E36 Vanne- ja rengasfit -topic
  • bemu2000
    Originally posted by Hemu__ View Post
    Nojoo pointti tuli selväksi varmaan että saa lisää tilaa vanteelle sisäänpäin ja säädettävällä yläpäällä siis camberia miinukselle, right?
    Et vissiin ymmärtänyt sitä pointtia? Säädettävä yläpää ei vaikuta mitenkään siihen paljonko jää tolpan ja vanteen väliin rakoa. Rengas siirtyy sisempään, mutta tolppa myös samalla, eli tolpan ja vanteen väli pysyy samana...
  • Hemu__
  • Pazi88
    Siis jos sulla edessä on camber säädettävä yläpää niin saat lisättyä edestä camberia jolloin tolppa menee yläpäästä sisäänpäin hiukan ja näin saat tilaa vanteelle enemmän.
    Niin siis yläpäätä sisemmäs ja alapäästä camberia plussalle = yli sentti lisää tilaa tolpan ja vanteen väliin. Samalla pienen et:n muutos scrub radiukseen kumoutuu ja ajettavuus paranee.
  • bemu2000
    Mietis vielä.
    Jep, ennemmin se säädettävä alapää
    Mietis vielä.
  • Hemu__
  • 328 e36
    Ei ota ainakaan jos on säädettävä yläpää. Itsellä oli 8" et37 eikä ottanut. Jopa 8,5 et40 vanne meni kun on säädettävä yläpää mutta tolpan ja vanteen väliin ei milliä paria enempään jääny tilaa.
    Jos ei spaceria niin renkaaksi vaikka 215/40 tai 225/35.
    tota mites se säädettävä yläpää vaikuttaa tuohon tolppaan osumiseen?
  • bemu2000
    Originally posted by Tapzu View Post
    Ei oo renkaita päällä, mitkähän ois hyvät renkaat? Spaiceriäkin on ollut harkinnassa,mutta rengaskokokaan ei ole lukkoon lyöty. Mietin ottaako coiliin kiinni. Kaaret tosiaan vakiot enkä niihin aatellut koskea.
    Itse laittaisin 215/40 ja 245/35 ja takakaarille kevyt mankelointi. Aika hyvin taitaa mennä vakiokaariinkin, jos ei ihan tonttiin laske.
    Jos haluaa venytettyä kumia, niin sitten joka kulmaan 10mm spaceri ja vaikka ne 205/40 ja 215/40 kumit.
  • Hemu__
  • Tapzu
    Vähintään 10mm spaceria väliin eteen ja taakse, jos noin kapeat renkaat on jo valmiina.
  • bemu2000
    Ottaako 8x17 et35 vanne 205/40 kumilla kiinni coileihin? Muuten ilmeisesti mahtuu passelisti. Takana 9x17 et35 215/40 pitäis olla ihan hyvä?
  • Tapzu
  • QUASIMODO
    Originally posted by BMWwe46 View Post
    Etuvanne: 8,5 x 17" ET13
    Takavane: 10 x 17" ET19
    Mitä joutuu tekemään et saa mahtumaan e36 m3 seen? Mitä renkaita suosittelisitte?
    Niin kuin Hemu vinkkasikin..eli selaahan tämä ketju läpi.
    Kuvia löytyy tuosta setistä parilla eri rengasvaihtoehdolla.
    Tässä , tässä ja tässä nyt tuo 245/35 10"
  • Hemu__
    Löytyy täältäkin ketjusta kuvien kanssa useaan otteeseen...
    Etuvanne menee 205/40kumilla vakiokaareen madallettunakin (saatta pikkusen hipsiä kaareen, mikäli tosi matala). Takaata joutuu mankeloimaan sirpiksi.
    Renkaat 205/40 + 225/35 taikka vaihtoehtoisesti 215/40 + 245/35, jolloin tilaa joutuu tekemään hieman enemmän.
  • BMWwe46
