e36 jäähdytinneste ei pysy sisällä
  • majgul
    • Nov 2008
    • 890
    Originally posted by Mikkeri View Post
    Se moottorin lämpö voi olla yli 100 astetta paikoitellen heti sammutuksen jälkeen, ne kohdat alkavat kiehuttamaan vettä herkästi.
    Tuon oman auton kun sammutan, annan muutaman minuutin jäähtyä, voi korkin avata varovasti eikä nestettä tule ulos.
    Varmaan tulisi pihalle jos heti sammutuksen jälkeen korkin avaisi.
    Itse lähinnä kuvittelin tämän tilanteen siis kun kone on käynnissä. Sammuksissa se varmasti kyllä noin voikin tehdä.
    • Kissvesala
      • Jun 2010
      • 3110
      • Liminka
      #62
      Originally posted by system1 View Post
      joo no jossitä nyt vaihtas ton vesipumpun ja termostaatin samalla, mites pitäskö siihe ostaa uus termarin kotelo ja sen tiivistekki sitte vai vaa termari ja siihe uus o rengas.
      kattoo sitte taas toimiiko
      Osta vaan suosiolla seki kotelo. En väitä että ois pakollinen, mutta aika haurasta se muovi kun se siinä sadan asteen kieppeillä vuosikymmenen muhii. O rengas tulee termarin mukana muistaakseni ja tiiviste kopan mukana. Koppa on joku luokkaa 30-40e marmorilla.
      Kissvesala.fi
      Priva tai o443424479
      • BrockB1
        • Mar 2011
        • 9
        • Kauhajoki
        #63
        Itsellä juuri vast ikään oli vastaava ongelma. Tosin itsellä teki niin paljon painetta että, kun auton sammutti, niin syyläriltä halkesi letku... Lämmöt oli normaalit, mutta tyhjäkäynnillä ei myöskään tullut lämmintä kapiiniin. Vesipumppu, flekti ym. tarkistettiin, mutta ongelma ratkesi ku jaksoin vähä vajaa tunnin ilmailla systeemiä. Jo alkoi sen jälkeen olla kapiinis lämmintä hyvä ku edes kädellä tohtii puhaltimen edestä koittaa
        • system1
          • Jan 2010
          • 169
          • Lahti
          #64
          nonniin, no tänään hain fixukselta uuden vesipumpun ja vaihoin tossa päivällä, katsotaan vaikuttaako asiaan mitenkään. En käyttäny limupullotekniikkaa tällä kertaa ilmauksessa kun ei ollu siinä mitää pulloa edes, voisin mennä tässä joku pv sitä vielä oikee ajan kanssa pumppaileen jos ei nytkään toimi.
          Ja vittu se flekti oli kovaa kiinni, meinasin jo jättää hommat siihen ja pamautin vielä vikan kerran 32 jakoavainta vasaralla ja yhtäkkiä lähti, monta kertaa ku vaa paukutti nii vähitellen se avautu : )
          BMW e92 325i coupe -08
          ex. BMW e82 123d -08
          ex. BMW e36 325i cabrio -94
          ex. BMW e46 328i -99
          ex. BMW e36 325i cabrio -93
          ex. BMW e38 735ia -98
          ex. BMW e36 325i coupe -92
          ex. BMW e39 523i -97
          • Mikkeri
            • Jun 2011
            • 805
            Oliko vanha pumppu viallinen?
            TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
            TDS osaa.
            • system1
              • Jan 2010
              • 169
              • Lahti
              #66
              no en nähny ainakaa mitää ihmeellistä, siivetkin oli ihan ehjät. no mutta on nyt uus ainaki sitte.
              • Mikkeri
                • Jun 2011
                • 805
                Tuskin vika siinä sitten.
                Syystä X neste vain ei kierrä tyhjäkäynnillä kennolla.
                Venttiilit hieman jumissa tms.
                TDS osaa.
                • conna
                  • 324
                  #68
                  Harvat peltisiivet?
                  Osa ainakin niistä kierrettää vettä heikosti tyhjäkäynnillä vaikka kaikki muu oiskin kunnossa.
                  • system1
                    • Jan 2010
                    • 169
                    • Lahti
                    #69
                    vesipumpun vaihto ei vaikuttanut mitenkään, koitan vielä tossa varmaa torstaina ilmata limupullolla kunnolla pitkään.
                    • Mikkeri
                      • Jun 2011
                      • 805
                      Lämmintä tulee kierroksilla hyvin, muttei tyhjäjäynnillä?
                      Tuskin on ilmasta kyse.
                      TDS osaa.
                      • system1
                        • Jan 2010
                        • 169
                        • Lahti
                        #71
                        joo kierroksilla tulee normaalisti mutta tyhjäkäynnillä ei. jos on paikallaa ja hetiku painaa vähä kaasuu alkaa tulee lämmintä
                        • _odin
                          • Oct 2010
                          • 184
                          • Rovaniemi
                          #72
                          Velipojan e39:sissä oli samaa onkelmaa aina vain puhalsi nesteet ulos koitappa tämmöstä, että nestekorkki kiinni ja ilmausruuvvista lirutat sitä nestettä sinne järjestelmään ainakin tällä tekniikalla saatiin homma toimimaan ja alko puhaltamaan lämmintä tyhjäkäynnillä
                          Ex Bmw 320 coupe e36 Hellrot
                          Bmw 323 m-sport e46 Cosmosschwarz
                          • conna
                            • 324
                            #73
                            Laita kuva siitä pumpusta. Uusi samanlainen?
                            • system1
                              • Jan 2010
                              • 169
                              • Lahti
                              #74
                              fixukselta hain uuden vesipumpun. nyt ei saa kuvaa, mutta nappaan huomenna kuvan!
                              Jännästi menee muuten, kun jos ajon jälkeen lämpimällä koneella avaa paisarinkorkin niin sieltä pääsee paineet ulos ja nesteet nousee ylös siellä paisarissa. Mutta jos antaa koneen mennä kylmäksi, nesteet on edelleen alhaalla ja vasta sitten avaa korkin niin kuuluu pieni sihahdus ja nesteet pysyy vaa sielä alhaalla mihin ne on ajon jälkeen jäänytkin, mitesse noin voi mennä ? jossiellä ilmaa/kaasua tai jotain mikä tuon laajenemisen aiheuttaa niin miten ne itsekseen häviää sieltä ?
                              • Mikkeri
                                • Jun 2011
                                • 805
                                On se joo jännää...
                                Lämmin neste on laajempaa kuin kylmä neste, siksi se pinta on kylmänä alempana.
                                Miksi sitä korkkia pitää availla kuumalla koneella? Saa jotain kiksejä siitä että voi hyvässä lykyssä itsensä polttaa?
                                TDS osaa.
