Kuinka harvinainen lukkoperä on e36:ssa?
  • -Teevee-
    • Aug 2007
    • 54
    • Rauma
    #76
    Missä sijaitsee varustelista 328i touringissa? Vois selvittää että onko tuossa varmasti lukkoperää..
    • pyroz
      • 6859
      • PK-seutu
      #77
      Ja sehän ei selviä varustelistasta jos se on vaikka vaihdettu. Kokeilet käytännössä onko lukko Eli perä ilmaan, pyörität toista takarengasta ja jos toinenkin pyörii samaan suuntaan sinulla on lukko. Jos päinvastaiseen suuntaan niin ei ole.
      Ps. searchilla olis löytynyt tämäkin muutamassa sekunnissa.
      S65, S85, H1, N63TU, IB1
      • -Teevee-
        • Aug 2007
        • 54
        • Rauma
        #78
        Juu kyllä mä ton jo tiesinkin. Aamulla tota kokeilin ja sen perusteella ei olis lukkoa. Mut entinen omistaja sanoi et jos väärät öljyt ni lukollinen peräkin voi tehdä niin et renkaat pyöris eri suuntaan..ikään ku diffi. Ajattelin vaan et olishan se viel hyvä tarkistaa varustelistastakin..
        • mukko
          • Jan 2003
          • 5965
          • Uleåborg
          #79
          • pyroz
            • 6859
            • PK-seutu
            #80
            En ostais autoa tyypiltä joka on tietoisesti ajanut väärillä peräöljyillä
            • -Teevee-
              • Aug 2007
              • 54
              • Rauma
              #81
              Mites se sit vaikuttaa jos lukottomaan perään laittaa lukkoperäöljyt? Kumit katuun on laitettu ja sen perusteella ei kyl osaa sanoa..ku välillä pyörii kaksi ja välillä yksi kumi. Ja mitä jos tossa on lukko, mut väärien öljyjen takia pyörittäis vaan yhtä? Ja pitääkö toi paikkansa et niitten väärien öljyjen takia tossa perä ylös-testissä lukollinenki perä vois toimia ku lukoton perä?
              • Teixeira
                • 66
                En tiä öljyistä hevovittuaka ite, mut sen tiedän et jos on lukkoperä ni sen kyllä huomaa jokane puusilmä ja näkee sit samantie ku mennää ovi edellä kaasun jälkee. Ja asfaltista kattelee et onko kaks jälkee, samanpitusii. [Koska sorallahan ei ruovitella muutaku alitehosilla takapotku-korollilla.]
                • Mörökölli
                  • 1735
                  Originally posted by Juspa View Post
                  Itellä olis kans halua laittaa lukkoperä, mut taitaa olla noi 2.93- välitteiset aika kiven alla. Kaipa semmosen saa silti vaikka uutena jos on valmis maksamaan...
                  Juuri muutama päivä sitten oli yksi 2,93-välitteinen lukkoperä myynnissä tällä foorumilla.
                  www.nenifab.com
                  • 69ville
                    • 375
                    • kiiminki-casa-neidari
                    #84
                    ei mitään mutta toisin päin kyllä. eli lukkomurikkaan normi öljyt nii aika nopeesti pitäs alkaa luistamaan...
                    tyyppikilvestä taitaa olla varmin selvittää onko perä lukolla vai ilman.
                    EDIT: nosta perä ilmaan ja pyöritä toista rengasta. jos toinen rengas pyörii samaan suuntaan nii pitäs olla luokollinen jos eri suuntaan nii normiperä..?
                    • -Teevee-
                      • Aug 2007
                      • 54
                      • Rauma
                      #85
                      Jees tyyppikilvestä se varmaan tarttis kattoa..tai varustelista vai mikälie onkaan, mutta missä se on tossa e36 touringissa?
                      • 69ville
                        • 375
                        #86
                        en kyllä tuosta kopasta tiedä mitään mutta yleensä ne on vänkärin penkin alla....
                        • T3
                          • 8530
                          • Karhe
                          #87
                          Vahvat on perusteet lukkoperälle. Tää oli silkkaa faktaa
                          • -Teevee-
                            • Aug 2007
                            • 54
                            • Rauma
                            #88
                            Onko se lukkoperä merkitty tyyppikilpeen "S"-merkinnällä?
                            • Hammu
                              • Nov 2006
                              • 3971
                              S on joo kitkalukon merkintä.
                              Edittiä vielä sen verran että ei oo mahdotonta että on S merkintä ja ei lukkoa...
                              • -Teevee-
                                • Aug 2007
                                • 54
                                • Rauma
                                #90
                                Joo no mulla oli ainakin kuskinpuolella ovessa semmonen kilpi mis luki 328i ja oli kaikki rengaspaineet plus alarivillä sarja kirjaimia, joissa viimeisenä + S. En tiedä mitä meinaa..Mut tyyppikilpeä ei ainakaan vänkärin penkin alla ollut. Mä käyn huomenna aamusti Bemarin merkkiliikkeessä kyselemässä uusia öljyjä jos vielä sais ton perän pelastettua. Luulen et siel on väärät öljyt koska ennen öljynvaihtoja perä toimi niinku lukkoperän pitääkin.. Saas nyt nähdä sit et tarviiko tässä ostaa uus lukko. Mut kiitos kaikille kärsivällisistä vastauksista.
