E36 bensamittarin ongelmat -Yhdistetty topikit
  • Tepetee
    • Dec 2005
    • 49
    • Nääsville
    #31
    koitappa ottaa taka penkki pois ja apukuski puolelta luukku auki neljällä ruuvilla.sitten piuhat irti ja ruuvaat se iso (mutteri irti ja saat käsiis koko pensapumpu ja mittari hässäkä.Sitte kattomaa sitä mittari osaa et onko jotai mikä estääs niinsanotu koho nousemasta ylöspäin.Itellä oli e36 :ses tosi 320 samatyylistä vikaa ja lopuks lakkas mittari toimimasta kokonaa ja jouduu tinaa yhe katkennee puiha kiinni ja vähä liikutteli sitä pensanmäärä anturia hellästi lihas voimin ja johan alkoi toimimaan paremmin kun uusi toivottavasti tuli epäselvästi asia esille.(empä tiedä auttaako tähä vikaa mut kannattaa ees koittaa tätäki hommaa jos ei muute nii iha harjootus mieles
    • Curtis
      • 44
      Joo vois tota kokeilla. Jotain ton tyylist ajattelinkin viaks. Se mittari on kai toiminut viimesyksynä viel mut talviseisonnan jälkeen ei enää, niin se saattais olla ryytynyt ja sen pätkimisen vois tosiaan aiheuttaa se yleinen johdon poikkeaminen. Miten muuten onkohan cabrios ihan samas paikas se "luukku" ku en muist sitä nähneeni kun penkki oli irti. Tietty voi olla et oon ollu ihan lapuil ja jääny huomaamatta...
      E61 535d
      • Tepetee
        • Dec 2005
        • 49
        • Nääsville
        #33
        iha miele kiinnosta kyselen et saikko pensamittarin toimimaan ja jos nii mitä teit?
        • Olsberg
          • 349
          Istuimen allahan on sellaista äänieristemattoa, joka pitää kääntää sivuun, että luukun saa näkyviin.
          Itse juuri eilen korjasin bensamittarin, joka näytti kokoajan tyhjää tankkia. Yllätys yllätys, sieltä oli apukuskin puolelta piuha katkennut kokonaan! On muuten melkoisen lyhyt piuha se musta siellä! Tinasin piuhan takaisin kiinni ja laitoin piuhan kulkemaan vähän suorempaa reittiä ja taas toimii! Huomenna korjaamolle takakelkan puslan vaihtoon! Tekeminen ei näköjään lopu kesken tässä autossa, mutta loppuuko rahat?
          Ex. e46 330iA -03, e46 320d Touring -04, e36 323i -97
          • Jonez
            • Dec 2002
            • 109
            BMW E36 Bensamittari
            Ajelin tossa yksipäivä kun kesken ajon yhden äkin bensamittari viisari meni ihan alas ja bensavalo synttyi palamaan. Bensaa oli vielä neljännes tankissa eikä vika muuttunut miksikään kun kävin tankkaamassa tankin täyteen ja käynnistin auton uudelleen.. Bensamittari siis hajosi, viisari on kokoajan siellä ihan nollassa missä se on sillon kun autossa ei ole virtaa päällä..
            Auto on BMW 328 coupe vm.1997 ajettu 157tkm
            Mistähän voisi vikaa etsiä? Auttakaan hyvät ihmiset, Kiitos
            • soldia
              Banned
              • 725
              • Planet X
              #36
              Bensa-antureista toinen rikki. Mittaus ja juotto. Ei paha rasti.
              Korjaus n. 50€.
              • pyroz
                • 6873
                • PK-seutu
                #37
                Korjaus n. 50€.
                Juurikin noin. Takapenkki pois, apparin puolelta tankin suojaluukku pois. Letkut irti (varo ettet ruiski bensaa sisustaan), pumppuyksikkö pois, korjaa katkennut johto. 0e jos omistat kolvin.
