Originally posted by HJP
e36 320 viritys
Mitenkäs sen b25:n imusarjan vaihto b20:een hoituu? Meneekös se sinne heittämällä ja onko kukaan edes tuommoista tehnyt? ECU:n joutuu varmaankin ohjelmoimaan uusiks?
Btw: miks joku haluu laittaa b25:een b20:n imusarjan? Selittäkääs.Current:
Ford Ranger 3.2 TDCi Wildtrak -17
DeTomaso Pantera "Gr4" #5172 -73
Previous:
Jeep Grand Cherokee SRT8 6.1
E36 325i | E53 X5 4.6iS | Jeep WJ 4.7 | E36 320i | E38 740iA | E39 523i | E46 325Ci
Chevrolet Corvette C5 | Porsche 911 (996) C2 | E30 316i | E36 325tds | E36 318i
E34 525i | E30 320i | E30 318i | Z3 2.8 Roadster | E34 520i | E30 316i | E36 320i
Originally posted by CamoMitenkäs sen b25:n imusarjan vaihto b20:een hoituu? Meneekös se sinne heittämällä ja onko kukaan edes tuommoista tehnyt? ECU:n joutuu varmaankin ohjelmoimaan uusiks?
Btw: miks joku haluu laittaa b25:een b20:n imusarjan? Selittäkääs.F11 LCI 535xi
Ex.
E36 320i sedan
E36 LCI 328i coupe
E61 LCI 530xi
Kokemusta ei tuollaisesta imusarjan vaihdosta ole, mutta vaikuttaisi siltä että kannen kanavat ovat aika paljon pienemmät b20:ssä kuin imusarjan kanavat b25:ssä, jolloin nämä pitäisi sovittaa mielellään toisiinsa - muuten kannen / imusarjan väliin jää pykälä vastustamaan ikävästi virtausta. En lähtisi moiseen ihan heti.. Jos on harrastusintoa ja ylimääräinen b25 imusarja niin mikä jottei.
B20 imusarjalla B25:ssa tossa Hemin tapauksessa oli ilmeisesti haettu kustannussäästöjä ja hieman vääntöä lisää tehon kustannuksella.Ducati 998 -02 //
Originally posted by eekiKokemusta ei tuollaisesta imusarjan vaihdosta ole, mutta vaikuttaisi siltä että kannen kanavat ovat aika paljon pienemmät b20:ssä kuin imusarjan kanavat b25:ssä, jolloin nämä pitäisi sovittaa mielellään toisiinsa - muuten kannen / imusarjan väliin jää pykälä vastustamaan ikävästi virtausta. En lähtisi moiseen ihan heti.. Jos on harrastusintoa ja ylimääräinen b25 imusarja niin mikä jottei.Current:
Previous:
Pannaan ny sitten vielä perään. Mites on e36 M3:n putkiston sopivuus 320i:n pakosarjaan? Olis yks rööri tarjolla ja olis kiva tietää minkälaisia kommervenkkejä sitä joutuu auton alla touhustelemaan. Kyseessä siis tosiaankin koko M3:n rööri katteineen, vain pakosarja uupuu.Current:
Previous:
Originally posted by CamoPannaan ny sitten vielä perään. Mites on e36 M3:n putkiston sopivuus 320i:n pakosarjaan? Olis yks rööri tarjolla ja olis kiva tietää minkälaisia kommervenkkejä sitä joutuu auton alla touhustelemaan. Kyseessä siis tosiaankin koko M3:n rööri katteineen, vain pakosarja uupuu.F11 LCI 535xi
Ex.
E36 320i sedan
E36 LCI 328i coupe
E61 LCI 530xi
Previous:
---> www.realoem.com/bmw
M3:sen pakosarja on pidempi eli helpoimmalla pääset kun katkaiset pätkät alkuperäisestä ja hitsaat... Vanhemmissa m3:sen putkissa lambdat on putkiston ja uudemmissa pakosarjan puolella, ja näitä on 2kpl eli molemmille putkille omansa (putket eivät yhdy lambdan kohdalla kuten m50-koneiden putkistoissa vaan kulkee kahtena taakse asti...). Eli lambdalle saatat joutua myös tekemään paikan...530d GT F07 2010
325i E30 Cabriolet 1987
Originally posted by GonzalezM3:sen pakosarja on pidempi eli helpoimmalla pääset kun katkaiset pätkät alkuperäisestä ja hitsaat... Vanhemmissa m3:sen putkissa lambdat on putkiston ja uudemmissa pakosarjan puolella, ja näitä on 2kpl eli molemmille putkille omansa (putket eivät yhdy lambdan kohdalla kuten m50-koneiden putkistoissa vaan kulkee kahtena taakse asti...). Eli lambdalle saatat joutua myös tekemään paikan...
Eli Gonzales, mitä paikkaa tarkoitit? En tuolta RealOEM:stä löytänyt mitään lambdan kiinnitys kuvia...Current:
Previous:
Originally posted by CamoMitenkäs, jos tuon putken saapi kiinni, niin mihin helvataan lambdat tulevat? Eli siis kun M3:ssa 2, niin kuinka saa molemmat anturit tökittyä kiinni kun omassa vakio putkistossa vain 1 anturi?
M3:n etuputki (vanhempi eli lambdan paikat putkessa, uudempaa en äkkiseltään löytänyt):
http://www.realoem.com/bmw/showparts...29&hg=18&fg=10
320i:n etuputki:
http://www.realoem.com/bmw/showparts...89&hg=18&fg=10
Vaihtoehto 1:Laitat lambdan toiseen putkeen ja tukit toisessa putkessa olevan lambdan paikan (mikäli siis tässä ko. putkessa lambdan paikat löytyy). Tällöin lambda "haistaa" vain kolmen sylinterin kaasut mutta seoshan on miltei sama, tulee se sitten kolmelta tai kuudelta sylinteriltä. Tosin alkuperäiset systeemit jotka mittaa kaikkien sylinterien kaasut on tarkempia.
Vaihtoehto 2 (parempi) on tehdä putkeen kohta jossa putki kulkee "yhtenä", tehdä siihen lambdan paikka ja jakaa sen jälkeen taas kahdeksi...530d GT F07 2010
Originally posted by GonzalezVaihtoehto 1:Laitat lambdan toiseen putkeen ja tukit toisessa putkessa olevan lambdan paikan (mikäli siis tässä ko. putkessa lambdan paikat löytyy). Tällöin lambda "haistaa" vain kolmen sylinterin kaasut mutta seoshan on miltei sama, tulee se sitten kolmelta tai kuudelta sylinteriltä. Tosin alkuperäiset systeemit jotka mittaa kaikkien sylinterien kaasut on tarkempia.
Niin ja onkohan tuo M3:n putken kiinnitys mun pakosarjaan sopiva vai onko ne halkaisjaltaan eri kokoisia?Last edited by Camo; 08-02-2006, 16:43.Current:
Previous:
