Kuinka harvinainen lukkoperä on e36:ssa?
  • Bääm
    • 401
    • Pori
    #31
    Mitä isompi toi luku on sen paremmin kiihtyy ja pienemällä saa isommat huiput. Siis teoriassa. Moottorin teho saattaa vaikuttaa...
    Sehän on akseleiden pyörimisen suhde. Eli kardaani pyörii vaikka sen 3.15 ja vetari yhden.
    330d -03 M57N
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      #32
      Vaan tarvis käydä perä muiltakin osin läpi jos noin tekis. Ja turhan kallista muutenkin. Saas nähdä mitä keksii..
      Miksi? Jos toimiva perä niin lukko yksikkö kiinni vaan ja kovaa ajoa.
      • Pazi88
        • 11368
        Kyllähän tuo minullakin piirtää kahta viivaa, renkaat pyörii perä ylhäällä samaan suuntaan ja muutenkin käyttäytyy kuin lukkoperällä oleva, mutta lukkoa tuossa ei ole. Mistä lie sitten johtunee...
        Ja joku tais väittää, että nelosissa ja 320 ois 3,45 välitys, niin realoem väittää ainakin että 316i ja 318i:ssä ois 3,38. 3,45 ois sitten 320i ja 318is:ssä.
        Joo oli ehkä ot:a mut sainpahan sanottua.
        Instagram, YouTube kanava
        • Leka
          • 7701
          • Vilppula
          #34
          Originally posted by 324td View Post
          millähän nimellä toi lukkoperä on saksan kielisessä varustelistassa?:think
          S209A Sperrdifferential
          • Hammu
            • Nov 2006
            • 3971
            Juhis, ilmeisesti ihan noita 25% kitkalukkoja tuolta saksasta?
            "mis on lukko?"
              #36
              Originally posted by Jochen View Post
              Totta, kyllä saksastakin löytyy epärehellistä sakkia (kokemustakin on). Riskiä voi tietty pienentää kun valitsee oikean myyjän.
              E36 318is mallissa on tehtaalta 3.45, lukolla tai ilman. Ilmeisesti myös muissa manuaalilla varustetuissa neloskoneisissa E36:ssa. Tiheämpiä periä löytyy sitten E30 malleista, 318is taisi olla 4.10. Käsittääkseni pienet E30 perät menee E36:een kunhan vaihtaa perän takakannen?
              En ole perehtynyt "isojen" E36 perien välityksiin joten niistä en osaa sanoa.
              Normaalikäytössä se vakiovälitys on varmaan paras mutta radalla tiheämpi voi olla houkutteleva ostos
              Vaatii pikkasen muitakin muutoksia kun takakannen jos e30 perää tunkee e36:n alle...
              • Convertible
                • 2638
                +1
                316 compact lukolla.
                F25 X3 35d
                E87 118i
                E46 330ti
                E46 M3
                E30 M3
                E30 M3 Convertible
                Z3 Roadster
                • bemu2000
                  • 17798
                  • Jämsä
                  #38
                  siis mitä mitä?? mites se on mahdollista, että renkaat pyörii samaan suuntaan toisesta renkaasta pyörittäessä ilman lukkoa? mistäs sen siinä tapauksessa voi edes varmistaa, onko lukko vai ei? :think
                  Vanteet edullisesti
                  Nostureita ja rengaskoneita
                  • Mörökölli
                    • 1735
                    Ottaa takakannen pois. Itse en ole suostunut ostamaan ainuttakaan lukkoperää ennen kuin olen nähnyt sen sisälle.
                    www.nenifab.com
                    • Bullitt
                      • 2786
                      Oliskohan merkki siitä, että tasauspyörästö ei ole enää ihan terve...
                      • bemu2000
                        • 17798
                        • Jämsä
                        #41
                        tuli ostettua yksi E36:n S3,15 perä, niin voikos tuo nyt sit olla ihan normi perä ilman lukkoa??
                        Vanteet edullisesti
                        • Hemi
                          • 18880
                          Kyllä voi.
                          • bemu2000
                            • 17798
                            • Jämsä
                            #43
                            Kyllä voi.
                            no sillä S merkillä ei ole sitten mitään tarkoitusta?? E36 periä en ole pahemmin hypistellyt, niin pyöriikö kaikissa lukottomissakin perissä laipat samaan suuntaan, kun toiselta puolelta pyörittää?
                            Vanteet edullisesti
                            • xtc
                              • 2908
                              • Heinävesi<->Kuopio
                              #44
                              Ei pyöri. Lukollisessa pyörii mutta lukottomassa ei.
                              Pommit:
                              BMW 325 cäbi HooCee optik
                              Audee Q7
                              Vivaro
                              2xFL6
                              • bemu2000
                                • 17798
                                • Jämsä
                                #45
                                no jospa toi sitten kuitenki lukko olis sitähän minäkin, että noinhan sen täytyy olla...
                                Vanteet edullisesti