                S65, S85, H1, N63TU, IB1
                • reddewil
                  • 3015
                  • West Coast
                  #38
                  Tai laakkoselle -> n.300€
                  • BeniE30
                    • 452
                    E36 bensamittari sekoilee
                    Joo elikkä mittarissa oli juuri syttynyt bensavalo ja ajoin sillä sitten noin 25kilsaa ja jätin kaupan pihaan joksikin aikaa ja sitten kun lähdin niin mittari näytti aivan nollaa vaikka tankissa bensaa vielä olikin, sitten menin takkaaman noi 15e eli bensaa tankissa pitäisi olla yli 10 litraa mutta mittari nousi noin viisarin verran ja bensavalo palaa silti ?? missä voisi olla vika avasin apparin puolen penkin alla olevan luukun ja katsoin kohon, oli ihan kunnossa, ei jumissa eikä mitään ja piuhat on hyvin kii?? missäköhän mahtaa olla vika?
                    • w3zzu
                      • 20
                      #40
                      Ite ihmetellyt ihan samaa vikaa omasta e36:sta.
                      Olen päätynyt siihen tulokseen, että johtuu täysin ajotyylistä. Eli kaasu pohjassa nakit ulvoen punppu työntää bensaa helvetillisellä paineella letkuihin ja kun antaa vähän aikaa rauhoittua niin käy bensaa taas valumaan tankkiin, jolloin mittari taas näyttää normaalia.
                      Voin olla väärässäkin, mutta näin mun logiikka sen kertoo
                      Edit: Tai jos sulla on mittari aivan pohjassa, niin punpun sisällä on ne liittimet niin voipi olla irronnut.. Et ilmeisesti tarkastanut kuin päälle päin näkyvät liittimet...??
                      e36 320cci -94 ex: e36 325i -92
                      • Lanttu
                        • 1643
                        #41
                        Kyllä siirtopaine on koko ajan n. 3,5 bar, vaikka HK:n sininenkin ulvoisi. Paluukierron määrä vain vaihtelee, eli ylimääräinen kakku palaa takaisin tankkiin.
                        • tuningki
                          • 1222
                          • $ievi
                          #42
                          e36 bensamittari sekoilee??
                          eli kävin tankkaan ku sytty valo ja pistin jotain 40l ja lähin ajaan ni valo palo ja viisari nollassa... ja sit ku lähin seuraavan kerran ajeleen ni näytti et ois 15l tankissa ja ku sammutin ja iskin uuestaan käyntiin niin oli taas nollassa valo palo?
                          kaikki muut mittarit pelaa..?
                          vika löydetty!! 2piuhaa anturista poikki!
                          Bmw 320d -10
                          Volvo s40 2.4 -05
                          ex:bmw 316 e46 1.9 -02
                          ,ex:Bmw 316 e46 1.9 -02{palanut}
                          ,ex:opel vectra B 2,0 -00 4d,ex:-volvo s40 2.0 -96,ex:e36 316i -95 4d m3 luuk,ex: e36 316i -91 4d ,ex: e30 320i -90 2d,first:e30 316 -87 2d
                          • Lanttu
                            • 1643
                            #43
                            Jompi kumpi tankin pinnankorkeusantureista sekoilee. Repsikan puoleisessa on polttoainepumppu samassa.
                            • juzu3
                              • Feb 2007
                              • 237
                              #44
                              voipi olla myös johto menossa anturista poikki. itellä teki suurinpiirtein samaa kunnes meni kokonaan nolliin. ja ku repsikanpuoleisen anturin otti irti ni johtohan se siellä oli poikki,kolvi käteen ja uutta tilalle ni hyvin toimii
                              VoimaaCom-moottorioptimointia<--045 111 42 37 tai priva
                              MB Vito 116cdi 4x4 special
                              BMW E92 320d
                              Kawasaki Z750
                              EX:
                              E36 325i Cäbi,Suzuki GSXR-1000 -06,E65 730dA -04,E38 740iA -98,E36 325i Cäbi,E38 728iAL -98,E36 320i -95
                              • mika68
                                • Mar 2004
                                • 1965
                                #45
                                Mahdollista myös, että mittariston takana oleva bensamittarinpuoleinen liitin huonosti kiinni:think
