E36 bensamittarin ongelmat -Yhdistetty topikit
  • Jukipuki
    • Apr 2005
    • 384
    • Kontiolahti, Lehmo
    #46
    Itselläni teki kans samanlaista. Oli johto murtunut poikki anturin (repsikan puoleinen) liittimen juuresta. Kolvaamalla tuli kuntoon.
    Ajossa:
    G20 330E
    E30, E36, E46, E90, F20x3, F34, G21x2, IX3x2
    • tuningki
      • 1223
      • $ievi
      #47
      jeps. pääseekös tohon anturiin käsiksi takapenkin alta? ...
      Bmw 320d -10
      Volvo s40 2.4 -05
      ex:bmw 316 e46 1.9 -02
      ,ex:Bmw 316 e46 1.9 -02{palanut}
      ,ex:opel vectra B 2,0 -00 4d,ex:-volvo s40 2.0 -96,ex:e36 316i -95 4d m3 luuk,ex: e36 316i -91 4d ,ex: e30 320i -90 2d,first:e30 316 -87 2d
      • juzu3
        • Feb 2007
        • 237
        #48
        jeps,revit takapenkin istuinosan pois ja raottelet vähän jonkuntyyppistä "äänieristysmattoa" tms..ainakin itellä oli sellanen kumimatto siellä ja sitte vaan kierrät ns. korkin siitä auki ja nostat anturin/pumpun pois..saattaa olla tiukassakin.
        VoimaaCom-moottorioptimointia<--045 111 42 37 tai priva
        MB Vito 116cdi 4x4 special
        BMW E92 320d
        Kawasaki Z750
        EX:
        E36 325i Cäbi,Suzuki GSXR-1000 -06,E65 730dA -04,E38 740iA -98,E36 325i Cäbi,E38 728iAL -98,E36 320i -95
        • palmju
          • Jun 2007
          • 12
          • e-pohjanmaa
          #49
          e36 bensamittari rikki neuvoja?
          Eli bensamittari alkoi näyttää tyhjää ja valo palaa vaikka tankki on täynnä. Samalla kertaa iso ajotietokone näyttää, että tankissa olevalla bensalla ei pääse metriäkään. auto on 328 vm-96.
          Selvitin ja mietin asiaa kotikonstein sen verran että ajattelisin tankin anturin(2kpl)olevan rikki, koska vika vaikuttaa molempiin mittareihin. Toisesta mittasin vastusta muistaakseni 210 ohmia, toinen ei puhunut mitään. Kokeilin yhdistää anturille tulevat johdot tankin päässä auton käynnissä ollessa virtakynällä- ei vaikutusta mittarin näyttämään.
          Halua olisi korjata vika ostamatta uusia mittaristoja, bensapumppuanturisysteemejä ja merkkihuollon palveluita, eli jos joku viisaampi tietää antaa neuvoja vian paikallistamiseen, varaosien myyntiin, tai korjausapuja niin o tervetullutta..kiitos!
          • Herzi
            • 374
            • JKL
            #50
            Enemmän lie ominaisuus kun vika e36:ssa. Itsellä bensamittari nousi millin parin verran kun laittoi virrat päälle. Searchilla löytää lisää, ei nyt vain toiminut niin en pysty suoraa linkkiä laittamaan topiciin. Tankin anturissa juuri vika, vänskärinpuoleinen bensapumppu-/anturiyhdistelmän musta maajohto mennyt tankin puolelta juuresta poikki. Korjaaminen oli aika helppo homma, pumppuanturi ylös tankista ja irti piuhoista, kannattaa ottaa varovasti, koho on aika arka. Katkennut musta johto näkyy kun otat pumpun ylös. Sitten vaan piuha kolvaamalla kiinni, itse kolvasin väliin piuhan pätkän ettei katkea uudelleen, ja vehjes takas tankkiin ja piuhat kiinni.
            Edit: nyt löytyi, molemmassa topicissa viimeinen postaus.
            • palmju
              • Jun 2007
              • 12
              • e-pohjanmaa
              #51
              juurikin näin, musta johto oli poikki ja tinaamalla kuntoon
              • coupebemaristi
                • 220
                • 03
                #52
                E36:sen bensamittari lakkasi toimimasta!
                Eli mittari lopetti toimintansa, näyttää nollaa ja valo palaa. Bensaa on tankissa reilusti. Kun laittaa virrat päälle, viisari nytkähtää pikkuisen ylös (toisinsanoen mittaristo lienee kunnossa). Muut mittarit toimivat normaalisti. Otin takapenkin alta tankista molemmat anturit pois, ei ollut juotokset irronneet mikä on noiden tyyppivika. Muutenkin anturit näyttävät silmämääräisesti ehjiltä. Ja ne johdot ja liittimet niiden ympärillä. Irroitin myös kuskin jalkatilasta verhoilulevyn ja kurkistelin mittariston liittimiä ja painoin niitä kiinni mutta ei ne irrallaan ollut. Nyt jatkeiden vannoutuneet harrastajat, auttakaa miestä mäessä! :think Tällä hetkellä on akunkenkä irti, mutta tuskin se sillä korjaantuu kun laittaa kiinni.
