E36 Vanne- ja rengasfit -topic
  • Jebbunen
    • 513
    • Pirkkala
    #1246
    Menee menee
    Porsche
    • Tonton
      • 9101
      • Raisio
      #1247
      Originally posted by Jebbunen View Post
      Menee menee
      no ei ne kyllä mene
      tai menee jos ei madalla
      mutta tontitettuna
      pitää etuloksuja venyttää 10mm ulospäin
      tai ainakin kääntää camperit kenolleen ja silti venyttää loksua ainakin 5mm
      koskemattomaan kaareen ei tuo takanenkaan mahdu mutta pienellä venyttelyllä mahtuu helposti
      M-B Vito -22
      Transit Custom -18
      Yamaha vx ho cruiser -22
      [email protected]
      • Haju69
        Administrator
        • 16543
        • Leppävirta
        #1248
        Originally posted by Paabo View Post
        Cabrioon tulossa alle 17" vanteet eteen 8 1/2 ET13 ja taakse 10 ET19. Takakaaret on käsitelty, kysymys kuuluukin jotta meneekö nuille ET luvuille eteen 215/40 ja taakse 245/35 kumit?:think
        Eteen ainakin menee 205/40. Itsellä on näin ja samoin speksein, ei raavi kiinni mihinkään. Jos laitat 215/40 niin kerrot sitten mahtuuko raapimatta. Itselle voisin laittaa kans.
        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
        E32 Diamantschwarz 750iL '94
        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
        • QUASIMODO
          • 2545
          • Pirkkala
          #1249
          Olen laittanut tähän topiciin useaan kertaan kuvia, joissa vanteet samoilla spekseillä. Takana myös 245/35. Edessä hieman alimittainen 215/35, mutta pitäisi tuon 40 profiilin mahtua myös..Autossa reilu madallus ja takakaaret rullattu niin miedosti kuin mahdollista. Raapi kevyesti montuissa motarivauhdissa.
          Kuvia löytyy myös väsäämästäni Low and Slow-showroom:sta..
          • Paabo
            • 4338
            • Lapinlahti City
            #1250
            Nykyisillä brockeilla raapii motari vauhdissa, mutta niiden ET.stä ei minulla ole tietoa. Jospa ne sopis jos ei sovi niin pitää laittaa sopimaan
            E39 M5
            • Jebbunen
              • 513
              • Pirkkala
              #1251
              no ei ne kyllä mene
              mutta tontitettuna
              No tässä tullaa taas tähän juttuun mikä on matala ja mikä ei , itellä oli kesällä 8,5/17" ET8 205/40 kumilla ja "tontitettuna" "madallettuna" ei raapinut mihkää mutta Vola Kierteet tappii Slammed ja sillee hellaflus jou ni sit vähä rapsi kii ...
              Porsche
              • Tonton
                • 9101
                • Raisio
                #1252
                no oli se korkeus mikä tahansa jos ne ottaa kiinni ala tai ylä asennossa niin ethän sä voi sanoa että mahtuu
                vai onko se joku oletus arvo että kysyjällä ei ole autoa tiputettu 40mm:ä enempää
                pitäähän se ainakin ilmottaa että "ilman jousia" raapii muuten ei
                tai että pienellä kaarityöllä selviää
                enkä mä usko tuohon silti tai sitten sulla on jotain kaari muutoksia tehty
                itellä oli 205/40r17 8" vanteella ja 20et:llä ja camperia käännetty varmuuden vuoksi
                tuohon jos ottaa leveämmän kumin niin "veny" pysyy samana sitten tuodaan vannetta ulos reilu sentti niin alkuperäiseen lokasuojaan kosketus on taattu
                M-B Vito -22
                Transit Custom -18
                [email protected]
                • JAPM
                  • Sep 2011
                  • 6
                  • Lohja
                  #1253
                  Hei osaisko joku kertoa että meneekö e36 coupen takapyöriksi 9x17 et26 vanne jos kaari on vakio paitsi kantti taitettu sisään?
                    #1254
                    Menee, jos laittaa renkaan sille vanteelle voi tehdä tiukkaa
                    • JAPM
                      • Sep 2011
                      • 6
                      • Lohja
                      #1255
                      Ajattelin jotain 215 45 mutta ei varmaan mene?
                      • Pazi88
                        • 11368
                        Menee jos ei aivan suoraan tarvi cambereita saada.
                        Instagram, YouTube kanava
                        • QUASIMODO
                          • 2545
                          • Pirkkala
                          #1257
                          Tässä aijemmin ketjuun lisäämäni viesti...
                          style 5 9x17" et22 ja pelkästään sisäkantti käännetty --> linkki
                          Löytyykö foorumilta enään koskemattomia kaaria, joiden kanssa olis tehty vastaavanlainen sovitus?
                          Tuo 9" et30 taitaa olla melkolailla siinä rajoilla?:think
                          • juha77
                            • Apr 2003
                            • 749
                            • Vaasa
                            #1258
                            Olis tommoset 8x18" ET20 vanteet e36 cabiin. Mikäs noille on kapein laillinen koko, 225/40-18? vai voiko laittaa 215/40-18? Takana ei ole ongelmia kun kaaria on levitetty, enemmänkin etupää mietityttää. Nyt pyörii edessä 8,5x17" ET30 ja 225/45 ja noi rupee olemaan ihan äärirajoilla nykysellä madalluksella (säädettävä on). Laskeskelin noita vanteita verratessa toi 8x18" reuna tulis 3mm sisemmäs, mutta onko tuo 225/40 ainoa vaihtoehto?
                            Mites muuten kun on tommonen e46 facelift coupekin - onkos e46 hankalampi vai helpompi sovittaa tollasia pienellä ET:llä olevia vanteita?
                            e90 330ia
                            E36 328i touring
                            e46 330i touring facelift
                            e46 318ci facelift
                            e36 320i cab M-Sport
                            e36 325i coupe
                            e30 318i
                            • dumppi
                              • 4351
                              • sotkamo
                              #1259
                              mulla oli ysillä 215/40 viime kesänä..
                              nyt pitäis käydä tuolta paikalliselta rengasliikkeeltä kysymässä saako ne noille 11" vanteille venyteltyä 245/40
                              Ex BMW:t: e30 318i 4d "tuninki"
                              e36 325i coupé R.I.P
                              e30 316 2d
                              e36 318is coupé
                              e36 323i 4d ac schnitzer replica
                              Käyttis: e39 523i 4d
                              Originally posted by rizzo
                              Paras oli kyllä eräs viikonloppu club 96:ssa 5 tähden bensalenkkari jolla roikku nahkainen BMW-lippis vyöstä Ei ollu Fallu...
                              |Sotkamo Connection|
                              • Jebbunen
                                • 513
                                • Pirkkala
                                #1260
                                205 levee on vielä laillinen kasille .. Ite laittaisin 205/40 tai 215/35
                                Porsche
