10" vanteet e36 alle
  • tomaatti 325
    • 207
    • Heinola
    #61
    Originally posted by Ody View Post
    No kyllähän ne varmaan mahtuu kun kummit on kapeemmat ku itte vanne
    Joo ja voiko sanoa, että hyvin pyörii jos ottaa lastin kanssa kaariin. Takuu varmasti ottaa myös kunnon kuopissa jos alusta ei oo ihan helvetin jäykkä... Kuuluu joukkoon ei pysty ymmärtämään jos autolla on tarkoitus ajaa.
    325 A Coupe -93
    • NokiLeka
      • 2341
      • Eurajoki
      #62
      Jospa heitetään omakin lusikka tähän soppaan, eli saako e46 Touringiin menemään taakse 9"x17" vannetta ET30:llä ja 245/40 rengastuksella? Kaaria levittämällä taitaa mennä, mutta paljonko pitäisi venyttää?
      • Exorcist
        Wax on - Wax off
        • Dec 2004
        • 1806
        • Riihimäki
        #63
        Kysellääs kuinka paljon tarvitaan touhua tuollaisen 10x18 et18 sovittamisessa e36 tourinkiin.. Kumiksi tullee joku 245/35/18.
        Omassa coupessa ollut alla pokkauksella ja levityksellä sekä 10x17 et15 että nykyään 10.5 et28 mutta onko noissa mitään eroa coupe vs touring?
        Ja kuinka suuresta cm levityksestä tuolla vannekoolla puhutaan?
        • Juhutti
          • Mar 2007
          • 633
          Originally posted by olaus View Post
          Mulle tulee E36:een 8x19 235-35-19 kumilla ET on 40.
          Autossa H&R 60/40satsi, viimekesänä pyöri 8.5x18 ET35 225/40/18
          kumilla eikä ottanut mihinkään kiinni, laitoin jopa taakse 5mm spacerit että rengas tulee lähemmäs pyöränkaaria.
          Robi on venytellyt hieman takakaaria.
          Saas nähdä miten tuo tuumaa isompi pyörii tuolla edessä..
          Autossa on alkuperäiset ohjauskulman rajoittimet.
          Meikällä just saman kokoset vanteet ja gummit niin kyllä se vakiorajoittimilla ohjaus tapissa pikkusen raapii... Ei pysty muutoskatsastamaan tuon takia, mutta ajattelin olla laiska ja katsastaa pikkukumeilla
          Skoda.
          ex.
          e63 645ci
          e38 730iA
          e36 325i
          • sedan325i
            • 30
            #65
            Originally posted by tomaatti 325 View Post
            Jaa, tässä olikin traktoreista kyse. No mahtuuhan noi tosiaan hyvin
            Omassa kun renkaan sivusta osa oli kaaren yläpuolella (sisällä) jo ilman mitään kuormitusta. Sitten kun lastia laitettiin kyytiin niin koko renkaan sivun yläosa oli lokasuojan takana. Saahan sitä alle pyörimään vaikka 15" leveät vanteet jos alusta ei anna yhtään periksi ja koko renkaan kulutuspinta pysyy kaikissa olosuhteissa lokasuojan kaaren alapuolella eikä rengas painu yhtään lokasuojan sisään. Niin ei kai saksalainen insinööri ole suunitellut alustan toimivan...
            Kuvassa ei ole alla 17" vanteet mutta tuo rengastus ei kokonaiskorkeudeltaan eroa paljon 225/45-17" korkeudesta. Halkasijassa on eroa 13mm eli renkaan kulutuspinta on 6,5mm alempana lokasuojan reunaan nähden 17" setillä. et38 8" leveänä tulee selvästi enemmän ulospäin kuin kuvan setti. Se on varma, että 10" leveä et35 vanne ei iki kuuna päivänä pyöri ilman vähän radikaalimpia toimenpiteitä kuin kaarien rullausta tässä coupessa. Jos rengastus on sellainen, että kaikki joustovara on löydyttävä renkaan yläpinnan ja lokasuojan kaaren välistä eikä rengas mahdu yhtään kaaren sisään niin se näyttää kyllä ainakin mun silmään ihan törkeältä traktorilta. Makuasioista ei voi tietysti väitellä...
            itsellä oli e36 sedanissa 9x16 ET15 rengas 215/40/16 ja madallusta takana noin 80mm.. ja ei raapinut mihinkään vaikka renkaasta oli jo puolet kaaren sisällä tyhjällä lastilla.. HUOM. kaaria ei ole pokattu muuta kuin se sisäpuolen kantti väännetty ylös.. oheisesta kuvasta näet selkeästi että rengas todellakin on kaaren sisällä ja kaaren ja renkaan väliin mahtuu vielä sormi.. eli uskoisin että 10x17 vanne menee alle helposti -40mm madalluksella ja tuolla ko 245/40 tai 35 rengastuksella ja näyttää ainakin minun silmään hyvältä
            ex e30 m3 look 325i purussa...
            ex e30 316/320i purussa...
            ex e30 m3 look 325i
            ex e30 32x tic
            ex e36 325i sedan
            ex e30 318is
            kaupan:osia e30 ja e36
            • Hemi
              • 18880
              ...mutta ah`niin laiton....
              ...ja tosiaankin selkeästi mankeloitu, vieläpä suhteellisen reilusti.
              • bemu2000
                • 17799
                • Jämsä
                #67
                tää nyt on taas tätä... tuota kaarta on muuten mankoloitu jo aika reilustikin ulospäin, varsinkin takaosasta missä on ahtaampaa :think
                Vanteet edullisesti
                Nostureita ja rengaskoneita
                • TKM
                  • 22
                  #68
                  Tuo Rasmuksen cabi on kyllä sikatyylikäs Itsellä myös KW:n säädettävät sekä samat vanteet 1" kapeampina, mutta raapivat kiinni takaa vaikka kaaria pokattu reilusti Ilmeisesti rengastus vaikuttanee niin paljon sitten...
