E36 bensamittarin ongelmat -Yhdistetty topikit
  • faster,harder,bmw
    • 126
    Eli,ilmeisesti tuo on rikki,kun mittari ei nouse mutta valo palaa,purin takapenkin pois ja sen altahan löytyy 2 luukkua,ilmeisesti toisen alla (öö apukuskin puolella) on ainakin bensa pumppu,ja toisella anturi.
    Vai onko molemmilla puolilla anturit,kun se tankkihan "jakautuu" kahtia.
    Ois kiva avata kerralla oikea luukku,ni ei tarttis ruveta kauheesti veivaamaan... :lol: ,paitsi jos molemmin puolin on ne anturit.
    Thänks etukäteen :!: :wink:
    Last edited by petrolhead; 18-01-2012, 20:04. Reason: yhdistetty 16 kpl topikkeja kolmenkuuen bensamittariongelmista -peltorhead
    E36 320i
    -Kauas on pitkä matka-
    -Painavaa on raskas kantaa-
  • Sene
    • 925
    • Enschede, The Netherlands
    Molemmilla puolilla anturit. Ja semmonen vielä että suositeltaan vaihdettavaks se tiivist JOKA kerta kun sen korkin avaat. Itsellä pumpun puoleinen pimeenä eikä oo vielä mitään saanu tehtyä. Tiiviste maksaa 5.05 kpl ja ite pumppu/anturi 150€. Yleismittarilla navoista totesin kumpi oli pimeenä.
    F11 LCI 535xi
    Ex.
    E36 320i sedan
    E36 LCI 328i coupe
    E61 LCI 530xi
    • Z3BMW3
      • 159
      Bensamittari näyttää tyhjää Z3 (E36-tekniikka?)
      Kesken ajon tipahti bensamittari pohjaan, vaikka juuri olin tankannut tankin täyteen. Ajotietokoneen mukaan kuitenkin pääsisi vielä 650km tankilla. Ainakin bensaa siis tuntuisi tankissa olevan.
      Onko näillä eri anturit? Eli haenko vikaa nyt anturista vai suoraan mittarin päästä :?:
      Mitä tuon anturin/antureiden resistanssit tms. pitäisi olla normaalisti?
      -Sami
      Z3BMW3
      • illinois
        • 68
        • Raceland
        Mulla tehnyt E36 joskus niin että jos tankkaa aivan piripintaan niin tipahtaa mittari nollille. Korjaantuu kyllä kun on ajanut n. 30-50 km.
        DetroitDieselandia
        • Z3BMW3
          • 159
          Tilasin valohoidon ja pelkkää ajoa. Noilla korjaantui ainakin vähäksi aikaa tämä fiitseri :wink:
          Kiitokset.
          Z3BMW3
          • iikka
            • 2597
            e36 Bensamittari makaa pohjassa...?
            bensamittarissa valopalaa ja viisari makaa pohjassa vaikka ois tankki täynnä bensaa... anturivika vai...? onko kellään vastaavaa ollut?
            Speed costs, how fast you wanna go?
            • M1
              omasta oli irronnut tuo kuvassa näkynyvä johto ja sille vain kolvia ja takas kiinni niin taas rokkas
              • Sene
                • 925
                Samanlainen juttu oli mulla. Ostin toisen pumpun tilalle kylläkin. Pitää korjata tuo vanha ja pistää myyntiin. Ota takapenkki irti ja mittaile molemmilta puolilta anturin liittimistä resistanssia. Jos ei tule toisesta lukemaan on se pimeenä. Mahdollisesti juuri tuo pumpun puoleinen.
                F11 LCI 535xi
                Ex.
                E36 320i sedan
                E36 LCI 328i coupe
                E61 LCI 530xi
                • iikka
                  • 2597
                  joo..sama vika oli.. vissiin joku tyyppi vika!
                  • remedy
                    • Apr 2003
                    • 104
                    Bensamittari toimii ailahtelevaisesti, e36 320i coupe
                    Kun pistää tankin täyteen niin mittari menee tosi nopeasti siihen 45 litran kohdalle vaikka ajaisi miten sievästi ja sitten pysyy siinä kauan. Seuraavan kerran ku starttaa niin se on yhtäkkiä siinä 30 ja 45 välissä. Tuli nyt varmaan vähän epäselvästi mutta jos osaisitte vähän antaa helppiä tähän onkkelmaan.
                    Mittasin muuten keskikulutukseksi 12l/100km, onko OK?
                    • Platinum
                      • Apr 2003
                      • 274
                      • Lieto
                      Mulla on sitte taas sellanen vika että kun tankkaa tankin täyteen ni se jää siihen 45l kohdalle?Anturivikaako?
                      -BMW 530d E61 M-sport-
                      • zonos
                        • Mar 2004
                        • 21
                        • Haparanda/Tornio
                        Mulla oli kans vikaa mittarissa, oli toimimatta pari kuukautta. Laitoin tankin ihan täyteen ja auto seiso pari päivää yli -20 pakkasessa niin nyt on toiminu taas ihan moitteettomasti. Oisko ollu jotain kosteutta tankissa ja anturi jäätyny...
                        • Antti_
                          • 364
                          noi on aika mystisiä , mulla teki kesällä ekan kerran , tankkasin mutta ei noussu mittarin neula yhtään. sit seuraavalla tankkauksella taas lähti toimimaan. nykyään aina jos tankkaa "huonosti" niin mittari jämähtää paikalleen, ja aina seuraavalla tankkauksella taas toimii. ton 45l kohalle pysähtymisenki on tehny parikertaa. pitäs varmaan puhistaa se anturi.
                          • escort
                            • 339
                            mulla näyttää mielellään täyttä parhaimmillaan päässyt 150km ennen kuin alkoi laskemaan.e36
                            • Leba
                              • Dec 2003
                              • 2101
                              Joo, mulla vissiin kans jotain häikkää tuossa mittarissa. Onko normaalia et joka käynnistyksen aikana mittari laskee n. viisarin verran? Voisin varmaan saada käynnistelemällä tankin tyhjäksi
                              Lolvo - Exiä: 330xd M-Sport II, e39 M5 '00, e34 M5 3.6, E39 528i, E34 M5 3.8, E36 328i
