E36 bensamittarin ongelmat -Yhdistetty topikit
  • Java
    • May 2010
    • 63
    • Vihti
    #76
    Pääseekös sinne käsiks tankin päältä vai onko mahdoton korjata?
    • Janzki
      • 4947
      • Lohja
      #77
      Pääsee, penkin istuinosa pois ja luukut auki..sieltä alkaa löytymään tankkia.
      Sähköposti.
      IG: janzki_
      • atte.o
        • Jun 2009
        • 894
        • haukipudas
        #78
        Miten saa tankin pohjasta tasopinnan anturin kohoineen yms. pois. Kiinni muovilevyssä tankin pohjassa. Kohon rungossa/tangossa on koukku mikä menee muovi levyn läpi vaan ei lähde vaikka kuin kääntelee ja vääntelee. Ei uskalla kovin murjoa.Anturin tyvestä johto poikki eikä huvittaisi tankkia tyhjäksi tuon takia ajaa ,että pääsisi juottamaan.Auto on -94 320i
        E61 M-sport
        • GARFFi
          • 5552
          • Kankaanpää
          #79
          Itellä ainaki tuli vetämällä suoraan ylöspäin muistaakseni.
          EDIT: Enkä kyllä suosittele kolvaamaan tankin sisällä yhtään mitään.
          MB E220 CDI -10
          Ex.VW T5.1 -11
          Ex. Ford Transit Custom -14
          Ex. VW Passat 2.0FSI -06
          Ex. VW Golf+ -06
          Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
          Ex. Honda CBR900RR -96
          Ex. E36 325i Coupé -94
          Ex. LADA 2105 1200S -89
          Ex. LADA 2107 1300S -87
          Ex. E36 320i -91
          • atte.o
            • Jun 2009
            • 894
            • haukipudas
            #80
            Minullakin on aikaisemmissa 325:sissa tullut koho bensapumpun mukana ylös. Tässä on jo M52 kone. Alkaa mielenkiinto loppua tuola bensahöyryisä olla
            Edit: Kyllähä se sieltä nousi kun riskisti vetäsi. Kiitosta! Oli anturi irronnut pumpun kylestä jossa sen kuuluisi oikeasti olla?
            E61 M-sport
            • gusa
              • Sep 2009
              • 119
              • porvoo
              #81
              e 36 bensamittari ei toimi
              Moi! Onko kellään ollut sama vika..maadoitus..johdot tarkistettu..toinen mittaristo,eikä vielä toimi...missä vika?????
              e36 325ia Cabriolet ..ex e39..e36 Coupe m-sport 2002-70...
              • djtimse
                • Feb 2007
                • 711
                • jämsä
                #82
                meillä meni muistaakseni bensapumpun kohosta yksi piuha poikki niin ei toiminut, mutta tinasin sen takaisin paikalleen niin johan pelitti tämä taitaa olla aika yleinen vika
                e46 328 sedan -98 <--SHOWROOM
                Ex: e39 523ia -96, e36 325ic -94, e36 320i -92, e36 320ic -91, e30 316 1.8i -88 +muita joita ei kehtaa edes mainita
                -JKL-Connection-
                BMW = LIUKASTA AINA KUN HALUAT
                • aaape
                  • Aug 2009
                  • 618
                  • Muaninka
                  #83
                  ittellä oli joskus sama vika ja korjaantu kun käytti akun kenkää 15min irti
                  e36 328i turbo (95)
                  vw Caddy 1.9 (EKOdiesel)
                  e30 316 (m30)(87) projekti
                  EX.
                  e30 318i,2Xe28 518i,e30 320 (2,5tds)(84) e34m52b28 e61 530d
                  • gusa
                    • Sep 2009
                    • 119
                    • porvoo
                    #84
                    bensamittari ei toim....