                E30 325 iX -90 touring
                Vw Passat 1.8 T -01
                Ex BMW:t
                E36 320 i -92 coupe
                E36 328 i -95 coupe
                E36 325 iA -94 sedan
                E34 520 i 24V -95 touring
                E34 540 iA -94 sedan
                E39 525 TDS -98 touring
                Originally posted by TareJR
                Mutta ite oon ollu tyytyväinen autoon ja tälleen harmitaa vaa se että noi ei olle oikealla keski jaolla noi vanteet.
                • Simpel
                  • Mar 2008
                  • 405
                  #53
                  OT:miks tää on kahdessa eri paikassa?
                  • Mental
                    • Sep 2007
                    • 47
                    #54
                    Merkkihuollossa osaavat kyllä kertoa kumpi antureista on rikki....eri asia mitä kehtaavat moisesta valohoidosta veloittaa jos itte ne anturit sinne tiskille viet
                    • juzu3
                      • Feb 2007
                      • 237
                      #55
                      Mulla aikasemmassa e36:sessa ei toiminu mittari vaikka silmämääräsesti hanttarinpuolen anturissa oleva johto olikin ehjä, juotin tilalle uuden niin lähti pelittämään.
                      BMW E92 320d
                      Kawasaki Z750
                      EX:
                      • coupebemaristi
                        • 220
                        • 03
                        #56
                        Taas toimii.... Alkoi toimimaan joko mittariston liittimien räpläämisestä tai sitten sillä oli jotain vaikutusta asiaan, että annoin olla miinuskaapelin irti akusta muutaman tunnin
                        Vw Passat 1.8 T -01
                        Ex BMW:t
                        E36 320 i -92 coupe
                        E36 328 i -95 coupe
                        • coupebemaristi
                          • 220
                          • 03
                          #57
                          Siksi kahdessa paikassa että kaikki eivät välttämättä lue näitä molempia aihepiirejä Mutta taas mittari toimii.... Alkoi toimimaan joko mittariston liittimien räpläämisestä tai sitten sillä oli jotain vaikutusta asiaan, että annoin olla miinuskaapelin irti akusta muutaman tunnin Kunpa ei tulis uudestaan mokoma vika, alkaa ottaa päähän ku joka päivä saa olla sormet mustana rassaamassa Taaskin meni monta tuntia mokomaa pajottaessa. Paskoja vehkeitä sanon minä, mutta joku noissa silti kiehtoo :think
                          Vw Passat 1.8 T -01
                          Ex BMW:t
                          E36 320 i -92 coupe
                          E36 328 i -95 coupe
                          • coupebemaristi
                            • 220
                            • 03
                            #58
                            Joskus edellisessä coupessa oli tosiaan irronnut apumiehen puoleisesta anturista se musta johto. No ei muuta kuin tinaamaan niin johan sekin alkoi toimimaan. Tässä nykyisessä oli kyllä aika vahvan tuntuiset juotokset. Pienellä meisselillä koitin ja väänsin hieman että jos on tosiaan kylmäjuotoksia, joita ei huomaa. Mutta vika tuskin oli anturissa tällä kertaa. Ja onneksi on nyt sedan-malli, niin helpotti kummasti puuhastelua kun pystyi avonaisesta takaovesta ropaamaan. Coupessa oli aika inhottava ähkiä siellä sisällä ja siellä vasta pää tulikin kipeäksi bensahuuruja impatessa. Täytyy nyt seurailla tota että miten toimii jatkossa. 3 vuotta sitten kysyin Mega-autosta tuon anturin hintaa, niin oli muistaakseni vähän reilu pari sataa euroa.
                            Vw Passat 1.8 T -01
                            Ex BMW:t
                            E36 320 i -92 coupe
                            E36 328 i -95 coupe
                            • O.K.
                              • 4863
                              Ei näin. 1 topicci riittää, nyt se on täällä ongelmat-osiossa.
                              • burgham
                                • Feb 2007
                                • 5
                                E36 bensamittari/anturi sökö
                                On ollut 328i Coupesta (-96) bensamittari toimimatta jo sen verran pitkään, että päätin nyt vihdoin ottaa asiasta vaarin.
                                Eli siis, kun virrat pistää päälle, nousee mittari aivan tuohon tyhjän alarajalle, ja varoitusvalo palaa. Mittari siis liikkuu, mutta aivan tuohon alimmalle tasolle. Oma epäilykseni on, että bensa-anturi tankissa on sökönä. Olen nykinyt tankkiin meneviä liittimiä takapenkin alta, mutta se ei auttanut, eli tankki pitäis varmaankin purkaa. Yksi kikka ilmeisesti vielä on, jossa kytketään bensa-anturiin menevä johto suoraan maahan, jolloin mittarin kaiketi pitäisi näyttää täyttä tankkia?
                                Onko muilla bemaristeilla ollut vastaavanlaista ongelmaa, ja miten se korjautui?
