10" vanteet e36 alle
  • tomaatti 325
    • 207
    • Heinola
    #46
    Originally posted by Exorcist View Post
    Eihän tuota tarvi kun 2cm levittää niin alkaa jo toimimaan...
    Juu ei Jos renkaan pitäis mahtua nousemaan vaikka vain 5cm ylöspäin niin helposti on nähtävissä, että ihan pienillä peltitöillä ei hommasta selviä. Hyvin näyttää kumi istuvan vanteelle. Tuohan on profiililtaan nyt kuin moottoripyörän rengas.
    325 A Coupe -93
    • Kuqi
      • Sep 2002
      • 12559
      10.5x17" 255/40 ja hyvin pyörii
      ET25
      Irggi galtzu <3
      BMW E92 325i SPACEGRAU METALLIC 2007 -since 2014
      BMW CRUISE BIKE 2017
      TREK POWERFLY 4 2021
      @kukisenjussi instagram
      • bemu2000
        • 17797
        • Jämsä
        #48
        Originally posted by Koolj_bmw4life View Post
        bemu2000: minkäs merkkinen kumi sulla tossa vanteella on ?
        235/40 Kumho Ecsta Supra 712
        Vanteet edullisesti
        Nostureita ja rengaskoneita
        • mctomppa
          • 56
          #49
          yhyy, vähän turhan ahdasta on
          Yhtä ahdasta mullakin oli paitsi mulla on 245/35 kumi... Kyllä se sinne menee kun vähän pokkaa.
          E91 320D -09
          • Koolj_bmw4life
            • 711
            • Salo,SUOMI
            #50
            bemu2000: laita sinne vaikka falkenin 245/35/17 fk-451nen tai fk-452... ja viellä parempi on jos löytyy ZE-512.. ovat reilusti kapeampia kun tuo kumho.
            Kaverin e36 cabriossa aikoinaan olis falkenin fk-451set, ja sit hän osti seuraavaksi Dunlopin 235/40/17 .. ja se oli reilusti leveämpi ja pulleempi.
            Jaska
            • bemu2000
              • 17797
              • Jämsä
              #51
              Jaska
              ei tule yhtään matalampaa kumia, sen takia tuo 40 sarjalainen... ei tuossa kulutuspinta niin hirveän leveä ole. näyttää tottakai pulleammalta mitä 35 sarjan kumi. pitää nostaa perää hiukan ja mankeloida kaaret.
              Vanteet edullisesti
              • Ody
                • 93
                • Vaasa
                #52
                Olen kattellut keskinin kt4 17" vanteita ja nyt mietityttää että mahtuuko pyörimään hiukan madalletun e36 alla, jos taakse laittaa vaikkapa 245/40/17 rengastuksen. Vanne olisi 9" leveä ja et 35. :think
                E36 318is Coupe
                • bemu2000
                  • 17797
                  • Jämsä
                  #53
                  215/40 kumilla mahtuu pyörimään ilman kaarien mankelointia...
                  Vanteet edullisesti
                  • Antti_
                    • Sep 2004
                    • 364
                    #54
                    Näitä nyt ei voi oikein suoraan vertailla, mutta itsellä takana 9x18" ET 30 tai 35 (autovarusteen mukaan 30, vanteessa kuitenkin lukee 35) ja renkaina 225/40. Kuvassa näyttää menevän melko hyvin, mutta käytännössä ottaa kiinni kaaren sisäpuolelle aika tukevasti, eli joutuu levittämään vähän kaarta tai leikkaamaan sen sisäosan pois. Uskosin että 17" koossakin ottaa kovemmassa töyssyssä kiinni, madallus minulla takana -20mm.
                      • 16580
                      #55
                      Sama rengaskoko 8x17 et 40 vanteella sopii vakiokaarilla, 9" vanne levittää rengasta ja pienempi et, ei onnistu.
                      • olaus
                        • May 2003
                        • 685
                        • jyväskylä
                        #56
                        Mulle tulee E36:een 8x19 235-35-19 kumilla ET on 40.
                        Autossa H&R 60/40satsi, viimekesänä pyöri 8.5x18 ET35 225/40/18
                        kumilla eikä ottanut mihinkään kiinni, laitoin jopa taakse 5mm spacerit että rengas tulee lähemmäs pyöränkaaria.
                        Robi on venytellyt hieman takakaaria.
                        Saas nähdä miten tuo tuumaa isompi pyörii tuolla edessä..
                        Autossa on alkuperäiset ohjauskulman rajoittimet.
                        • Ody
                          • 93
                          • Vaasa
                          #57
                          Niin vähän epäilinkin... Minkähän näköinen olisi jos laittaisi sekä eteen että taakse 8" leveät? :think
                          E36 318is Coupe
                          • Rasmus
                            • Mar 2005
                            • 1130
                            • Varsinais-Suomi
                            #58
                            Etuvanne 9,5x17 kumi 215/40/17 http://img154.imageshack.us/img154/9858/etuji0.jpg
                            Takavanne 10,5x17 kumi 245/35/17 http://img177.imageshack.us/img177/986/takaan1.jpg
                            yleisilme:
                            ja kaaria ei ollut pokattu mitenkään.. alustana toimi KW 2 painoa kun oli 2 ihmistä takana otti kumit kiinni kaareen. muuten ei.. oikealla ET:llä pyörii siis hyvin.. ET ei vaan ole enää muistissa
                            • Ody
                              • 93
                              • Vaasa
                              #59
                              No kyllähän ne varmaan mahtuu kun kummit on kapeemmat ku itte vanne
                              E36 318is Coupe
                              • tigu
                                • 945
                                Onko vieläkään ET muistunut mieleen?
                                Kun pitäisi tietää juurikin tuolle koolle sopiva ET?Vanteet tosin sen 10" takana.
                                Ja takana on madallusta -40mm.
                                -e21 m50-
