMitenkäs sitte, ku olen lukenut kahdenlaista tekstiä spacerien käytöstä, ei katukäyttöön luvallisia ja/tai pitäs olla vannekohtaset ?
Kiitos neuvoista.
Hyvin voi laittaa vain eteen pelkästään. Kääntymisen rajoittimet olisivat laillinen ratkaisu. Jotenkin muistelisin, että e36:ssa jos ollut alkujaan alkuperäiset 17" vanteet, niin nämä kääntymisen rajoittimet olisi jo tehtaan toimesta.E46 330i M-sport touring
ex A4 Qt - ex E36 323i M-sport touring - ex E30 325i
