E36 Vanne- ja rengasfit -topic
  • Hemu__
    Taitaa jorkkelilla olla speksit pikkusen hukassa...
    Tässä kuvassa edessä 9,5x17 et18 @ 215/40 Kaari hieman muokattu tietääkseni..
    Ja takana 11x17 et20 @ 245/35 ja kaarta levitetty pellillä jonkinverran...
    Harmi kun ei ilmoilla saa edestä tuon enempään tonttiin...
    Tässä kuvassa näkyy vakiokaarilla tuo etuvanne ja tuolla kyseisellä korkeudella raapi kokoajan kiinni, oli ihan "ajokelvoton"
  • Juu50
    Originally posted by Jorkkeli12 View Post
    mulla on ens kesäks eteen 9,5"x17" et11 205/40 renkaalla ja pyörii mainiosti, etu kaaria ei oo mankeloitu. taakse taas on 10,5"x17" et23 215/40 renkaalla, kaaret on mankeloitu takaa. niin ja autohan on tietysti niin tontissa kun ta-tekniksi antaa puottaa ja pitäis vielä apujouset ottaa pois..
    Originally posted by 328 e36 View Post
    ja kuvaa sitten tästä kiitos! nimimerkillä en usko muuten..
    Jep, tämän haluan kyllä itekkin nähä, koska omaa en saanut tonttiin edes tuolla 8½ et13 setillä kun raapi orkkiskaareen kiinni.
  • 328 e36
  • Jorkkeli12
  • Juu50
    Originally posted by ///Jone View Post
    Ei olisi isompaa kuvaa tuosta et13 8.5" setupista, tuleeko kaaren tasaan järkevällä camberillä? Mietin laitanko 8" et25+mahdollinen spacer vai 8.5" et13.
    Kuvat meni vanhan koneen mukana.... Tuolla 205 kumilla tulee just kaaren tasalle ilman että camberia pyörittelee mihkään suuntaan.
    Mahdollisesti olen jo saman kuvan laittanut aiemmin tähän topikkiin mutta tuossa tuommonen nyt vielä.
    8,5x17 ET13 205/40, omasta mielestäni kaari on vakio tai sitten en tiedä millainen sen kuuluisi olla.
  • ///Jone
    Originally posted by Juu50 View Post
    Kyllä se ilman coileja luulis mahtuvan ilman että on tolpassa kiinni. Vakio etukaareen tuota on kyllä turha sovittaa minkäänlaisella rengastuksella, itelläni on 8½ et13, kumina 205/40 ja silti joutunu kaaria hieman rullaamaan. Olisihan tuo orkkiskaarilla pyöriny jos ois maasturilla halunnu ajaa.
  • Pazi88
    Menikö 10x17 ET15 vanne eteen mitenkään? Ei ole coileja paikallaan. Tärkeintä että sopiiko vanne paikalleen vai ottaako tolppaan kiinni? Mahtaa kumi jäädä aika pieneksi jos meinaa vielä saada sopimaan vakio etukaariin jos sopiikaan.
    Edit: ei ilmeisesti sovi ilman muutaman millin linttiä, perkel.
    pitäskai se mennä coilienkin kanssa. Laita säädettävä yläpää, jolla saa tolpan mahdollisimman kallelleen sisäänpäin. Olkavarren kiinnitykseen sit 10mm kaulukseton pultti, jolla saa taas camberia plussalle, niin saa yllättävän paljon tilaa sisäänpäin. Mulla on edessä 9" et20 ja joku 15mm on tilaa tolpan ja vanteen välissä. 10" et15 tulee 10 mm sisemmäs, eli mahtus sekin. Tulee vaan niin paljon ulommas, että on pakko taittaa kaarta ulospäin. Tai no jollain överiveny 205/40 kumilla vois mennä kohtuu raapimisella ilmankin
  • Juu50
    minusta kun nuo omat etukaaret on vakiot ja samoin speksein pyörii ongelmitta.
    Auton korkeushan tietysti näissä asioissa ratkaisee. :think
  • Juu50
  • QUASIMODO
    Originally posted by QUASIMODO View Post
    Kysellääs taas hieman itsekin...
    Kuinka isolla et:llä olette saaneet sopimaan vanne/rengas -yhdistelmiä, ilman että ottaa sisäpuolelta johonkin kiinni?
    esim. 10" et45
  • Touronen
    No tulkaa 50€ hakemaan pois.
  • QUASIMODO
    Originally posted by Touronen View Post
    http://www.nettivaraosa.com/rengassarjat/1454418
    Siitä halvalla jollekkin, 80€ lähtee foorumilaiselle!
