e36 ajonesto päällä
  • Pepetheman
    • Sep 2007
    • 23
    joo,hyvin on tähänsaakka kaikki toiminu,pitäs vaa saada vehe käymää ja sit suunnitella jatkotoimenpiteitä et mitä tekee ton ajoneston kanssa jos siinä nyt ylipäätään on vikaa vaikka pahasti siltä haiskahtaa.
    • soldia
      Banned
      • 725
      • Planet X
      Originally posted by Pepetheman View Post
      e36 -95 328 joo,ei lähe hinaamal eikä apuvirral käymää,akku on täynnä virtalukon pohjan just vaihdoin,maapiuhat on kunnos eikä heräte tuu startille.et vahvasti epäilen ajonestoo,voihan tietty olla joku rele tai joku muu mitä ei oo viel tullu kokeiltuu,ongelma tuli ku tein jarrupokaa ja kuuntelin siin samal musiikkia ja akku pääs aika kuivaks eikä enää startannu sen jälkeen,kaikkii hyvii ideoita otetaan vastaan,on nimittäin aika pitkät jonotus ajat merkkikorjaamoihin ei millää jaksais oottaa montaa viikkoo et pääsee töpselinpäähän.
      Onko autossa hälytintä eli konsolissa punaista led-valoa?
      Jos ei niin kokeilepa seuraavaa.
      Lukitse ja avaa ovet.
      Käännä avainta virtalukossa kohtaan 2, 5 kertaa peräkkäin.
      Poista avain ja kokeile startata.
      Jos on hälytin niin tarkasta myös kaikki ovien ym. katkaisijat. Konepellin katkaisija yleensä ongelma eli ei kuittaa sitä suljetuksi.
      • Pepetheman
        • Sep 2007
        • 23
        ei ole hälytintä,kokeilen heti aamulla äskeistä neuvoa,ilmoittelen miten kävi.
        • Pepetheman
          • Sep 2007
          • 23
          eipä ollut mitään apua.
          • jumbo
            • Jun 2005
            • 6603
            • Lappeenranta
            Miulla kyllä starttas mutta ei lähtenyt käymään kun ajonesto temppuili, ainakin näin muistelisin:think
            M550d
            • EPDM
              • 4623
              • Lahti.
              95 vm se ajonesto taitaa olla jo todellakin avainperässä, joten sitä ei noin vaan voi repiä pois kuten mun 94 ämmäläisessä tehtiin muutama päivää sitten.
              Suosittelen Kankaan Ristoa täälä hyvinkäällä, hän pystyy kyllä ohjelmoida ne uudestaan.
              Viviendo en Lahiti
              Vw Corrado vr6
              • soldia
                Banned
                • 725
                • Planet X
                Ok, nyt menee mutu-tietoon mutta e39 oli sama ongelma ja viaksi paljastui moottorin ohjausyksikkö, mutta onko tuossa e36 sama hässäkkä?
                Siitäkin oli herätin kateissa eikä startannut.
                Tais olla n.1000€ kaikkinensa marmorilla... :think
                • Pepetheman
                  • Sep 2007
                  • 23
                  Hups,pitää toivoo ettei toi ois pamahtanu,menee aika kalliiks,pitää varmaa huomen varailla mega-autosta huoltoaikaa et saa piuhanperseeseen ja sais jotai järki diagnoosii.
                  • Jürgen_
                    • May 2008
                    • 2707
                    • Mylsä
                    Tuo ohjainyksikkö mullekin tuli mieleen. Boksi esille ja tarkistus ettei se ole saanut kosteutta. Muistelen että niillä olisi ollut jonkin asteisia vesivahinkoja :think
                    • Pepetheman
                      • Sep 2007
                      • 23
                      #25
                      Pitääki lähtee repii boksi irti ja kattoo mitä sisuksista löytyy.
                      • Pepetheman
                        • Sep 2007
                        • 23
                        #26
                        Boksi tsekattu,näytti aivan tehtaalta tulleelta,tarkkaan tutkailtuani ulkoisesti ja sisäisesti ei näkynyt mitään näkyvää vikaa,eli rupean kovasti epäilemään et se ajonesto on päällä tai siruavain sanoi sopimuksen irti.
                        • Jürgen_
                          • May 2008
                          • 2707
                          • Mylsä
                          #27
                          Olisikos sulla mahdollista saada toinen boksi lainaan kokeiltavaksi, siis sellainen josta se käynnistyksenesto on deaktivoitu?
                          • Pepetheman
                            • Sep 2007
                            • 23
                            #28
                            Ei kyl heti tuu mielee mist saisin boksin lainaks.
                            • Pepetheman
                              • Sep 2007
                              • 23
                              #29
                              Nyt homma on senverran edennyt et vikakoodit tsekattii,sielt löyty
                              vikakoodi 130 ja sitä ihmettelin et sano avaimen salasana ok mut avaimen tunnistus ei ok,kellää mitää tietoo et mikä toi vikakoodi 130 on
                              • Pepetheman
                                • Sep 2007
                                • 23
                                #30
                                Ja ohjelma millä vikakoodit katottii oli Autocom
