E36 Vanne- ja rengasfit -topic
  • Bondos
    • Feb 2012
    • 9
    • Huittinen
    #1396
    Originally posted by Hemu__ View Post
    http://tyrestretch.com/8.5_205_35_R1...35_R18.jpg.php
    Tuossa esim 1 ja tuolla sivulle useampiakin!
    Kiitoksia paljon !
    No eihän siitä nyt lainka pahan näkönen tule
    Tiedä sit kuka venuuttaa paikoilleen, kai se ihan rengasliikkeessä sujuu
    Laitan kyl kuvan tänne kun paikalla
    • QUASIMODO
      • 2545
      • Pirkkala
      #1397
      Niin sitä jotain kuvaa. En tiiä saako selvää, mut koitetaan:
      Eli vasemmalta oikealle: Nankang NS2 215/40@9,5", Falken fk452 225/35@9,5", Nankang NS2 205/40@9" ja Falken fk452 205/40@8,5".
      Nankangissa ja falkenissa ei ole juurikaan eroa kumin hartiassa, mutta nankangissa on kulutuspinta hieman kapeampi kuin falkenissa. Kolme oikeanpuolimmaista näyttää varsin fiksuilta ja 225/35 ja 205/40 ovat halkaisijaltaan hyvin lähellä toisiaan. Kuva hieman hämää, koska falkenit on ollut ajossa kesän verran.
      Mutta pointina oli tuo vasemmanpuoleisin 215/40. Se on aivan liian korkea suhteessa leveyteen, joten se näyttää autossa sivusta katsottuna joltain kunnon suokumilta ja takaa sirkkelinterältä. 225/35 taas näyttää joka suunnasta oikeen sopusuhtaiselta. Joutuu itselle vaihtamaan ton 215:n edellä mainittuun kokoon.
      Taidan tilata 8,5 ja 9x18 vanteisiin 205/40R18 kumit joka kulmaan.:think
      Mutta mistähän tuota Nankangin NS2:sta kannattaa metsästää?
      Camskill ja rengasonline näyttää "ei oo:ta":think
      • QUASIMODO
        • 2545
        • Pirkkala
        #1398
        Minkälaisilla spekseillä teillä on edessä ottanut vanne coilovereihin kiinni?
        • kmn
          • May 2009
          • 6035
          • Sipoo
          #1399
          En tiedä onko tästä mitään apua, mutta 10x17 ET15 ja kääntäessä otti tolppaan kiinni vähän - tarkalleen ottaen säätöpalikan kohdalle. 3mm lätty väliin ja ongelma ratkesi. Olisi varmaan riittänyt ohuempikin.
          Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
          • Tonton
            • 9101
            • Raisio
            #1400
            8,5/18 et35 ottaa kiinni mutta et 30:llä mahtuu
            jos on joku "vanteen ylittävä" kumi niin sitten se ottaa kiinni
            M-B Vito -22
            Transit Custom -18
            Yamaha vx ho cruiser -22
            [email protected]
            • lurkki3
              • 657
              • ylivieska
              #1401
              itellä 8.5/18 ET30 tällä hetkellä levityspalan kanssa ja ta-technix säädettävä ni aivan rajoilla on että pyörii...jousen reuna piirtänyt jäljen kumpaanki vanteen sisäreunaan
              E60 525d -05 m-sport 300hv/700nm
              Bagged e32
              Ex E61 525d m-sport -06
              Ex e39 530d touring By Aj Tech 365hv/650nm
              Lukuisia muita bmw merkin viritelmiä
              • Haju69
                Administrator
                • 16543
                • Leppävirta
                #1402
                Nyt itseäni ihmetyttää miten ne muilla ottaa kiinni niin monesti. Vai onko se vain se että minulla sen verran kaposempi vanne (siis talvisin)? 7,5x17 ET41 225/45 renkaalla ei ota mihinkään kiinni edes ta-technix coilovereilla. Sovitin kyllä 15mm spaceria eteen ulkonäön vuoksi mutta hipsi hieman kaareen niin jätin lintit hyllyyn. Pitäs varmaan yrittää kuva ottaa sieltä miten liki se rengas on siellä tolppaan nähden. Ei oo kyllä yhtään tietoa, en ole katsonutkaan.
                LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                E32 Diamantschwarz 750iL '94
                E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                • Pazi88
                  • 11368
                  Jaa-a johtunee vissiin camber säädöstä. Eli onko vaihdettu pienempää pulttia ja käännetty camber mahdollisimman lähelle nollaa. Mulla on m10 pultti ja mahdollisimman pystyssä rengas, niin edessä mahtu oleen 8,5x17" et 35 ja jäi vielä käden mentävä rako jousen ja vanteen väliin.
                  Instagram, YouTube kanava
                  • lurkki3
                    • 657
                    • ylivieska
                    #1404
                    vaikuttaako muuten paljo ajettavuuteen tuo camberin säätö edessä?riittääkö jos vaihtaa 10mm pultin ja kääntää renkaan niin suoraan ku saa sen pultin vaihdon jälkeen?
                    Bagged e32
                    • Pazi88
                      • 11368
                      Kyllähän se ainakin uraherkkyyteen vaikuttaa positiivisesti varsinkin jos on kovasivuiset renkaat ja pitkällä tähtäimellä myös kulumiseen. Oikea tapa on vaihtaa se pultti ja käydä säädättämässä kulmat sen jälkeen. Muistaa viel sit sanoa että edestä löytyy cambersäätö, niin laittavat senkin kohdalleen.
                      • Haju69
                        Administrator
                        • 16543
                        • Leppävirta
                        #1406
                        Jaah. Eipä tästä ole mitään käsitystä. Pyöriä kyllä suuntailtu pariinkin kertaan minun aikaan mutta ei ainakaan tarkoituksellisesti ole vaihdettu mitään pulttia mihinkään. No mutta pääasia ettei ota kiinni mihinkään.
                        • Leppäkoski
                          • 87
                          • Hämeenlinna
                          #1407
                          Mahtuuko ongelmitta pyörimään näillä spekseillä?
                          8,5*18 5×120 ET 35
                          9,5*18 5×120 ET 40
                          Paljukärryjen vuokrausta Hämeenlinna/Hyvinkää http://www.kuumakylpy.com
                          • Tonton
                            • 9101
                            • Raisio
                            #1408
                            8,5*18 5×120 ET 35
                            9,5*18 5×120 ET 40
                            jos on coilit niin edessä ei mahdu
                            mutta jos ei ole niin pitäisi mahtua
                            M-B Vito -22
                            Transit Custom -18
                            [email protected]
                            • lurkki3
                              • 657
                              • ylivieska
                              #1409
                              8,5*18 5×120 ET 35
                              9,5*18 5×120 ET 40
                              itellä samat....kuviakin löytyy ku selailet threadia taaksepäin.takana 225/40 kumi ja vakio kaari pyörii ongelmitta.edessä 215/40 kumi ja 5mm spaceri ja just ja just pyörii että ei ota coiloveriin kiinni.ja madallusta tarpeeksi!
                              Bagged e32
                              • bemu2000
                                • 17798
                                • Jämsä
                                #1410
                                8,5*18 5×120 ET 35
                                9,5*18 5×120 ET 40
                                Optimi renkaat noille 215/40 ja 245/35, jos et ihan kenttään meinaa laskea.
                                Vanteet edullisesti
                                Nostureita ja rengaskoneita
