E36 bensamittarin ongelmat -Yhdistetty topikit
  • illinois
    • 68
    • Raceland
    Jos tankkaaa aivan piripintaan niin saattaa näyttää tyhjää pitkänkin aikaa. Valo sammuu kun on ajanut muutama 10-km, tai sitten vasta kun on seuraavan kerran tankilla.
    DetroitDieselandia
    • toofastforyou
      • Dec 2004
      • 286
      • Rauma
      Kyllä mulla nousee tappiin saakka kun ottaa tankin täyteen. Laskee siihen 45 kohdalle todella nopeesti, vaikka ajais pelkkää maantietä ni saatta olla sen kohdalla jo 80 km jälkeen. Sen jälkeen laskeminen hidastuu ja tuntuu välillä että melkeen pyssää kokonaan. Sit taas lopussa ku valo syttyy ni tuntuu et menee melkeen samantien loppuun....
      Niin ja auto oli E36 320 sedan
      "tää meidän valtio edustaa just semmosta perus-tekopyhää paskakasaa, jossa julistetaan sanaa mutta toimitaan toisin"
      • ojanhe7
        • 94
        Mulla laskee mielestäni suht tasasesti ja mittari pitää hyvin paikkansa, eli jos näyttää 45l niin ei sinne mee kuin se 15l tankiin. Ja kulutus on sellasta karvan alle 10l /100km taajamassa ja maantiellä 7-8l. Ja auto on E36 320i sedan
        e39 530d, e61 525d
        ex. e39 525 tds
        ex. bmw 320
        • Gonzalez
          • 2632
          Kaikki nämä jouhtuu juurikin siitä anturista (kohosta) sielä tankissa joka jostain syystä vähän jumittaa jne. Tyyppivika, ja jos siitä eroon haluaa niin koittaa puhdistella vanhaa tai ostaa uuden. Piuhoissa/liittimissä on vikaa vasta sitten kun mittari tippuu nollaan asti tai seilaa nollan ja "oikean lukeman" välillä jatkuvasti....
          530d GT F07 2010
          325i E30 Cabriolet 1987
          • Dunky
            • 4927
            • Kotka
            Juuri näin! Nimimerkki kokemusta on...
            • Dandy
              • Apr 2003
              • 1438
              -96 328 bensamittari ei toimi
              Eli bensamittari näyttää tyhjää koko ajan olipa bensaa kuinka paljon tahansa. Vikoina voi olla käsittääkseni anturit, johdot tai mittari. Mikä olisi todennäköisin, kuinka vian voi selvittää ja miten pääsee käsiksi? Kiitokset vain vastauksista!
              • Rossifumi
                • 1030
                • Hamina
                jos mittaristo toimii muuten niin anturista lähtisin vikaa etsimään.
                Tosin johtojen liitoskohdat on hyvä käydä läpi
                Maailma on erilainen nelikko kuskin silmin.
                On todennäköistä, että epätodennäköinen toteutuu.
                • antti79
                  • 2499
                  • Littoinen
                  Niin, tee mittaritesti eli paina trippimittarin resetti nappula pohjaan ja laita virrat päälle, jos bensa mittari toimii niin lähde etsimään vikaa anturista. Se sijaitsee kuskinpuolella takapenkin istuinosan alla. Istuin osa lähtee helposti irti, senkuin vaan nykäisee vähän reunasta. Siellä on sitten sellainen pyöreä luukku jonka alla anturi on. Tarkasta siitä ekaks liitokset, että onko hapettumaa/ johtoja poikki. Jos kaikki ok revi anturi pois ja tarkista liikkuuko?
                  • Dandy
                    • Apr 2003
                    • 1438
                    Mittari toimii. Liitoksiin jotka tulevat anturiin kiinni ei tunnu tulevan virtaa kun sähkökynällä kokeiltiin, omituisesti kerran välähti hiukan sitten ei mitään. Sähköjohdotkin näyttävät ehjiltä. Taitaa muuttua vähän vittumaisemmaksi hommaksi jos pitää alkaa johdotukset täysin käymään läpi. Ideoita miten jatketaan?
