E36 325i "pätkii" ja "törisee"
  • ||Nixu||
    • Mar 2008
    • 260
    Elikkäs ongelmana (kylmänä sekä lämpimänä) on että "kiihdyttäessä" ainakin pienemmillä kierroksilla rupee pätkimään ja vähä nykimään. Ja sit tyhjäkäynnillä putkesta kuunnellen ei käy kovin tasaseen ja sit ku vähän polkasee kaasua niin törisee/pörisee/pätskii mut ei taida isommilla kierroksilla. Elikkä pienemmillä kierroksilla jotain ongelmaa?? Kylmänä on myös kierrokset heittelehtiny vähän aikaa. Tulpat ja ilmansuodattimen oon tarkistanu.
    Volvo S40 T4 -98
    ex bmw:t e34 525tds touring -93, e30 325i touring -89, e36 325i 4d -92, e30 320i 4d -85
  • jami
    • May 2007
    • 748
    • Suljetulla alueella
    onko vikakoodit luettu?
    • ||Nixu||
      • Mar 2008
      • 260
      Ei kai? Mitä tarkotat?
      Volvo S40 T4 -98
      • jami
        • May 2007
        • 748
        Merkkiliikkeessä ja joillakin korjaamoilla on vikakoodien lukulaitteita joilla selviää suurin osa moottorin käyntihäiriö vioista. kannattaa jatkaa vian etsintää juurikin vikakoodien lukemisella ennen kun menee mitään osia vaihtamaan ettei tuu vaihdettua ehjiä osia uusiin. Noilla sun mainitsemilla oireilla voi vaihtoehtoja olla paljonkin.
        • ||Nixu||
          • Mar 2008
          • 260
          Vasta ostin kyseisen auton niin en ole kerenny. Okei. Pitää maanantaina käydä merkkiliikkeessä lukemassa viat. Paljonko noin hinta vikakoodien lukemiselle?
          Volvo S40 T4 -98
          • jami
            • May 2007
            • 748
            Tuskin ne sua väärinpäin kääntää tuon takia kun on kuitenkin aika simppeli homma tuo vikakoodien luku, aikaa siihen itse operaatioon menee maksimissaan 15min.
            • ||Nixu||
              • Mar 2008
              • 260
              Okei. Koitetaan selvittää vika vikakoodien lukemisella.
              Volvo S40 T4 -98
              • _nixu_
                • 8976
                • Kellokoski
                Riippuu mistäpäin olet.
                Helsingin Laakkosella jotain 102€ laaki.
                Jossain pikkupajalla 20-50€
                Ja monella tällä foorumilla on myös vikakoodinlukulaitteet, hinta jotain 10-20€ tms.
                • jami
                  • May 2007
                  • 748
                  On kyllä helsingin laakkosella puhdasta ryöstöä tuo hinta. Monta kertaa oon vierestä kytännyt koko vikakoodien luku homman ja on kyllä sen verran helppoa hommaa että mahtaa olla laakkosella puhtaasti rahastusta tuo homma.
                  • _nixu_
                    • 8976
                    • Kellokoski
                    No jollainhan se lasipalatsi pitää maksaa...
                    Ja itse topickiin sen verran että eikös näissä ole puolien kanssa ongelmia ollut?
                    • ||Nixu||
                      • Mar 2008
                      • 260
                      Kylläpä on hintaa. Minkäslaista vikaa puolissa?
                      Volvo S40 T4 -98
                      • ||Mane
                        • Aug 2007
                        • 114
                        • Mikkeli
                        Mulla on ollu kans sama ongelma samanlaisen auton kanssa. Tuohon nykimiseen auttoi lambdan vaihto, mut tyhjäkäynti temppuilee edelleen. Kokeilin uusilla tulpilla --> ei vaikutusta. Seuraavaks meinaan katella puolia, kunhan kerkeän.
                        "Mitä mulla ei oo, sitä ei tarvita"
                        • Jopi
                          • 374
                          Ääni puolille! Ota ne puolat ensihätään irti ja tarkastele päällisin puolin onko halkeamia...
                          Ajellaan: e36 M3 Cabriolet -96
                          e39 M5
                          • ||Nixu||
                            • Mar 2008
                            • 260
                            Okei, pitääpä tutkia. Missä kohdasta ne puolat on?
                            Volvo S40 T4 -98
                            • jami
                              • May 2007
                              • 748
                              Joka tulpalle on oma puola. Puolat on siinä tulppien "päällä".
