Kaikki mainitsemasi on mahdollista. Plus jo edellisissä postauksissa kerrotut moduulit jotka vetää diagnostiikan alas...
					E36 vikakoodin luku ei onnistu
 muijalla on 318 e36 compact.. Ja boschin yleistesterillä en edes löydä saatikka suoraan eri ohjainlaite valinnalla pääse moottorinohjauksen sisään. Löytää kaikki muut ohjainlaitteet ja niihin pääsee, mutta moottorinohjaukseen ei..
 Mitenhän lähtisi etenemään tässä, olisi tarve lukea koodit------------------------------------------------
 Entiset:
 E61 535D M-sport 11/-05
 E61 535D M-sport 12/-04
 E46 330D Touring 11/-03
 E36 325i Coupe 8/-92
 E30 318i Coupe -89
 Testerin vaihtaminen toisenlaiseen auttanee asiaa. Kyseisen boschin ohjelmisto ei todennäköisesti tue juuri kyseistä moottorinohjausta.Originally posted by Torppa View Postmuijalla on 318 e36 compact.. Ja boschin yleistesterillä en edes löydä saatikka suoraan eri ohjainlaite valinnalla pääse moottorinohjauksen sisään. Löytää kaikki muut ohjainlaitteet ja niihin pääsee, mutta moottorinohjaukseen ei..
 Koodien luenta onnistuu meillä Rovaniemellä taikka Lohjalla.
 Muistakaa myös että kaikki interfacet eivät tue vanhempia kuin vm.94--->
 E36 korisissa itsellä tullut pari kertaa vastaan keskuslukon ohjainboksi, sieltä liitin irti ja onnistunut.-Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
 -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
 -Voimaa.com Ohjelmoinnit
 -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
 -Ilmastointi huolto alkaen 69€
 Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
 GMC Topkick C6500 rollback -95
 Ford F-350 4X4 Wrecker -97
 E46 330xiA -02
 Chrysler neon -99
 Toimiikos tuo netissä mainostettu "E36 pedal trick" oikeasti vai onko
 vain hauska pila, jolla saadaan pemarikuskit tuntemaan itsensä entistä
 tyhmemmiltä? Eli että check valon pitäisi vilkuttaa vikakoodit mittaristossa
 kun virtojen päälle laiton jälkeen painellaan viisi kertaa kaasu pohjaan.
 Ite en ainakaan saanut tuota toimimaan, onkos tuohon diagnostiikkaväylään
 (ilmeisti obd1 tjsp) jotain samanlaista piuhaa kuin obd2:seen?No real power, just turboshit!
 Hahaa.. Missäs siinä mittaristossa niitten pitäisi näkyä kilometria kohallako ei paljon oo paikkoja..Originally posted by vanharomu View PostToimiikos tuo netissä mainostettu "E36 pedal trick" oikeasti vai onko
 (ilmeisti obd1 tjsp) jotain samanlaista piuhaa kuin obd2:seen?F30 320d
 F30 320i
 E46 320i
 E36 325i
 E30 316
 Euromalleissa ei toimi tuo pedaalitesti suoraan, vaan piti jotain kikkailla.
 Onhan siinä mittaristossa se check valo kuitenkin.
 e: tässä http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=117636Myyn:
 M10/20/52 E30-E36 osia
 Jep kiitoksia JJT:lle linkistä, nyt toimii diagnostiikkaledi, auto antaa koodia
 1211 eli ilmeisesti ihan yleinen juttu lastutetuissa vehkeissä. Vikakoodit
 saapi kyllä nollattua mutta tuo tulee näköjään uudelleen kun autoa
 käyttää.
 Originally posted by JJT View PostEuromalleissa ei toimi tuo pedaalitesti suoraan, vaan piti jotain kikkailla.
 e: tässä http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=117636No real power, just turboshit!
 mitä me tehtäskään ilman JJT:tä. Onko sulla keneltä hommatu lastu??Originally posted by vanharomu View PostJep kiitoksia JJT:lle linkistä, nyt toimii diagnostiikkaledi, auto antaa koodia
 käyttää.
 Oliko sulla pinni 8 se?? ja veditkö mittarin check valoon vai laitoitko uuden valon??F30 320d
 F30 320i
 E46 320i
 E36 325i
 E30 316
 hittoku sais saman systeemin airbagille. abs:lle ei tarvi ku on kaavio mistä kattoo viimeksikin kun sytty abs valo niin katoin ohjainboksin liittimestä ohmimittarilla nopeudentunnistimet niin kaikille muille tuli se yli 1000ohm. mutta oikealle eteen ei tullut mitään ja vaihdoin sen oikean puolen nopeudentunnistimen ni taas toimi. Säästi siinäkin taas vikakoodien luku maksun..F30 320d
 F30 320i
 E46 320i
 E36 325i
 E30 316
 Jep pinni 8 liittimessä sulakeboksin vieressä, liitoksen tein dme liittimen lähelle
 (harmaa johto) ja ledi + 470ohm vastus hanskalokeroon a la jansson.
 Lastun tyyppiä/toimittajaa en tiedä, oishan tuon voinu prommerilla nyt samalla
 lukea kun boksi oli käsillä.
 Originally posted by riuska View Postmitä me tehtäskään ilman JJT:tä. Onko sulla keneltä hommatu lastu??
 Oliko sulla pinni 8 se?? ja veditkö mittarin check valoon vai laitoitko uuden valon??No real power, just turboshit!
 Sulekeboksin vierestä??mikä auto?Originally posted by vanharomu View PostJep pinni 8 liittimessä sulakeboksin vieressä, liitoksen tein dme liittimen lähelle
 lukea kun boksi oli käsillä.F30 320d
 F30 320i
 E46 320i
 E36 325i
 E30 316