                    • nappis
                      • 24
                      • Tampere / Uusikaupunki
                      #25
                      Onkohan se toi korkee bensanhinta, kun ei itelläkään -95 mallisessa 328i:ssä toimi bensamittari ;I Tapaus oli sellainen, että sammutin auton parkkiin ja uudestaan startatessa bensamittari oli kuollut. Mikä noita riivaa?
                      • D-sub328i
                        • Apr 2005
                        • 32
                        #26
                        -95 328i:ssä jäi ensin polttoainemittari paikalleen noin puoleen väliin osoittamaan sen hetkistä polttoainemäärää. mittari ei kuitenkaan liikkunut milliäkään alas päin noin 70 kilometrin matkalla. seuraavan käynnistyskerran jälkeen mittari ei ole noussut pohjasta kuin millin ja bensavalo palaa. Lisätankkaus ei auttanut. Myös OBC:n range näyttää - - -. tein mittaritestin ja tulos on sama. edelleen viisari nousee vain noin millin. Ilmeisesti kyseessä ei silloin ole takapenkin alla sijaitseva anturi? Mistä lähtisin vikaa etsimään?
                        • bemu2000
                          • 17798
                          • Jämsä
                          #27
                          e36 bensamittari ongelmaa...
                          tankissa oli noin 10 litraa ainetta kun valo syttyi ja viisari heilahti nollaan. kävin laittaan tankin täyteen niin eipä vaan valo sammunut tai viisari värähtänyt. onko kellään tapahtunut samaa? mistähän mahtaa anturi löytyä?
                          Vanteet edullisesti
                          Nostureita ja rengaskoneita
                          • creatious
                            BTCF Member 2006
                            • Jul 2005
                            • 194
                            #28
                            Onhan tästä keskusteltu
                            Kokeile aluks ottaa akun kenkä hetkeks irti ja jos ongelma ei häviä niin...
                            Luultavimmin sieltä on anturilta irronnut toinen johto. Pumppu ja anturi löytyy takapenkin alta oikealta puolelta. Siinä on musta suojalevy päällä, joka on muistaakseni kolmella ruuvilla kiinni. Sen otat irti, sit besaletkui tieltä -eli irti-, mut purista letkujen päät jollai kii, ettei mee kallista tavaraa hukkaan :p Sit se anturi onkin siin vieres ja luultavasti jompi kumpi johdoista on irronnut. Juota takas ja homma bueno. Jos ongelma ei oo siinä, niin sitten katseleen mittariston takaa, ettei liitin ois vähän irronnut.
                            Tos on yks topikki ja jotai kuviakin auttamaan:
                            • bemu2000
                              • 17798
                              • Jämsä
                              #29
                              tulipahan tuokin korjattua... näyttäis liian lyhyeltä se musta johto ja sen takia menee poikki.
                              Vanteet edullisesti
                              • Curtis
                                • 44
                                E36 bensamittari häikkä
                                Eli mulla on sellanen ongelma et vaik tankkaan tankin täyteen niin ei mittari koskaan nouse yli 45l ja se ei edes riitä vaan se myös pomppii vähän väliä nollan ja eri lukemien väliä. Pieni koputtelu kojelautaan auttaa nostamaan viisarin pohjalta ylös. Vilkun releen naksuminenkin taas saa mittarin nykimään releen kanssa samassa tahdissa. Eli onkohan anturi vika vai mittaristo vika vai jopa molemmissa vikaa? Varoitusvalo kuitenkin toimii normaalisti, eli toimeen tulee, mut... Etsin searchilla mut en ihan vastaavaa vikaa kyl löytäny. Auto on siis -95 328.
                                E61 535d