                    No vi..u..tulihan se testeriin vikakoodi,tankin sisällä oleva sensori..mutta eihän se aina kerro oikea vika!! lämpömittari nousee hitaasti,airbag valokin saatiin sammutettuna(olivat kaikki varoitusvalot päällä)..jännä vaan se airbag valo sammu vasta kun on ajannut 500-700metriä.....???:think.....kiitos vinkeistä...etitään ne viat ja ilmoitellan tänne kun mysteeri on ratkaistu!!!
                    • pete81
                      • 2056
                      #85
                      Sama vika kanssa ollut yhden E36:sen kanssa, taitaa olla aika yleinen vika.
                      Johto siis hapettunut poikki siittä tankin "korkin" liitoksista missä on polttoainepumpun ja anturin liitokset.
                      • gusa
                        • Sep 2009
                        • 119
                        • porvoo
                        #86
                        bensamittari´ei toimi....e 36
                        ...nyt sensori vaihdettu tankkiin,johdot tarkistettu..ei vieläkään toimo,täysi tankki on....testerilläkö pitää kuitata???
                        • Antti O
                          • 6962
                          • N/A
                          #87
                          Nostellaampa. Potilas E36 320i 91. Bensamittari ei toimi eikä bensavalo.
                          Mistähän vianetsintää aloittaisi?
                          • Juppe
                            • 4541
                            • TURKU
                            #88
                            Antin kyssäriin en osaa sanoa mitään, mutta itselläni on seuraavanlainen ongelma. Pääsääntöisesti mittari toimii ihan normaalisti. Välillä mittari tipahtaa pohjaan ja kun koelautaa vähän läimäsee, viisari pomppaa takaisin oikeaan asentoon. Valokytkimen renkkaaminen tuntuu myös vaikuttavan mittariin. Niitä renkkaamalla mittarin saa välillä toimimaan ja välillä sekoamaan. Mittariston liittimet irroitin ja putsasin. Ei vakuutusta. Ei vaikuta anturivialta, mutta kai sekin on silti mahdollista. Ajotietokoneeseen tuo sekoilu ei vaikuta mitenkään ja bensavalo toimii normaalisti. Olisko itse mittari rikki?
                            • räikkä
                              • Jul 2012
                              • 59
                              • joensuu
                              #89
                              kertokaapa viisaammat ? parilla kaverilla ennen minuakin tehnyt tämän ja nyt sit minulla. elikkä mittari näyttää pyöreesti siihen valon ja 15 litran väliin ja autosta loppuu bensa ? no ollaanhan sitä tehty kaikki mitä sille siinä tapauksessa voi tehdä tankata ja ajella taas etteen päin... no itsellä tämä onkin sit mielenkiintosempi juttu. bensa kylläkin loppuu sillon kun mittari näyttää tätä kyseistä kohtaa mutta oma auto kun tämän teki perehdyin hiukan enemmän tähän vikaan.. autossa itse asiassa on bensaa juurikin tämän verran kun katsoo kuskinpuoleiselta puolelta anturi luukusta... mutta nämä bensat mitkä ovat siellä puolella ei jostain syystä rantaudu tuonne apukuskin puolen tankkiin missä pumppu sijaitsee. onko näiden tankkien välillä muuta yhteyttä kun tämä musta paksumpi letku mikä kulkee näitten korkkien kautta ? ja mikä siinä mättää ettei se siirrä sitä bensaa sieltä toiselta puolelta tänne pumpun puolelle ? :think
                              _________________________________________
                              Nyk:e36 325 capriolet e46 320d
                              Ex:e36 328, 2x e36 325,E30 320i,e30 316i
                              • Jumalaauta
                                • Sep 2013
                                • 15
                                • Imatra
                                #90
                                Mikä lie vikana e36 1.6 compactin bensamittarissa, piripintaan tankatessa viisari jää kuitenkin 2-3 viisarinleveyden verran 1/1 viivaa alemmas, ja heti 10 km ajon jälkeen lähentelee jo 3/4 viivaa? Kulutus kuitenkin 8 l luokkaa / 100 km.... :think
