Vikakoodit 2. sivulla...
Elikkäs sigun autoon ilmaantunut mielenkiintoista tilttiä..
Koko kesän ollut pientä häiriötä kylmänä eli ei oikein vetoja/nykimistä vajaalla kaasulla, mutta täyskiihdytyksessä ei mitn ongelmaa..
kuvat ovat muutaman postin alempana
Nyt kuitenkin viikko sitten tuli tollanen mukava ominaisuus mikä selviää linkin videosta....Videossa ainoa hetki, kun kosken kaasupolkimeen on 3min 10sek kohdalla ja lopetan koskemisen 3min 20sek kohdalla... Eli muut kierrosten nousut ja laskut on auton ihan omaa elämää...
Eli kierokset lämpimänä esim. valoihin tultaessa hyppii tos 1000-3000rpm
Ja myös kun ajaa hiljakseen kaupingissa kierrokset parissa tuhannessa niin ne jäävät myös siihen eli autossa on "automaattikaasu". Aivan kun olisi vakionopeudensäädin, joka ei kytkeytyisi pois päältä(muttakun autossa ei ole vakkaria
Kulutusviisarikin seilaa 80km/h ajettaessa 10-20 l/100km väliä, mutta välillä vakaantuu 8litran kohdille jossa kuuluisi ollakkin...
Eli siis ongelmia ei ole koko ajan, mutta välillä sitäkin enemmän
Imuvuotoja en löytänyt haitariputkesta...
Lambda?
Mikä vittu?
Kiitokset etukäteen vinkeistä....
Lambda?
Mikä vittu?
