E36 Vanne- ja rengasfit -topic
  • Latetzki
    • Aug 2008
    • 39
    • Savonlinna - Outokumpu
    #1951
    Rengaskauppias epäili että mahtuuko Coupen alle 225/45R17 renkaat hiertämättä. Nykyiset 215/45R17 on pyöriny hyvin.
    Autoa on kyllä madallettu mutta siitä taas en tiedä. Näinköhän se olis parasta mennä noilla 215:lla. Ovat nuo leveämmät vain huomattavasti edullisemmat.
    325i E36 Coupe '92 | Valokuvaustani
    • newmint
      • Nov 2012
      • 3
      et 35 ongelma.
      Mahtasko täält saada apua eli mulla on vanteet 8,5x18" et35 225/35 kummeilla! Ongelmana on että edessä on säädettävät iskarit joihin etuvanteen sisähuuli ottaa sen verran kiinni että 5mm spaseri ei IHAN riitä (10mm helposti luulisin?), enkä muutenkaan spacereitä haluaisi laittaa. Vai onko se ainut vaihtoehto? sekin mietityttää että jos tuollaiset spaserit hommaa alkaako vakio kaaret jäämään liian ahtaiksi.. Auto siis e36 325 -93 coupe. Tällä hetkellä ajellaan 18 tuumaset takana ja 16 tuumaset kitkat edessä kunnest ongelma ratkeaa
        • 16467
        #1953
        Coilit pois tai laita spacerit tai osta isommalla ET:llä vanteet.
        • icecold
          • Dec 2009
          • 2341
          #1954
          siis pienemmällä ET:llä
          • newmint
            • Nov 2012
            • 3
            Coileilla tarkoitat tolppia? mikkäs ois hyvät madaltavat iskarit ilman säätöö?
            vanteita en osta uusia just nuo ostin ja oli kuulemma ollu "juuri tuon kyseisen auton alla" samalta ihmiseltä ostin nuo kuin auton.
            nii ja siis tuleeko keskitettävillä spacereillä ongelmia jos puhutaan 10-15mm levityksestä?
            • tommi--fi
              • Oct 2007
              • 1066
              • Riihimäki
              #1956
              Jätit tärkeimmät tiedot kertomatta, eli vanteen leveys ja erityisesti ET.
              225/45 on vakiokoko joten sopii jos myös vanne on vakiomitoilla.
              Auto tai moottoripyörä Virosta?
                • 16467
                #1957
                kyllä
                • Latetzki
                  • Aug 2008
                  • 39
                  #1958
                  Joo niin unohtui. 7.5x17" ET35.
                    • 16663
                    #1959
                    Menee heittämällä.
                    • newmint
                      • Nov 2012
                      • 3
                      Minkäs kokonen ton navan keskittäjä on halkasia on vissiin 72,6 mut entä syvyys/korkeus siis nimen omaan sen keskitys töttetön? ajattelin vain että jos laittaa 10mm spaserin jossa ei ole keskittäjää niin tuleeko se navan keskittäjä 10mm spaseristä vielä sen verran yli että keskittää vanteen oikeaan kohtaan?
                      • 426Hemi
                        • Jun 2008
                        • 621
                        • Pälkäne
                        #1961
                        Ei tule.
                        Edittiä:
                        Nyt on takana cäbissä 9x17 et 21 215/35 renkaalla. Perä on sen verran matalalla että kulutuspinta on kaaren tasolla tai jopa aavistuksen sisällä.
                        Kaaret siis täysin koskemattomat. Suh't hyvin mahtuu pyörimään. Ainoastaa isommissa pompuissa kuulee että ottaa hieman kiinni lokasuojan sisäreunaan tai sen pokkaukseen. Tästä voisi melkein syyttää ensin lässähtäneitä ikivanhoja madallusjousia. Onneksi on uus alustasetti tallin lattialla odottamassa.
                        Edessä on sama kumi mutta 8x17 vanne. Ei tuo nyt niin tyhmältä näytä eri venyn ansiosta kuin aikaisemmin arvailtiin. Tuo auton "keuliminen" tässä eniten pistää silmään, näyttää ihan ääliöltä kun edessä mahtuu kenkä kumin ja lokarin väliin. Illemmalla siis alustasarjajumppaa.
                        Edittiä:
                        Nyt alustasatsi kiinni ja etupääkin näyttää hyvältä. On aika matala ja ei ongelmia ko. rengastuksella. Jos neljäö 100kg miestä tulisi kyytiin niin voisi ehkä olla erijuttu.
                        Sanoinkohan mä jossain postissa että ei tuu autosta ääliömatalaa; nyt ei mahdu luottokortti pitkittäin helman ja tien väliin :/
                        ex: viitisenkymmentä bmw+muut
                        • BmwPunisher
                          • 7629
                          • Lemu
                          #1962
                          Pyöriikö 9x16 ET30 ongelmitta madalletun farkun vakio kaarissa?
                          Paras rengastus tollasille vanteille?
                          E70 X5 30d
                          • Pazi88
                            • 11257
                            Pyörii ainakin 215 kumeilla. Edessä voi tulla ongelmaa jos on coilitolpat ruuvattu alas.
                            Instagram, YouTube kanava
                            • JonttuPeke
                              • Jan 2010
                              • 1129
                              • Juuka
                              #1964
                              Vaiha vakioalapäänpultin tilalle 10mm pultti että saa camperia säädettyä niin että ei ota tolppaan enää kiinni.
                              F06 640D "M6"
                              E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
                              • BmwPunisher
                                • 7629
                                • Lemu
                                #1965
                                Pyöriikö 205/55 kumeilla? Ei oo coileja, pelkät jouset..
                                E70 X5 30d
