E36 Vanne- ja rengasfit -topic
  • ka00z
    • 1805
    • Varsinais-Suomi
    #1291
    Tyhmä kysymys, mutta varmaan minivanteet bebsiltä 7x15 spekseillä ja 20 et:llä mahtuvat pyörimään järkevällä rengastuksella? 195/55/15 on talvinakit.
    Vastaus: mahtuu
    W124 voll, markalla pidemmälle
    • Hemu__
      • Feb 2008
      • 972
      • Kirkkonummi
      #1292
      Yks setti bbs:iä pitäs kasailla jotka ovat spekseillä:
      Etu 8x17 et40
      Taka 9,5x17 et13
      Etusiin vaihdan lipat leveämpiin alkuperäisten 1" tilalle, mutta kysymys kuuluukin kumpi olisi parempi tuon takavanteen kaveriksi, 9x17 et28 vai 9,5x17 et21?
      Takana siis 2,5" lippi ja eteen siis tulossa joko 2" tai myös 2,5" kuten takana, mutta kumpi parempi? :think
      EDIT: Vai mahtuuko tuo 8x17 et40 vanne taakse coilien kanssa? Jos laittaisi etuvanteet taakse niin että niistä rakentaisi 10x17 et15 ja eteen tyrkkäis 9,5x17 et13 vanteen sellaisenaan?
      • Leppäkoski
        • 87
        • Hämeenlinna
        #1293
        Juu, eli olemme myyneet B4:set koossa 10x17 et 20 E36 Bemariin ja
        mahtuivat kuulemma suoraan alle, renkailla on varmasti myös osuutta asiaan
        Näin vastattiin eräästä rengasliikkeestä kun tuli kyseltyä edullisen hinnan takia.
        Kellään tietoa millähän rengastuksella tuollaset vanteet mahtaa mahtua?
        vai mahtuuko edes? Eli vannesarja specseillä 10x17 et 20/35
        Paljukärryjen vuokrausta Hämeenlinna/Hyvinkää http://www.kuumakylpy.com
        • tommi--fi
          • Oct 2007
          • 1066
          • Riihimäki
          #1294
          225/35 ja reilusti levitetyt kaaret.
          10x17 joka nurkassa ->http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=167623
          ET35 ja 10" joku muu tietänee sopiiko tuollainen ollenkaan?
          Auto tai moottoripyörä Virosta?
          • lurkki3
            • 657
            • ylivieska
            #1295
            tuosa vanhasta kotterosta vanteen mallaus kuvaa pallo renkaalla ja vakio kaarella...vanne (leveys 10") (koko 17") (ET17) ja tässäkin sen näkee että mankelille oli töitä!
            ja toinen kuva 9.5/18" ET40 ja sopii reilulla madalluksella ja oikeella renkaalla pyörimään hienosti ilman kaari töitä!
            E60 525d -05 m-sport 300hv/700nm
            Bagged e32
            Ex E61 525d m-sport -06
            Ex e39 530d touring By Aj Tech 365hv/650nm
            Lukuisia muita bmw merkin viritelmiä
            • toNmbbA
              • Apr 2009
              • 2334
              sopii helposti kun on kunnon maasturi look. eli siis vakioalustalla menee
              • Leppäkoski
                • 87
                • Hämeenlinna
                #1297
                Ok, eli tarvii jatkaa vanteiden metsästystä kun toi oma amme melkosen tontissa ja ei aikomusta nostaa. Olis vaan ollu todella halvat nuo, melkein ilmaset
                • TAJN88
                  • Nov 2009
                  • 388
                  No itse asiassa ei näytä hassulta. :think Olisiko mitää rengastus kokoa millä ei tarvitsisi kaaritöitä ruveta tekemään? 225/35 on siinä rajoilla että joutuuko pokkailemaan. prkl! Mut pakko kai se on tuota kokoa tilata. :think
                  mites tuon 225:sen kaveriks 8"selle 195/40??
                  • toNmbbA
                    • Apr 2009
                    • 2334
                    Se voisi olla aika passeli! :think
                    • Arde92
                      • Aug 2010
                      • 1328
                      • Lohtaja/keski-pohjanmaa
                      #1300
                      Mites tuommonen setti menis vakio kaarilla olevan e36 sedanin alle? : 8,5'' et 14 ja 205/40 tai 195/40 kumit
                      E39 M5 Titansilber<------
                      F11 530D Spacegray
                      E36 323i M-sport Med Hölsteri
                      Ex :E61 525D Lci Carboni
                      Ex :E34 M5 3.6 Macaoblau metallic
                      Ex :E61 530XD Monacoblau<------
                      Ex: E39 530D individual Carbon/Cinnamon
                      Ex: E34 540 6-Gang Mtech <------
                      • Pazi88
                        • 11358
                        Menee ainakin tolla kaposemmalla kumilla ja negatiivisella camberilla. Jos haluut renkaat suoraan, niin ei taida mennä. Saa muuten sit olla aika kentässä noilla kumeilla että näyttää hyvältä.
                        Instagram, YouTube kanava
                          #1302
                          Oliskohan 17" vannekoko ?
                          • TAJN88
                            • Nov 2009
                            • 388
                            195 ehdottomasti mut kyl ton 205 kans luulis menevän ittel oli samoil luvuil 215 viime kesän ja meni just ja just
                            • Hemu__
                              • Feb 2008
                              • 972
                              • Kirkkonummi
                              #1304
                              Etu 8x17 et40
                              Taka 9,5x17 et13
                              Kellään ideoita tähän, mikä olisi paras vaihtoehto? :think
                              • JAPM
                                • Sep 2011
                                • 6
                                • Lohja
                                #1305
                                Hei osaisko kukaan sanoo että menisikö mahdollisesti e36 coupeen tollaset 8,5x16 et20 vanteet 215/40 renkailla ja vakio kaarilla?
