e36 jäähdytinneste ei pysy sisällä
  • Stude
    • 162
    • Mikkeli
    Parkkeerattuani auton huomasin jäähdytinnestettä tippuvan maahan paisuntasäiliön kohdalta. Tarkastaessani nesteen pintaa säiliössä huomasin säiliön olevan aivan täynnä. Mikä aiheuttaa tämän säiliön tulvimisen? Lämmöt pysyneet kokoajan aivan normaalina. Paisunta säiliössä ei kupli ja nesteet näyttää aivan nomaaleilta. Auto e36 325
    -325i sedan -92 Mauritius blau
    -Volvo S80
  • Janzki
    • 4947
    • Lohja
    Ei se välttämättä mitään tulvi, ettei olisi paisarin korkki sökö ja paineet ei kestä sisällä..Vuotaa nestettä pihalle sen välistä ja paisarin runkoa pitkin maihin.
    Korkin toimintaa ei juurikaan pysty mitenkään totetamaan, toinen toki voi olla ilma järjestelmässä mutta jos et pahasti ole nesteiden kanssa puljannut niin..
    Sähköposti.
    IG: janzki_
    • Stude
      • 162
      • Mikkeli
      Mikäs selittää sen että se säiliö oli aivan korkkia myöten täynnä nestettä, aikasemmin pinta ollut aivan nomaalisti puolessä välissä.
      -Volvo S80
      • TFV
        • 3080
        Paisarin juuressa oleva iso o-rengas voi myös vuotaa. Sen vaihto on helppoa, eikä rengaskaan maksa merkkiliikkeessä juuri mitään. Nesteet pysyvät sisällä kunnes paine järjestelmässä laskee. Silloin "paisari" ikäänkuin helpottuu ja paine tiivistettä vasten lakkaa. tippuu sitten maahan. Pahenee tietysti ajan myötä, joten kannatta vaihtaa. Muggo muistaakseni(voin muistaa väärin) on tuon homman tänne raportoinut. Söörtsiä vaan, sieltä se löytyy.
        • Janzki
          • 4947
          • Lohja
          Paine kasvaa, korkki päästää läpi, paine nostattaa nestettä ylöspäin korkkia vasten ja kun vastapainetta ei ole tulee se korkista läpi nostaen näin myös näennäisesti nesteen tasoa..
          Sähköposti.
          IG: janzki_
          • Stude
            • 162
            • Mikkeli
            Eipä ole tämä vika poistunut. Kun auton käynnistää paisarin korkki irti, niin nesteen pinta nousee ja tulvii kokoajan pois säiliöstä? kansipahvi,kansi, vesipumppu, termostaatti, ilmaamattomuus vai mikä?
            -Volvo S80
            • sutii
              • Oct 2008
              • 88
              • Imatra
              Työnnäppäs nenä sinne paisariin ja nuuhkase! Haiseeko pakokaasu/bensa?
              • Stude
                • 162
                • Mikkeli
                Ei haise. Nesteissä ei ole öljyä sekoittuneena eikä öljyissä nestettä.
                -Volvo S80
                • sutii
                  • Oct 2008
                  • 88
                  • Imatra
                  No höh jostaiha se paineen sinne työntää jos kylmänäkii heti tulvii yli..:think
                  Korjaamolle ja sanot et paineistaa sen vesitilan,paine häviää aika nopeesti jos
                  noi rankasti kannenvälist vaik vuotas..!
                  • Janzki
                    • 4947
                    • Lohja
                    Onko se korkki jo uusittu..?kyllähän se painetta sinne tekee kun korkkikin sen 2 baaria kestää..Paineistettu järjestelmä kun on.
                    Kylmänä ei heti painetta kehitä mutta lämmetessään näin tekee.
                    Sähköposti.
                    IG: janzki_
                      • 10242
                      Jos nyt oikein saivarrellaan,niin ei kai se järjestelmän paine sitä nestepintaa nosta.Eiköhän se nestepinta nouse lämmön aiheuttamasta laajenemisesta,joka puolestaan sitten aiheutaa sen paineen jäähdytysjärjestelmään.
                      • sutii
                        • Oct 2008
                        • 88
                        • Imatra
                        nusnus!
                        Oikeessa olet mut jotekii sain tuost sen käsityksen et työntää heti nesteet pihalle vaik kylmänäkii laittas käyntiin..
                        • gubbe89
                          • Sep 2008
                          • 314
                          • Mouhijärvi
                          Jos se nuin pulputtelee kylmänäkin veikkaisin, että ainakin termostaatti on vaihtokunnossa. Termostaatti päästää kiinni ollessaan niin vähän ohi, ettei se paljoa paisarissa asti pulputtele. Tuli mieleen myös, että olisiko joku vesikanava voinut mennä tukkoon ja näinollen kerää painetta paisariin päin? On kyllä hyvin epätodennäköistä mutta otetaan nyt esille kaikki vaikeimmatkin asiat. Vai olisiko järjestelmässä ilmaa? Ilmataskukin voisi tuollaista aiheuttaa.
                          nyk. Mercedes-Benz S124 230TE -89
                          nyk. Yamaha XJR 1200 -98
                          nyk. E28 520i -87 a.k.a ikuisuusprojekti
                          ex. E34 525 TDS Touring -93
                          ex. Volvo 740 GLE B230F -90 x2
                          ex. Yamaha YZF 1000R -02
                          ex. Skoda Felicia 1.9D Lx -97
                          ex. Volvo 245 D6 2.4 -89
                          ex. E34 535i -88
                          ex. Toyota Corolla 1.6 AE101 -94
                          ex. Mazda 626 GE 1.8 -93
                            Kansipahvi jos kylmänä paisarissa pulputtaa.
                            • ^slayer^
                              • Nov 2008
                              • 244
                              • Kokkola
                              alotusviestissä sanottiin ettei pulputa. Omassa e36:ssa oli se, ilmausruuviko se nyt sit on siinä korkin vieressä, keskeltä poikki ja siinähän on se hahlo mistä mulla ainakin tuli nesteet ulos kun painetta kertyi systeemiin. Uusi maksoi marmoritiskiltä hurjat 2,5€.
